אני מתחיל להצטער שרכשתי את ה GTO2 שלי
זה התחיל בספלינטר סל וממשיך כמעט בכל המשחקים,המסך פשוט נכבה (מחשב לא) בעת המשחקים .
אני לא משחק עם פילטרים בהגדרות גבוהות (לא הכי גבוהות) ובכל זאת כל המשחקים פשוט או נתקעים או המסך כבה ואין מנוס מלרסייט את המחשב.
בדקתי טמפ' והטופ שהכרטיס מגיע הוא ל 60 מעלות כך שלא נראה לי שזה בעיית טמפ'.
הורדתי גם את התיזמונים ל 540/590 וגם זה לא נראה שעוזר.
אנא עזרתכם ,אני מתחיל להצטער שרכשתי את הכרטיס הזה עוד לא הספקתי להנות ממנו כמו שצריך והוא עושה לי לא מעט בעיות. :'(
תוריד עוד הוא כניראה לא יציב..
תבדוק טמפרטורות של המעבד.
לדעתי זה יותר טמפרטורות של כרטיס מסך...
תנסה לפתוח את המארז , לשים מאוורר מול המחשב ולהריץ את המשחקים
וחוץ מזה תנצל אחריות
ואיך הוא בדיוק ינצל את האחריות?
"סליחה, הכרטיס שמכרתם לי לא יציב באוברקלוק"?
כנראה שהמעבד התחמם יתר על המידה או שהכרטיס צמא ליותר מתח (הטמפ' שלו בסדר גמור)
שיחזיר לסטוק , ויראה אם הוא עובד תקין או לא
אם לא שינסה לנצל את האחריות , מה הבעיה ?
זה קורה גם בX850XT שלי כאשר האוברקלוק גבוה מדי
בעעע גם לי יש 9600XT וזה קורה לי כל הזמן, רק שאצלי בפעמים הראשונות אני רואה מסך שחור לאיזה 10 שניות ואז התמונה חוזרת ורק אחרי כמה פעמים היא כבר לא חוזרת. :bash: :bash: בגלל זה הכרטיס הבא שאני הולך לקנות בסיבות אמצע החופש הולך להיות אח ורק ג'יפורס], איטיאי האלה עשו לי בלי סוף בעיות וזה מהרגע הראשון שקניתי את הכרטיס(כאשר הוא נחשב יחסית לטוב - לפני שנתים).
עריכה: ד"א לא עשיתי בכלל אוברקלוקינג בגרוששש.
זה לא חימום ! ובטח ובטח שלא בכרטיס הספציפי הזה שמסוגל גם לעבוד ב80 .......
זה אובר קלוק יותר מדיי
תוריד הכל ב 10 (ליבה זכרון) ולא תתקל בבעיה הזו שוב . 580 \ 530 ......כמו אצלי ;)
בכלל ......!
60 בימים חמים אילה זה עוד טמפ' יפה דווקא ...
אחי איזה ספק יש לך במחשב ?
רשום במפרט,לא נראה לי בעיה של ספק.
נראה לי שמצאתי מה הבעיה והיא כנראה בזיכרונות ולא בליבה.שנתתי ל ATI TRAY TOOLS לבדוק עבורי מקסימום מהירות ליבה וזיכרונות,בליבה הגעתי ל 532 ובזיכרונות המסך שוב כבה ( לצערי לא ראיתי היכן הם נפלו).
דבר ראשון אין לך על מה להצטער, הכרטיס הזה הוא מעולה...
אצלי הוא עובד על xtpe בפאקינג 74 מעלות במאמץ, ועובד חלק...(אני יודע שזה חם, היום אני ינקה אותו)...
כנראה הכרטיס תקול, או לא יציב באוברקלוק...
ביגלל בעיות כאלו ואחרות לא מומלץ ליקנות כרטיס מחברת ATI !
עכשיו אני באמת חושב שNVIDIA יותר אמינים ויותר איכותיים מהכרטיסים של ATI .
אני מבין מה זה ליקנות כרטיס במעל 1000 שקל ולקבל פשלות. :-\
GolanXer, מדובר על כרטיס באוברקלוק, כל כרטיס מגיע לשלב שבו הוא לא יציב. תפסיקו עם השטויות, בחיי.
