שאלה/בעיה בחיבור אל-פסק P-650 של EITAN
קניתי אל פסק 650VA של EITAN, דגם P-650
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=304227
עשיתי את כל פעולות ההכנה לפי הספר, הטענתי אותו מראש יותר מ-20 שעות וכו'.
בדקתי שהוא נדלק ועובד בלי ששום דבר מחובר. סבבה.
אבל כשחיברתי אותו למחשב ולמסך - אף אחד מהם לא נדלק (האל-פסק מראה שהוא דולק בצורה תקינה ללא שום חיווי אחר).
OK, ניתקתי את הכבל של המחשב מהאל פסק וניסיתי רק להדליק את המסך עם האל-פסק (שעובד כשלעצמו ללא בעיה), אבל אפילו נורית החיווי של המסך (גם כשהוא במצב כבוי) לא נידלקת!
עשיתי עוד קצת ניסיונות, החלפתי כבלים וכו' אבל ללא שום חדשות.
חשבתי שאולי אני לא יודע לחבר אל-פסק (מה יש לדעת!?).
בכל מקרה התקשרתי לחנות שקניתי ואמרתי להם שזה לא תקין ושייבדקו.
אחרי כמה ימים התקשרתי שום ושאלתי לגבי הבדיקה - נאמר לי שהאל-פסק תקין (את זה ראיתי גם אני כי הוא נדלק), והטכנאי (שביקשתי לדבר איתו אישית) אמר שהוא עבד איתו כשהמחשב והמסך חוברים גם יחד!.
לקחתי בחזרה את האל-פסק ושוב ניסיתי בבית אך ללא הצלחה!!
האל-פסק אכן עובד אבל שום דבר שמחובר אליו לא נדלק! אפילו אם אני מחבר את המסך בלבד ובודק אם יש חיווי מהנורה של המסך - זה לא נדלק!!!
מה הבעיה? אולי שכחתי איזה משהו בדרך (מה כבר יש לשכוח)? אני דיסלקט או משהו? ::)
יכול מאוד להיות שהספק לא תומך בהדלקה קרה או שהוא לא מספיק חזק
ניסית להדליק רק את המחשב מהספק, ואת המסך לחבר ישר לקיר?
מה זה הדלקה קרה? נשמע מוכר.
יש דרך אחרת להדליק את המחשב כשהוא מחובר לספק?
ניסיתי רק את המחשב ולא הצלחתי - אבל יותר מזה, כמו שאמרתי קודם - גם כשניסיתי רק את המסך לבדו (צרכן קטן יותר מהמחשב) זה לא הצליח.
ככה שלא נראה לי שזה קשור לחוזק הספק (גם הספק המסכן ביותר אמור להחזיק מסך).
הדלקה קרה זאת הדלקה בלי שהאל פסק מחובר לחשמל
אם זה המצב יכול להיות שיש לך בעיה באחד הרכיבים באל פסק, והוא חושב שהוא לא מחובר לחשמל ולכן עושה בעיות
מה שברור זה שמשהו כאן לא תקין
הבנתי, וכאמור זה לא המצב מפני שהוא מחובר לחשמל כל הזמן.
אולי אני אתקשר לחברה עצמה מחר.
תנסה לבודד את הבעיה
לחבר מחשב אחר, אל פסק אחר מחבר וכו'
