AC Freezer 64 Pro סיקורון
אלוהה,
קיבלתי היום את הפריזר, שהלצתם לי לקנות בת'רד הזה, ובמילה אחת: תודה!
יש המון סקירות ברשת אז רק בכמה מילים על המוצר:
בא באריזה קומפקטית עם שכבת משחה MX-1 כבר על ההיטסינק, ומדבקה לקישוט.
ההתקנה לדיסלקטים, פשוט מוציאים את הישן, מנקים את המעבד, ושמים את החדש. חצי דקה ולא יותר.
אחרי זה, בא השלב הכייפי..
עם הקירור הישן, המקורי, SPIRE, המעבד היה על 50 מעלות ללא OC במנוחה.
עם הפריזר, המעבד על 32 מעלות במנוחה ללא OC, ו-40 במאמץ.
עם OC, ללא שינוי מתח - 35 מעלות במנוחה, 42 מאמץ [ 2000@2200 ]
עם OC, הוספת 0.20V למקורי - 38 מעלות מנוחה, 45 מאמץ [ 2000@2500 ]
אז נכון שה-BT טיפה יותר שקט ( לא שאני שומע את זה..)
אז נכון שה-BT טיפה יותר קריר ( להוסיף עוד 100 שקל בשביל להוריד 2 מעלות? נהה..)
זה רבותי, בסכום של 160+- שח, הקירור המשתלם ביותר.
למי ששואל, המעבד (ב-@2500 ) עושה 38 שניות 1M.
נשאר לי רק להודות לכם שהמלצתם לי עליו :)
קצת תמונות:
תתחדש !!! :xyxthumbs:
טמפ' טובות
תגיד , הכבל חשמל של הלוח לא מפריע ליציאת האוויר ?
יש לי גם לוח EPOX ואני אשמח לדעת
כמו שאתה רואה בתמונה הוא לא, פשוט צריך להדביק/לקשור אותו לחלק מהמארז ( אצלי מתחת למאורר )
עוד פלוס בקירור הזה- האויר החם שיוצא מההיטסינק נשאב ישר למאורר האחורי ויוצא אל מחוץ למארז
העיניין שהחוט שלי מהספק הוא קצר , השאלה היא האם המאוורר שלו דוחף אוויר מספיק חזק כדי שזרימת האויר לא תחלש בגלל הכבל
זה כבר תלוי במארז שלך,
בכל מקרה אני לא חושב שיהיה כ-זה הבדל בגלל החוט, שכן המאורר האחורי שואב את האויר שהמאורר של הפריזר דוחף..
נראה לי שאני הלקוח היחדי של AC שלא מרוצה מהקירור הזה...
ולא בגלל שהוא לא טוב...בגלל שהוא הגיע אליי פגום...(מאורר מסתובב על 1800 ולפעמים מפסיק לפעול...עושה רעש של טרקטור)..
קיצור הקירור בהתחלה היה שקט אבל בשלב מסוים הוא התחיל להרעיש...
אז עברתי לBT...
קרוב מאוד ל BT. היתרון שלו שהוא בא עם פוטנציומטר לשליטה במהירות המאוורר.
סילחה אל זה שאני מציק אבל כמה זה מתקרב?
