גופי קירור לAXP2700 ומעלה.
מישהו כבר ראה או יש לו לינק לגופי קירור למעבדים החדשים מבוססים על ליבת הטאנדרברד שעומדים לצאת, והאם גופי הקירור SLK600 וSLK800 יתאימו למעבדים אלו בנוסף לכל ????
אין לי מקום אחר לשאול עכשיו עם תגידו לי שהכותרת לא במקום אז אני מצטער ועם אני לא מבטא את עצמי טוב זה בגלל הדיסלקציה בטח.
אני לא מושלם אבל אני מחפש תשובות לשאלות, תודה.
יתאים, כל עוד AMD לא העבירו Socket כל היטסינק שקיים היום ל-SocketA יתאים.
תודה! על התשובה.
אם אתה מדבר מבחינת ביצועי חום אז אוי ואבוי אם ה-SLK800 לא יצליח לקרר תמעבדים החדשים האלה טוב, ומבחינה פיזית הסוקט זהה ומתאים...
ה-SLK800 יקרר את המעבדים האלה בצורה מעולה.
למה ללכת על גוף כל כך יקר ?! AX7 יסתדר טוב מאוד.
יקר ?
מחיר שמתקרב ל400 ש"ח זה לא יקר ?!
לצורך ההזכרה אני מדבר על SLK800 עם מאוורר דלתא
ההבדלים בין שני גופי הקירור (AX7 ,SLK800) לא מסתכמים על מעלה או שתיים אז לא שווה להשקיע על הAX7 ?
אני כנראה השנה אהיה בניו יורק אני רוצה לקנות שם מעבד חדש אני פשוט גם מתאר לעצמי שאני אצטרך היטינסק יותר יעיל מהSpire שלי...
אבל תודה על התשובות לא הייתי בטוח שהSLK800 יתאים אבל הוא כן וזה אחלה :hi:
ומה יקרה אם המעבד יחליט למות פתאום?
מה יהיה עם האחריות?
לדעתי לא כדאי לקנות דברים ריגשים כמו מעבד מחו"ל, כי אז יש בעיה עם האחריות. :-\
אף פעם לא קרה לי דבר כזה, ואני יעשה את זה בארץ בצורה מקצועית כדי שזה לא יקרה.
ומקסימום אחותי גרה ברוקלין אני ישאיר אצלה אחריות ומקסימום אני ישלח לה את המעבד עם יקרה משהו (למרות שלא יקרה)
