לאחר חיפוש, לא מצאתי המלצה באתר למצלמה בתקציב 1300
ניסיתי למצוא באתר, ומה שראיתי זה המלצות על ה A של קנון, ומצלמה ספציפית של קסיו שאני לא זוכר מה שמה.
הבעיה היא שחלקן היו ישנות יחסית ומאז ירדו המחירים, והבעיה השנייה היא שאני מחפש מצלמה שלא תהיה רק סטילס:
שני דברים שחשוב שיהיו לה הם אפשרות להטענה...יעני עריסה או משהו בסגנון
ואפשרות לצילופ וידאו באיכות גבוהה וללא הגבלת זמן (על בסיס הכרטיס)...
אופציונלי זה צילום וידאו עם אודיו
אם אני נותן תקציב נמוך מדי...אשמח לשמוע על המצלמה שעונה על הדרישות, ומה התקציב שלה
תודה מראש,
שחר
A610.
A610 :)
אין שום מצלמה בתקציב הזה שמתחרה איתה, היא יחסית זולה למה שהיא נותנת...
ולא, לפי מה שידוע לי היא מוגבלת רק בכרטיס והאיכות של הוידאו שלה מעולה, פשוט תקנה כרטיס גדול במיוחד ( היא עובדת על SD, לא? ) ותהנה מהכל (:
לי יש את המצלמה הזאת אז אני יענה לכם..!
א.האורך סרט שלה לא מוגבל.. רק בקומפקט (מצב שמוריד את האיכות של וידאו כדי שיותאם לאימיילים) הוא מגביל ל-3 דקות אבל אף אחד לא משתמש במצב הזה כי אין לו זום.. :(
ב.פועלת על SD
ואני לא מכיר את המצלמה שננת לה קישור אז מצטער.. לך על ה-610 ולא תצטער..!!!
ממה שהבנתי יש למצלמה הזו הגבלה על אורך הסרט שניתן לצלם...לא?
מה עם זו?
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=2304
היא גם לא מוכרת (למרות שהחברה מוכרת) וגם נראית מעאפנה (אבל אל תסתכל בקנקן...)
A610 :xyxthumbs:
תודה רבה! :D
מכיוון שהדעות כ"כ נחרצות...אז הצקה אחרונה לפני שאני מחליט סופית: ::)
אני לא יודע איך מודדים איכות של צילום וידאו (פורמט, רזולוציה וכו...אבל מעניין אותי כמה ההבדל בולט בתעכלס)...ולכן השאלה שאני עומד לשאול:
יש מצלמה שאיכות הוידאו שלה טובה יותר באופו משמעותי בתקציב גבוה יותר ב-עד 400 ש"ח?
