איזה מאוורר אתם ממליצים למעבד Intel P4 3Ghz Prescott?
איזה מאוורר אתם חושבים הכי טוב למעבד שציינתי לכם בנושא האשכול?
המאוורר הנוכחי שלי מרעיש ואני לא מסוגל יותר..
אני חייב מאוורר טוב ושקט.
יש הצעות?
אתה רוצה רק מאוורר?
אם כן איזה גוף קירור יש לך?
או שאתה רוצה גוף קירור עם מעבד קומפלט?
הוא לא יכול לקנות רק מאוורר (לאן בדיוק הוא יחבר אותו..??)..
הוא צריך גוף קירור שלם..
לשאלה הזאת אני בכלל לא יתייחס.. :bash::s07:
ומה התקציב...ומתוכנן OC..??
להגיד לך את האמת אני לא מבין גדול בכל הנושא הזה.
בעיקרון אני רוצה להחליף את המאוורר שלי אבל אם אפשר הייתי מחליף גם את הגוף קירור.
השאלה היא האם הגוף קירור יהיה באותו גודל כמו הגוף קירור הנוכחי..
האם אלו גדלים סטנדרטים למאווררים ולגופי קירור?
תקנה את ה BIG TYPHOON
הוא יהיה מעולה לטוסטר שלך... :cool2:
מחירו כ 200 ש"ח
יש הצעות?
איזה סוקט? 775 או 478 ?
לדעתי, וכבר אמרתי את זה, לא שווה לקנות את הביג טייפון אם לא עושים OC.
Arctic Cooling Freezer 4 - Socket 478
Arctic Cooling Freezer 7 - Socket 775
קנה ולא תצטער. וכמובן זה עולה 120 שקל פחות.
הכי כדאי לך את ה-BIG TYPHOON!!!
הוא ידוע כאחד המאווררים עם הביצועם הכי טובים ומאוורר שקט במיוחד!! ובנוסף לכל הוא מאוד מאוד זול יחסית למה שהוא מציע- 250ש"ח ( 250 ולא 200 למי שאמר ).
תאמין לי אתה לא תצטער, גם אני מתכוון לקנות אותו בחודש הבא, אל תחשוב פעמיים ותקנה אותו :xyxthumbs:
אחי המאוורר שאתה מציע לי שוקל בערך 600 גרם שזה מעל חצי קילו.
אתה בטוח שזה בריא כזה עומס ללוח אם שלי?
אין סכנה שהוא יפול/יתפרק תוך כדי עבודה?
שמע מישהוא כבר שאל אותי את זה ומה שאמרתי לו זה שאני לא מוצא סיבה שהוא יפול, מה כבר יש לך במחשב???
אתה יודע מה, בוא ניתן לאחרים לענות לך על השאלה, נו... מה אתם אומרים?
תענו לעצמכם על השאלה הזאת
האם המהנדסים של TT כשבנו את הקירור הם לא בדקו את זה? :s07:
דבר נוסף..
אני זקוק למאוורר עם חיבור של 4 פין.
איזה מאווררים בנויים עם מחבר של 4 פין?
זאת לא הבעיה שלך תמיד אפשר להלחים...ועם אתה צריך 4 פינים אז גם 3 פינים יתפוס אצלך...(ככה זה אצלי)
אתה בטוח שזה בסדר להכניס 3 פינים לאחד של 4?? אני שואל אותך לא רק מניסיון אלא גם בקטע של עובדה. כי אם זה יצור בעיות או לא יעבוד חלק כמו שצריך אז כבר לא שווה.אין איזה שנאי או משהוא כזה??
