מחפש מסך LCD 20 אינץ עד 4000 ש"ח
לשימושים כלליים
חיפוש מהיר בזאפ קיבלתי את המסכים של LG סוני ופילפס
מה הכי מומלץ ?
בתקציב שנתת נכנס ה L2000C של LG
אם אתה לא גיימר נלהב המסך יתאים לך וישאר לך עוד תקציב. (מחיר המסך 3150ש"ח)
אם אתה גיימר ורוצה לשחק בגדלים הללו תאלץ להשקיע עוד 1000 שקל בשביל ה
VP2030B של Viewsonic, בינתיים המסך היחידי בגודל כזה עם פאנל MVA
כמעט זהה לפאנל של ה VP930 שיתאים למשחקים יותר מפאנל ה S-IPS של ה LG.
Wide או רגיל?
תעיף מבט על ה-Viewsonic VP2030
קח את ה-NEC 20WGX2
מבחינת איכות תמונה האם אני ארגיש הבדל בין ה-L2000C ל-VP2030 ?
מה היתרונות של מסך Wide ?
בסרטים זה בטח מצויין , אבל איך זה במשחקים ובגלישה באינטרנט ?
איך המסכים של פילפס ? , עד כמה שידוע לי פילפס ו-SHARP נחשבים טובים ב-LCD
הנק נראה מרשים יש לו פנל AS-IPSTFT ו-Brightness (typ.) [cd/m2] 470
הנק בהחלט נראה מרשים, בכל זאת הוא מסך רחב,
אין היום כמעט אפליקציות למסכים רחבים חוץ מלראות סרט מחשב.
המסך בעל פילטר אופטי שגורם להישתקפות על המסך, חלק לא רואים
וחלק כמוני שיותר פדנטים פשוט לא יראו כלום חוץ מההשתקפות.
וכמובן לא ראיתי חנות שמוכרת אותו בארץ ואם כן הוא יעלה 5000~6000.
כל זה כמובן בעקבות המחירים של מסכי NEC בגדלי 20" עכשיו.
ה L2000C יתן לך צבעים יותר אמיתיים וזויות צפיה רחבות.
זמן התגובה לא מתאים במיוחד למשחקים ויחס הניגודיות שלו לא מזהיר.
זה מתרגם בפשטות לכך של VP2030 יהיה צבעים שחורים יותר כהים וחשוכים.
כמו כן זמן התגובה של ה VP2030 נמוך ויתאים יותר למשחקים מהמסך של LG.
מסך רחב אפשר לנצל גם במשחקים, לא חסרים משחקים שתומכים בזה
מעבר לזה, גם נוח להציג בו חלונות טקסט מרובים
סה"כ הוא עדיף לכל שימוש על ה-LG וה-Viewsonic, במיוחד כשהוא מתומחר באיזור ה-4000 שקל
מה היתרונות של פילטר אופטי ? (יש סיבה שעושים את זה )
את החסרונות הבנתי זה ההישתקפות
ישנה תחושה שאתה מקבל יחס ניגודיות יותר טוב = שחור יותר טוב
הבעיה היא שזה פרספטצואלי וכל בן אדם רואה את זה שונה והשאר כמו שכבר רשמתי.
המחיר של הנק לא רע בכלל. בכל זאת אני נשאר בדעתי שמסך רחב זה ביזבוז, בייחוד ברזולוציה שהיא
באמצע בין 720P ל 1080P ככה שבכל מצב מתבצעת אינטרפולציה(כאשר מדובר בסרטים ב HD)
היתרון היחידי בטקטס הוא כתיבת קוד ואין הרבה יתרון בחלונות טקסט מרובים,
אני כן יכול לראות יתרון בשימוש בפוטושופ שידמה לשימוש בשני מסכים.
למשחקים זה פשוט לא שווה לקחת מסך רחב, עם כרטיס כמו 7900GT יש
אפשרות לשחק ב 1600X1200 במסך רגיל בצורה טובה ולהנות מהמשחק כמו שתכננו אותו.
בעתיד נראה הרבה משחקים במסך רחב כי הקונסולות החדשות נעו לעבר מסכי טלויזיה רחבים(לפחות ברזלוצית 720P).
וכך גם יעשו כל המשחקים ואני גם מאמין שכל המסכים.
בכל זאת אלא אם אתה לא הולך על ה LG הנק במחיר יותר טוב מה VS רק שעיניין האחריות לא יהי טוב כמו של VS בקשר לפיקסלים מתים.
מצאתי את המסך המדובר של NEC (ה - 20WGX2 ) במחיר נמוך בהרבה מההערכה שלך. לינק - http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=8300
I'm using vp2030 for over 6months-great monitor
But for general purposes you will be better with wide Nec
Regards
יש ב 3978 שקל עם אני לא טועה בחנות אחרת :xyxthumbs:
אני בעצמי רוצה לקנות אחד כזה (אני מיתכוון לנק)
איזה מהמסכים שהוזכרו פה מתאים לתלייה על הקיר ?
האם מומלץ לתלות מסך LCD למחשב על הקיר ?
כל המסכים שהוזכרו ניתנים לתליה על הקיר.
מומלץ לתלות על זרוע שתאפשר כיוון למרחק וזוית צפיה.
כמו כן יש לוודא שהקיר הוא לפחות קיר גבס עם עמודון RHS או קיר בטון רגיל
אחרת לא יהיה ניתן לתלות מחמת המשקל שמתחלק על שטח קטן מאוד.
אני בהתלבטות קשה , מצד אחד רציתי ללכת על מסך הכי גדול שאפשר מבחינה תקציבית
יש לי היום מסך 19 CRT של HITACHI 771 ותמיד היה לי בראש שאם אני מחליף אני יחליף ל-20 LCD
יש לי שולחן כתיבה גדול ואם אני מחליף ל-LCD אני בעצם מרחיק את המסך ממני , כדי לפצות על המרחק רציתי מסך 20 אינץ
למרות שאני יודע ש-19 אינץ ב-CRT זה בעצם 18 אינץ נטו
יצא לי לשבת היום מספר שעות מול המסך של סמסונג 970P ואני פשוט חסר מילים , זה המסך הטוב ביותר שראיתי בחיי , סובייקטיבית כמובן
לעומת זאת את המסכים המומלצים פה לא יצא לי לראות אישית , הכי התרשמתי מה"נק" למרות שהוא לא מושלם וגם מכוער חיצונית לטעמי
ההתלבטות בין 970P שהוא כמובן 19 אינץ (רציתי יותר גדול) לבין האחרים 20 אינץ שהם פחות מושלמים מה-970P לטעמי
במה הייתם אתם בוחרים ?
