שדרוג מעבד מסלרון 466 ל1.1 האם כדאי ?
הי,
כיום יש לי מחשב במפרט הבא
סלרון 466
לוח אם MS 6309
זיכרון SDRAM 100MHZ, 128MB
כרטיס גרפי וודו3000 16MB
HD 40GB SEAGATE 7200RPM
אני מעוניין לשדרג את המחשב, אבל עקב חוסר כספי ניכר, האופציה הזולה ביותר שמצאתי היא פשוט להחליף מעבד לסלרון 1.1GHZ, ולהשאיר את שאר המחשב איך שהוא.
השאלות הן ככה:
1) מתברר שאני צררך לשדרג את הBIOS עלמנת לתמוך במעבד החדש - האם כרוך בכך סיכון כלשהו?
2) מה התועלת הצפויה מהשדרוג? האם קיים רכיב אחר במערכת אשר יכול להוות צוואר בקבוק במידה כזאת שתוצאות השדרוג לא יורגשו?
תודה רבה
1) עדכון ביוס אם מבוצע כהלכה ואין הפסקת חשמל במהלכה לא אמורה להוות בעיה כלל.
2) אתה בהחלט תרגיש שיפור בביצועים, אם אתה מחפש שיפור בביצועי משחקים אז עדיף לך כבר לשדרג כרטיס מסך.
חבל על הכסף. החלפת המעבד בלבד לא תביא שום שיפורים משמעותיים (אם בכלל).
חלונות 2000/XP ירוויחו שיפור משמעותי בביצועים אם -
תתקין כרטיס UDMA66/100 (יש לך דיסק חדיש יחסית לשאר המערכת וחבל שהוא יעבוד בהתקן העברת מידע ישן)
תוסיף עוד 128 מגה של זכרון.
הלוח אם תומך UDMA
(למרות שהוא לא מזהה את הHD ככזה... אבל זה סיפור אחר)
הלוח כנראה תומך רק ב UDMA33. בינו לבין 66 יש הבדל רציני בביצועים
מניסיוני
היה לי פנטיום2 333 מה"צ (שהומהר ל420...)
החלפתי את המחשב לAMD AXP1800
כמובן שההבדל ע צ ו ם ...
גם המעבר מ466 מה"צ 1.1 מה"צ של סלרון יורגש
הכוונה היא שהעבודה הכללית מול המחשב תהיה מהירה יותר , אם זה ביצועים גרפים דו\תלת מימדים , ביצועי דיסק קשיח או וידאו, או דחיסת קבצים.
ביצועים גרפים תלת מימדים תלויים הרבה יותר בכרטיס המסך מאשר המעבד
כרטיס המסך שלך הוא חלש למדי , אבל אם אינך משחק במשחקים כבדים וחדשים , תוכל להסתפק בו , אם כי המינ' הנורמלי לעבודה תקינה לדעתי האישית זה geforce2mx , (שמספק ביצועים ונתמך מצוין במשחקים בניגוד ל3DFX שלפעמים בעייתי)
עבודה עם מחשב 1.1מה"צ ו128 מ"ב שמערכת ההפעלה היא ווינדוס 98 תהיה חלקה ומהירה
לעומת ווינדוס XP שתעבוד , אבל תעביד את הדיסק הקשיח שלך שעות נוספות בגלל מחסור בזיכרון (שזה גורם לסירבול)
אגב ההבדל בין UDMA33 ל 66 , אינו הבדל ענק , אם כי מורגש למדי
כי זה סך הכל רוחב פס (הספירה היא העברה של 33\66\100 \133 מ"ב לשניה)
הדיסקים הקשיחים הממוצעים כבר עוברים את רוחב הפס של 33 מ"ב לשניה ולכן מומלץ 66 , שההבדל בינו לבין 100 , 133 , כבר אנו מורגש
כ"כ אם בכלל.
יש פתרון דיי נחמד וזול.
לוח של ECS עם מעבד Duron 1.2 מולחם על הלוח - K7SEM V3.0, הנה לינק.
הוא עולה בסביבות ה-560 ש"ח באחת החנויות רשת הגדולות בארץ.
החסרון העיקרי בלוח הזה הוא שבלתי ניתן לשדרג את המעבד בעתיד.
הוא גם רק MicroATX.
ואם אני לא טועה הכרטיס מסך שלך הוא PCI, מה שאומר שנשאר רק עוד חריץ אחד לכרטיס קול או מודם.. (אלא אם כן יש לך אינטרנט מהיר, ואז יש לו רשת על הלוח, יש גם סאונד על הלוח, אבל בטח מאפן).
אבל הוא תומך ב-SDRAM, ומאוד מומלץ שתקנה לפחות עוד 128 מ"ב זיכרון (אוייש אתה צריך גם 133 מ"ה).
צריך גם לוודא שהספק שלך מתאים..
הלוח תומך ATA66 ואם הוא PCB2.0 ומעלה אז גם ה ATA100.
צריך להקפיד שקונים סלרון עם 128K (קופרמיין) ולא את החדש עם 256K (טולאטין).
VIA® 694X (510BGA) Chipset
-- Pentium® III FSB @133MHz
-- AGP 4x and PCI plus Advanced ECC Memory Controller
-- Support PC100/133 SDRAM, VCM, & ESDRAM technology
VIA® VT82C686A (352BGA) Chipset
-- Advanced Power Management Features
-- Integrated Super I/O (FDC, LPT, COM 1/2, and IR)
-- DirectSound AC'97 Audio
-- Dual bus Master IDE Ultra DMA33/66
-- ACPI
הי
כפי שאתם רואים הוא תומך UDMA66, השאלה איך אני מגדיר זאת?
בנוסף, הכרטיס מסך הוא AGP.
בכל מקרה תודה לכולם :) אני אכן אבצע את השדרוג, שהוא יותר MLU (midlife upgrade, שיחזיק את המחשב לעוד שנה שנתיים עד לשדרוג כולל.
המעבד ניתן לקנייה אצל KSP ב330 ש"ח - קופרמין
ל ATA66 ומעלה צריך כבל עם 80 גידים, חוץ מזה השליטה היא במנהל ההתקנים.
ושאלה נוספת ואחרונה (אני מקווה)
האם יש בעיה עם התקנות מעבד? או שאני פשוט מוציא את הישן ומכניס את החדש....
אני יודע שפעם היה צריך לשחק עם הלוח אם
גם כיום אתה צריך לג"מפר את המעבד ע"י הג"מפרים שעל הלוח
אין ג'מפרים בלוח הזה, זה נשלט בביוס.
just make sure שאתה קורא את המדריך באתר לגביי מריחת משחה טרמית.
בקשר למשחה תרמית, חבר שלי יביא לי יחד עם הדרכה צמודה ומאורר טוב יותר :jump:
עוד שאלה שעלתה היא שלאחר התקנת המעבדת, ה FREQUENCY ID של אינטל אכן מדווח על מעבד 1.1 שרץ במהירות של 1.1, אך לעומת זאת ה SANDRA חלוק בדעתו - את המעבד הוא מגדיר כ- 1.1 וכנ"ל את FSB הוא מגדיר ב 100MHZ, אבל את RATED SPEED/FSB הוא מגדיר כ 737/67
ונותן לי הודעות אזהרה על כך שהמעבד נמצא בOC
למישהו יש מושג מה קורה כאן ???
