בעיה ברמקולים sbs 580...
קניתי את הרמקולים האלה לפני שבוע ואין לי מושג למה אני לא שומע ברמקול של הסנטר זה מאה אחוז בהגדות של המחשב כי היה לי ככה גם לרמקולים האחוריים וסידרתי את זה...אבל את הסנטר אני לא מצליח לסדר...למישהו יש תוכנה אולי שיכולה לעזור לי? תודה רבה
בדקת בבדיקת קול של הכרטיס אם שומעים מהסנטר?
כן בדקתי ושומעים בכולם חוץ ממנו... :nixweiss:
תנסה לבדוק את האקולייזר של התוכנה שאתה שומע בה מוסיקה.. לפעמים הבלאנס שלה יוצא משליטה..
לא קשור למוזיקה בתכונה הזאת sound max לוחץ על איזה כפתור שבודק את כל הרמקולים אחד אחד בסיבוב כזה ורק הוא לא עובד...
אולי בגלל שנאי כל הזמן משנה את ההגדרות כי אני משנה מאוזניות לרמקולים?
יש לך כמו פאנל שאתה יכול להרים בו ווליום לכל רמקול בנפרד?
ובדקת טוב אם הרמקול מחובר כמו שצריך?
תנסה משהו כזה
תיקח את הכבל של הסנטר ותחליף אותו עם המקום של הרמקול הקדמי שמאלי למשל ואז תבדוק אם הרמקול עובד
אם הוא עדיין לא עושה כלום זה הבעיה בו ותבדוק אם אתה יכול להחליף אותו באחריות
באמת רעיון טוב אני ינסה...רגע ואם הוא כן עובד אז על איזה פנל דיברת?
אממ התמונה לא עובדת לי תגיד יש לך מסנג'ר או איסי במקרה...? ואז כשאני יחזור הביתה אני ידבר איתך כבר
אוקי בדקתי והוא עובד...(הסנטר)
חכה רגע אני ינסה להוריד תגרסה החדשה של sound max
נו אין אני לא יודע הסנטר פשוט לא עובד כשאני מנסה לבדוק אם הוא עובד אז זה משמיע לי ברמקולים הקדמיים.....למישהו יש פתרון??
אולי זאת בעיה בסאונדמקס.. אולי תנסה להשיג כרטיס קול מאיזה חבר או משהו ולבדוק ואם זה יפתור את הבעיה אז פשוט תקנה כרטיס קול
