לא מצליח להתקין Microsoft Windows Installer 3.1
הי
התקנתי מחדש XP על גרסא קיימת (UPGRADE). הגרסא שהותקנה כוללת SP2.
ובכל הפעלה של המחשב, ה-XP מנסה להתקין את Microsoft Windows Installer 3.1 מהאנטרנט במסגרת העדכונים האוטומטיים, בשביל ה-Windows Update, וכל הזמן נכשל.
גם אם אני נכנס לאתר של Windows Update הוא מנסה להתקין את ה-Microsoft Windows Installer 3.1 + ה-WGA ונכשל בשניהם.
מה לעשות ?
גוגל >> windows installer + download ותתקין לבד ... :cool2:
ניסיתי ולא עובד
אם יש תמונה של הודעת השגיאה תעלה אותה אולי אפשר לעשות משהו
דרך העדכון האוטומתי מתקבלת השגיאה הבאה:
[attachment deleted by admin]
ואם אני מוריד את העדכון כקובץ ומפעיל
אנשים טובים, רעיונות ? ביזאריים ככל שיהיו ? אני חייב להציל את ה-XP
אם הוא מופיע לך בהוספה\הסרה אז תמחוק אותו משם ונסה שוב.
יתכן שזו בעיה של הרשאות. תבדוק אם יש לך הרשאה להתקין דברים כאלו.
(ואל תשלח 3 הודעות ברצף..)
לא מופיע בהוספה/הסרה (סימנתי להראות עדכונים)
אני אדמינסטריטור, משתמש יחיד במחשב :-(
עוד רעיונות ?
זאת בעיית הרשאה בריגסטרי למשתמש שלך
כנס בRegEdit ל
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Wind
owsUpdate
לחצן ימני וPermission ותן Full למשתמש שלך. ונסה שינית לעדכן את הדריבר.
So I did some more web research and came across
<http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;836926>.
Method 3 in this solution pointed at registry key permissions -
consistent with the original registry key update failures.
Essentially I opened
owsUpdate and set permissions for Full Access *AND* ensured that
the setting to allow all subkeys was also set.
Fortunately this worked (ta-ra).
Hoping others can benefit from my pain (I've probably put around 30
hours effort onto this problem).
לפני שבוע פירמטתי מחשב והתקנתי גם ווינודוס XP SP2 Integrated,
וגם לי הייתה בעיה להתקין את העידכונים הראשונים של הווינדוס...
בכל מיקרה חיפשתי בגוגל ומצאתי את הפיתרון:
לשנות את השם של הקובץ הזה: c:\windows\system32\spupdsvc.exe
לזה - c:\windows\system32\spupdsvc.old
ואז תנסה להתקין את העדכון.
ואל תדאג אני שיניתי את השם של הקובץ ולא נהרס לי כלום בווינדוס והוא עובד מצויין...
בהצלחה :)
Jet Li:
שיניתי את ההרשאות, וזה עדיין לא עובד :bash:
יש יוזר בשם CREATOR OWNER שלא ניתן לתת לו הרשאות מלאות, חוץ ממנו לכולם נתתי, ווידאתי שאכן התעדכן. כולל רסטרט למחשב.
Stewie :
לצערי זה לא עובד :s05:
איזה ייאוש :nixweiss:
תראה מה תעשה.
כנס לRegedit. תעמוד על HKEY_LOCAL_MACHINE. לחצן ימני עליו וPermission. ותן לADMIN הרשאה מלאה לכל הספרייה הזאת.
לי יש בעיה הפוכה לגמרי
הWIN INSTALLER 3.1 מותקן אצלי אבל לא נותן לי להעלות את הWIN לאחר restart...
ואני צריך להעיף את זה כול פעם מחדש דרך הSAFE MODE ומה שגם אני צריך לבצע סריקת דיסק \ תיקון סקטורים פגומים...
זה ממש מציק...
איך לעזעזל נפטרים מזה?
תראה מה תעשה.
תודה ח'ברה
בסופו של יום זה היה עניין של הרשאות, מחקתי חלק מהיוזרים, ונתתי לכולם הרשאות מלאות. וזה עבד.
