האם טמפ' שלי טובות ?
מעבד פרסקוט 3 גיגה הרץ - 24 מעלות עם קירור מים
כרטיס מסך - גיגה בייט 6800gs טמפ במנוחה 51 ומאמץ 65 וזכרון כרטיס 35 -40
דיסק קשיח sata 2 wd - טמפ' -60
האם הטמפ' טובות והאם צריך קירור לכרטיס מסך או/ו לדיסק קשיח
24 עם קירור מים? אתה שם קרח במים או משהו כזה? כי אם כן אז זה לא מומלץ... יכול לעבות אדים על המעבד ולעשות קצת...
השאר זה טמפ' סבירות, אבל רצוי שתפרט קצת יותר על הרכיבים...
דבר ראשון יש לי את הbig water 745 שהוא מומלץ מכל הלב
ודבר שני מה לפרט על החלקים
חברה\ דגם...
ואיפה אתה גר שהמטמפ' אצלך 24 מעלות?
העניין הוא שגם אם תשיפ קירור מים סופר אולטרא עצבני, הוא עדיין יקרר עד לטמפ' החדר ולא מתחת. ואם הוא כן מקרר מתחת לטמפ' החדר, אז צריך מבודד מיוחד שימנע התעבות מים על הרכיבים, ואם אין את המבודד... חבל :smile1:
לוח אם של גיגהבייט nforce 4 sli ga 8n sli
מעבד אינטל פרסקוט 3 גיגה הרץ 630
כרטיס מסך גיגהבייט 6800 gs 256 mb
זיכרונות geil ddr2 שתי סטיקים ערוץ כפול
ספק גנרי 480 WATT
דיסק קשיח של WD 160 GB SATA2 8 מגה קאש
(המחשב שלי חזק לדעתכם)
אני גר בת"א ביד אליהו
דיסק קשיח 60 מעלות?
לוהט! :jump:
הטמפ' סבירות לחלוטין.
חוץ מהמעבד שנראה לי קר מידי... אני לא מאמין שבת"א יש עכשו 24 מעלות... אלא אם אתה יושב בחדר עם מזגן, או שהחיישן מזייף קצת...
דיסק קשיח 60 מעלות?
לוהט! :jump:
זה באמת קצת מעל לממוצע, אבל בהחלט לא לוהט... (אם להניח שהטמפ' בחוץ 30 מעלות, אז הוא אמור להיות בסביבות ה45-50 מעלות, שזה לא הבדל כל כך משמעותי בHD, ויכול להשתנות בצורה די משמעותית כלות במיקום של הכרטיס ומידת האיורור המארז...)
עצה כללית: סדר את החוטים במארז ככה שלא יפריעו לזרימת האויר, ורצוי שיהיו לך לפחות 2 מאוררים על המארז (אחד מכניס אוויר, השני מוציא...)
אחי צד אחד אצלי במחשב פתוח (בעתיד אני קונה מארז חדש כי שלי קטן ואינו יכול להכיל את הקירור מים)
אא, אז במקרה כזה הHD אכן חם מידי :-X
אולי הוא סגור בין כוננים אחרים מלמעלה ומלמטה (בצמוד...)? או ע"י הרבה חוטים?
לא ההרד דיסק עומד במקום טוב אין עליו חוטים והוא לא עומד בין כוננים ויתרה מכך מכוון עליו מאוורר 80 מ"מ ועכשיו הטמפ שלו עלתה ל 62
יכול להיות שיש לו בעיה? ???
ה-745 שומר לך על 24 מעלות ?! ועוד פרסקוט ?! תעלה תמונה...
חברה לא נעים לי לומר את זה אבל אתם יכולים לומר לי איך עושים פרינט סקרין ? ואיך להעלות את התמונה
על המקלדת אמור להיות כפתור פרינט סקרין. אתה לוחץ עליו, אחר כך פותח את הצייר, ועושה "הדבק" (או paste), אחרי זה אתה שומר את הקובץ כGIF או JPEG, ואז אתה נכנס לשליחת הודעה בפורום, לוחץ על "אפשרויות נוספות", ושם יש לך אפשרות לצרף תמונה...
יש לך כפתור Print Screen מעל הInsert (מעל הDelete) תלחץ עליו ואז תילך ל"צייר" שם תעשה Ctrl+V ואז תשמור בשם כ-JPEG...
אחרי זה שאתה מגיב תעשה "אפשרויות נוספות" => "עיון" תבחר את התמונה ששמרת ו.......... שלח תגובה :)
בהצלחה אחי...
:xyxthumbs:
מה אפשר לעשות לגבי ההרד דיסק?
חברה אני מנסה להעלות וזה לא עולה יש לכם אולי איזה שרת לעלות אליו
