אני מתחיל להצטער שרכשתי את ה GTO2 שלי
ביגלל בעיות כאלו ואחרות לא מומלץ ליקנות כרטיס מחברת ATI !
עכשיו אני באמת חושב שNVIDIA יותר אמינים ויותר איכותיים מהכרטיסים של ATI .
אני מבין מה זה ליקנות כרטיס במעל 1000 שקל ולקבל פשלות. :-\
די לקשקש שטויות.
לפותח הפתיל - תוריד קצת את ה OC, יש גבול כמה אפשר למתוח כל כרטיס, וכל כרטיס הוא כרטיס בפני עצמו, חלק מעולים ב OC, חלק בינוניים וחלק גרועים, אי אפשר לדעת מה מקבלים עד שלא מנסים.
אגב, מה עם פתיחת צינורות?
תן לו עוד מתח
הכרטיס פתוח ל 16 צינורות והיום אני אנסה שוב לבדוק עם O.C של 530/580.
לגבי המתח לא נראה שאני רוצה בשלב זה לעלות, אני ינסה באמת לשחק עם ה O.C .
נ.ב
Artificts נגרמים מליבה או זיכרונות ? מכיוון שפעם האחרונה שבדקתי ( Hitman 4 ) רצו לי כל מיני נקודות לבנות שמופיעות ונעלמות.
אם זה נגרם מזיכרון אז אני דיי יהיה סגור שהבעיה בזיכרונות.
ארטיפקטים מופיעים גם מליבה וגם מזכרונות.
אל תהיה עם עיניים גדולות מדי, תתפשר על ה OC הכי טוב שאתה מגיע אליו כל עוד הכרטיס יציב.
נקודות לבנות קטנות זה ליבה...
ארטיפקטים של זיכרון זה בדרך כלל עיוותי גרפיקה גדולים שאפשר לשים לב אליהם....
את העיוותים האלו אני לא רואה.אך למה הזיכרונות הם אלו שנראה לי שמגבלים אותי?
מה הבעיה שלך להעלות מתח? האוברקלוק שאתה עושה די רציני(נשארת עם קירור סטוק אני מניח) וכנראה שנפלת על כרטיס - איך נאמר? - לא מהמצטיינים :nixweiss:
0.1V~ יכול לעשות פלאים.
(אם כבר אז כבר - אתם חושבים שכדאי לי להעלות טיפה מתח ולעבור את התדרים שאני נמצא עליהם כרגע(450\1200)? כי בינתיים הוא לא מתחמם לי בכלל כמעט, למרות שהמאוורר תמיד על 45%, גם במאמץ שיא ;D (ב100% יש שריקה חזקה מאוד, משהו הזוי לחלוטין))
אתה מניח לא נכון אני עם הזלמן ולא קירור הסטוק.
ואיך ניתן להעלות 0.1V ?
דרך הביוס, ודרך אגב זה שהנחתי לא נכון הופך את המקרה שלך למוזר עוד יותר , הזלמן אמור לספק לך מרווח בטוח לאוברקלוק כזה(מבחינת התמודדות עם חום לפחות).
אי אפשר לעלות מתח דרך הביוס לכרטיס והכרטיס שלך מעולה אתה רק רוצה להוציא ממנו את המיץ ואתה לא רואה שבעצם אתה פוגע בו עצה שלי תוריד ל-480 ליבה 560 זיכרון והכרטיס בובה באחריות אתה יכול לשאול את idanp שהייתי אצלו בבית(אנחנו חברים טובים)הרצנו fear על הכי גבוהה רץ חלק.
תוריד כמו שאמרתי לך ב 10 ליבה זכרונות !!!
זהו . לא יהיה לך יותר מסך שחור !
זה לא החימום
מתח אל תעז בכלל לגעת !!!
סתכל בפורומים בחו"ל רוב הסכויים שתהרוס משהו ......
אתה ממש מת לשרוף את הכרטיס שלך ?
לכל כרטיס יש את המגבלה שלו ואתה הגעת לשלו , תקבל את זה ודיי
זה לא החימום
WORD! :xyxthumbs:
