מחשב למשחקים ב 10,000 ללא מסך.
המחשב צריך לכלול פנטיום 4 2.5 מגה הרץ
כרטיס מסך רידאון 9700
זיכרון של 512 RDRAM
ובכלל צריך להיות חזק מאוד, יש לי תקציב של 10,000 שקל.
אני גם מעוניין שהמארז יהיה בעל כמה מאווררים ושיהיה יותר טוב מהמארזים ההמוצעים.
ועוד שאלה אחת קטנה,יש לי adsl ואני רוצה להעביר אותו למחשב החדש,אז האם אני צריך פשוט רק כרטיס רשת על המחשב החדש כדי שטכנאי לא יצטרך לבוא אליי,
ואז אני אתקשר אליהם ואסדר את ההגדרות של האינטרנט דרך הטלפון?
המחשב לא מיועד לאובר קלוקינג.
הנה משהו שהמליצו לי עליו בפורום אחר:
INTEL P4 2.53GHZ 533MHZ 478PIN 512Cache
GIGABYTE GA-8IHXP 1066 RDRAM
KINGSTONE 256MB PC1066 RDRAM X2 (אתה התעקשת על RDRAM)
Gigabye ATi Radeon 9700 PRO (אין 9700 אחר בארץ)
WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version
Hercules Game Theater xp 6.1
Enermax FS-710-B 350W (או כל Chieftec עם ספק אנמרקס או אנטק
מה אתם אומרים?
Athlon XP 2200+ - 1100
ThermelRight SLK-600 Cpu cooler - 230
8K5A3 +sb+raid133+lan+USB2.0 - 735
512MB DDR (333) Kingston - 980
Gigabyte Readon 9700 128mb - 2380
Hercules Game Forsitmo 3 7.1 channels Sound Card - 255
80 GB 7200 ATA-100 (8MB) - 690
Teac 1.44 - 55
Benq 16X48 DVD-ROM - 260
Teac 40 x 12 x 48 (bulk) Cd Record - 490
Eenermax FS-710B -- EG 365VE (350w) - 750
Microsoft Keyboard - 90
Logitech Mouse - 50
Altec Lancing ATP 5 - 1185
MS WINDOWS XP Home - 530
System Assembly - 180
הכל יוצא 9960ש"ח כולל ההרכבה
ועזוב אינטל תיקח AMD.
אתה מתכון EPOX 8K5A3+
בקיצור כל מה שכתבת ביזבוז כסף אחד עצום!!!!!!!!!!
תשקיע בפחות מזה ותשאיר את השאר לשידרוגים
גם מחשב שעולה 50 אלף אחרי חצי שנה שווה רק רבע
מעבד: 2.4B
לוח: Gigabyte 8IHXP
זכרון: 2x256 PC1066 RDRAM
הארד דיסק: WD 80gb JB model
כרטיס מסך: Gigabyte Radeon9700
כרטיס קול: Hercules Game fortissimo 3
דיסקטים: 1.44 פשוט
דיוידי - Aopen/BenQ 16/48
צורב - Liteon 48x12x48
מקלדת - Genius פשוטה
עכבר - Logitech Dual Optical Mouseman
מארז - צ'יפטק אלומיניום - AX01-SLD
ספק כח: HEC 475, או Enermax 350W (מחיר דומה).
סה"כ: 9693 ש"ח
יש חנויות שידרשו גם על הרכבה..
אם אתה רוצה רמקולים תוריד את ה-R300 ל-Ti4600 של לידטק, זה גם ככה בזבוז כסף אדיר כל המחשב הזה.
(ד"א ניתן לקחת אותו מפרט רק עם מארז Lian Li PC65 עם חלון ב-10,100 ש"ח).
בקשר לשאלה של ה-ADSL, אתה רק צריך שיעזרו לך לסדר את ההגדרות, אין צורך בטכנאי.
למה לעזוב אינטל ולקחת AMD? כי אתה תקנא שיהיה לו מעבד מהיר פחד?
לדעתי לא,
פשוט כי ככה הוא יוכל לרכוש רמקולים ראויים למערכת משחקים חזקה כל כך.
אולי כי זה בזבוז כסף?
אולי כי ההבדל במציאות אינו מורגש כלל?
אולי כי כדאי לו לקנות במקום זה משהו אחר (כמו עכבר/רמקולים וכו' איכותיים)?
אולי בשביל לחסוך כסף לשדרוג עתידי?
אולי... ::)
הייתי הולך על מה ש- biodome המליץ עם 3 הערות:
1. ע"מ לנצל את תכונות הלוח בנושא הארד דיסק ( RAID ) - שווה לשקול 2 הארד-דיסק של 40 GB ( מקסטור - ATA 133 או אחרים ) למרות ששמעתי הרבה המלצות על הארד-דיסק ש- biodome המליץ.
2. כרטיס מסך - ניתן לשקול אפילו TI 4200 - ולחסוך הרבה כסף ( ראה באתר כאן הרבה סקירות במהלך ספטמבר בנושא ).
3. צורב - במידה ולא נחוץ יותר מדי הייתי חוסך גם כאן סכום לא מבוטל והולך על צורב "מיושן" יותר .
לא רק שהבנאדם דרש את כרטיס המסך הזה, הוא היה חוטא אם לא, במחיר של 10000 שקלים למחשב חדש חובה לכלול לפחות את כרטיס המסך הטוב ביותר שקיים היום וזה כמעט חטא לא לכלול אותו...
בתור אחד עם ניסיון עם בקר Raid אונבורד אני אומר לא לחשוב על זה אפילו.
הדברים האלה לא שווים את התוספת כסף שמשלמים עליהם, אם רייד אז רק על בקר רציני שיושב על כרטיס.
לא על אונבורד מסריח שלא שווה יריקה.
ובטח לא מוסיף לביצועים..
מה זה Raid ולמה הוא משמש?
תודה מראש.
אין לי את הראשי תיבות באנגלית כרגע אבל זה מערך של כוננים קשיחים לא יקרים עצמאיים.
בקיצור, כמה שיותר כוננים במערך ככה רוחב הפס שלו גדל והמהירות גדלה פלאים. זה רק ב Raid 0.
אתה בונה מערך נגיד מבוסס על שני כוננים (פשוט מחבר אותם ביחד לבקר).
מגדיר אותם.
והמחשב בעצם מזהה אותם בתור כונן פיזי אחד.
מה שאומר שכל הנתונים שנכתבים נכתבים אל שניהם בו זמנית.
או כשהם נקראים הם נקראים משניהם בו זמנית.
ככה שכל הארד דיסק כביכול עושה חצי עבודה וזה אמור לזרז את התהליך.
ההבדל הממשי בביצועים הוא בערך 20% אם אני זוכר נכון.
ומניסיון בקרים מובנים על הלוח אם זה פשוט דרעק.
Raid נועד לשרתים עם בקרים יקרים.
לא למשתמש הביתי (שפשוט ישבור את המערך ובדרך יאבד את כל המידע על שני ההארד דיסקים).
biodome - תודה על הערותיך - לא יזיק לכולנו עם תוכל להגיד מאילו השקעות מיותרות להימנע ( כגון הבדלי ענק במחירי זכרונות מול הבדלי ביצועים קטנים ) - ועוד פיצ'רים ותכונות - שעדיף שנדע לא להתקרב בבנית מפרט , וכמו-כן - מה בנוגע לכל נושא קירור HD ועוד כאלו ?
( האם כשמגיעים לעלויות כאלו לא כדאי כבר להשקיע כבר גם חלק מהכסף בנושאי קירור ).
