בעיה בסמסונג 930B
2 בעיות יותר נכון
בעיה ראשונה היא שלפעמים (בד"כ אחרי שאני יוצא ממשחק) התמונה רועדת וזזה מצד לצד
בעיה שניה שלפעמים יש קו כזה בצבע אפור בהיר שעובר לגובה המסך, הוא עובר רק על טקסטים ולא על תמונות ובעצם "מעלים" פיקסלים מהאות (באות ו' הוא מעלים את כל האות)
שתי הבעיות נפתרות ע"י כיבוי והדלקה של המסך אבל זה נמאס כבר כל שעה לכבות ולהדליק את המסך
איך אני מסדר את זה?
הבעיה הראשונה שאתה מתאר היא לא בעיה ונובעת (לפי מה שאתה מתאר) מפונקצית הכיול האוטומטית של המסך.
אם המסך מחובר למחשב בכבל VGA רגיל ולא DVI הוא צריך לכוון את עצמו כל פעם שאתה מחליף רזולוציה מחדש.
אם תחבר את המסך למחשב ב DVI תקבל איכות גבוהה יותר והתופעה תעלם, במידה ואין לך DVI ניתן לכבות את
הכיול האוטומטי במסך בתוך ה OSD. מכיוון שאין לי מסך כזה אני לא יכול להדריך אותך בדיוק אבל תחפש
Auto Adjustments ותוודא שהוא במצב Off.
בקשר לקו האפור, אם תוכל להביא תמונה של התופעה זה יעזור לאבחן אותה. יכול להיות שהכיול האוטומטי לא מתבצע נכון
או שאולי ישנה בעיה פיזית במעגלים של המסך.
המסך מחובר לDVI
אוקי, אם הבעיות קורות עם חיבור ב DVI אני מציע שתממש אחריות.
כל מה שאתה מתאר הם בעיות פיזיות חומרתיות במסך, בייחוד שהם נפתרות אחרי
כיבוי והדלקה.
