נימאס לי מהרעש של המאורר הציאו לי קירור פאסיבי זה טוב למעבד???
יש לי מעבד amd64 3000 הוא נורא רועש מהתחלה אמרו לי שזה בגלל שככה זה המאוורים למעבדים של 64 (המאוור מקורי של AMD) הציאו לי קירור פאסיבי אמרו לי שזה לא עושה רעש אבל לא הסבירו לי בידוק מה זה ומה זה עושה ועם זה טוב וכל זה....מישהו יכול בבקשה להסביר לי על העניין הזה של הקירור פאסיבי והעם זה דבר טוב.........וגם לתת לי הצעות לקירור פאסיבי טוב.....תודה מראש.
קירור פאסיבי הוא בעצם בלי מאורר...
יש אחד טוב ושמו Sonic tower..
אתה רוצה שקט ?! או הכנה לOC ?!
:xyxthumbs:
קירור פאסיבי = רק גוף קירור.. ללא מאורר
קירור אקטיבי = גוף קירור ומאורר.
כולם יעדיפו קירור פאסיבי כי הרעש שלו אפסי.. אבל ביצועי הקירור שלו גרועים. כי אין החלפת אוויר (הוצאת האויר החם והכנסת אויר קר) כי אין מאוור שמזיז את האויר.. השאלה היא מה הטמפרטורה שלך עכשיו.
ואם הוא ממש מרעיש אז יש מאוורים (שבאים עם גוף קירור ) והם ממש ממש שקטים.
ואם אתה ממש רוצה להשקיע. תחליף את כל המאוורים שלך למאוורים שקטים (תסדר אותם טוב ותנקה את המארז) ותהנה משקט וביצועים טובים.
כי כאשר המחשב חם הביצועים יורדים
הטמפרטורה שלי סבירה המעבד על במנוחה בערך 39-40 במאמץ 45 והלוח אם בין 29-32 המאוורר נורא רועש אני רוצה שיהיה שקט זה הכי חשוב אלב עם אתה אומר שקירור פאסיבי זה לא טוב אז אני לא ילך על זה.....אתה יכול להמליץ לי על מאוורים עם ביצועים טובים ושקטים....ומחיר סביר או סביר+
כמה זה סביר בשבילך ?!
הכי משתלם היום זה הBT המפורסם... נע בין 230-250 שקל...
הכנה מושלמת לOC...
:xyxthumbs:
בקרוב יגיע לי הBT....
קיצור עד עכשיו הייתי עם AC 64 PRO....בתכלס הוא טוב ושקט...אני החלפתי אותו כי הוא היה פגום...
לדעתי אם אתה לא יודע אם בעתיד אתה תעשה OC תיקח את הסוניק טוור (במידה ויש לך סירקולציה טובה במארז)...
מתי שתרצה לעשות קצת OC תקנה מאורר 120 טוב...(Arctic Fan 12)...וזהו...
אני לא יעשה בחיים oc למה אני לא מבין בזה כלום..............אני רוצה פשוט מאוור שקט וטוב בלי הכנות לOC בלי כלום פשוט שיהיה משהו טוב.....מחיר סביר בישבילי זה בין 150 200 ועם אתה אומר שמשוה טוב זה 230 שקל אז אני מוכן להסויף 30 שקל....רק תיתן לי דוגמאות למאווררים
לדעתי תיקח סוניק טוור ותוסיף מאורר למארז...
וזהו...
או שתלך על REEZER 64 PRO...
עם הסוניק צריך סירקולציה ממש מעולה...
מה שיצא כבר יותר יקר מהBT...
תכלס עכשיו... הביג טייפון זאת הקנייה הכי משתלמת שיש לOC ושקט !!! סוף !!!
ועוד פעם אני יחזור על דבריי, אחרי המוןןןן בדיקותתתתת נמצא כי הסוניק מקרר טוב יותר מהBT כאשר יש עליו 3 מאוררים מה שאומר כפול 3 רעש וכל זה בשביל מעלה פחות !!! אה, וסוניק + 3 מאוררים טובים זה הרבה יותר יקר מBT רגיל !!
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
תלוי איזה OC
הסוניק טאוור טוב יותר ממאוורר סטוק של אינטל גם ללא מאווררים,
כל עוד יש מאוורר שמוציא אוויר מהמארז.
לא משנה איזה מארז, לא משנה איזה מאוורר.
אם אין לו מאוורר שמוציא אוויר מהמארז, כל ביג טייפון יהיה צולע,
ובנוסף זה יוצר חום בלוח האם ושאר הרכיבים,
ומעלה המון חום דרך הספק.
אז בואו נסכים שמאוורר קדמי ואחורי מומלץ לקנות בכל מקרה.
סוניק טאוור מעולה ושקט לחלוטין.
קניית סוניק ומאוורר מארז יהיו מעולה.
תפסיקו לדחוף לכל אדם אשר לא מעוניין ב OC ביג טייפון.
זה בזבוז וזה מיותר. אתם גרופים של הגוש מתכת הזה כמו אליל רוק.
אתה מסכים איתי שאם אין לך מאוררי מארז ויש לך סוניק טאוור הטמפ' של המעבד עם קירור סטוק יהיהו נמוכות יותר ?!
כי בכל זאת בסטוק יש לך מאורר עליו מה המפזר את החום...
בלי סירוקלציה עם טאוור אין זרמיה של אויר והחום עומד סביב הטאוור...
בכל זאת, אני ימליץ על הBT לכל אחד שמוכן להשקיע ושסובל מרעש...
:xyxthumbs:
הצאתם לי סוניק תאוור ...........אני לא ממש הבנתי את זה ......מה זה הדבר הזה????? מה זה שתי המגדלים בצדדים והעם זה כולל גם מאוורר....
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=11394
ועוד משהו ניכנסתי לאתר אחר ורשום שם שזה רק לסקוט 775 ולי יש 939.....
בקישור שהבאת תירד ללמלטה ותראה שלזה תואם לAMD...
:xyxthumbs:
לפי ביקורת ענקית שראיתי הכי שווה לקנות זה XP-120 או XP-92
(או שזה XP-80) קירור פסיבי ואיכותי שאפשר לשים עליו מאוורר או 120 או 80 או 92(לפי הדגם שלו)
