מבקש המלצה על רכישת לוח אם + מעבד + זיכרון
אני מחפש לקנות, בעוד בחודש ימים, לוח אם (ASUS, INTEL, או משהו איכותי אחר), מעבד (סביבות ה 2.26-2.53GHz, _לא_ הדגמים האחרונים בשוק), וכ 512MB זיכרון.
רצוי מאוד שהלוח יכיל _יותר_ משני מקומות לזיכרון.
רצוי (אבל לא חובה) שהלוח אם יכיל גם כרטיס קול (5.1).
תקציב: עד 2500 ש"ח (רצוי פחות).
תודה!
AMD ATHLON XP 2000
EPOX 8K5A3+ KT333
Kingstone 512MB DDR333
2500 שקל.
אם אתה מחפש מערכת של אינטל לא ניראה לי שיש לך סיכוי להרכיב מערכת עם מעבד 2.2 ומעלה + 512M זיכרון
+לוח איכותי.
טוב לא צריך ישר לשלול, אני הצלחתי להשיג כמעט את מה שהוא רצה בפחות מ 2500 ש"ח...
הנה המפרט:
Intel Pentium IV 2.26GHz 512K 533MHz Socket 478 CPU BOX עולה 1,303.84 ש"ח
8IEX Gigabyte GA-8IEX Intel 845E Motherboard עולה 664.35 ש"ח
DDR256333SAM DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory עולה 464.29
סה"כ: 2,432.49 ש"ח
נראה לי סביר, המפרט נעשה ב [צונזר- אין פרסום חינם]
עכשיו אני לא מכיר אותם ולא ידוע איך השירות שלהם ואיך הם בתור חנות.
אז בעיקרון תשאל אנשים שקנו שם...
מקווה שעזרתי...
תודה :)
עם תתפשר על מעבד 2.0A תוכל להרכיב עם Abit SA7 ו-512mb PC2700..
ההבדל בין 2ghz ל-2.4ghz או כלום. (על הנייר אמור להיות הבדל, בפועל אין כלום).
אני מציע לך לקנות AMD, הלוח המעבד והזיכרון שהמליצו כאן קודם מעולים, תקנה AMD.
החבר'ה פה צודקים, אני אומנם הרכבתי לך את המערכת (כי זה מה שביקשת) אבל הרכיבו פה מערכת עם 512 RAM של AMD שתהיה הרבה יותר מהירה בעבודה שוטפת בווינדוס, מכיוון שתוכל לבטל את הזכרון הווירטואלי, ואז המחשב טס, לגבי משחקים המערכת תהיה קצת פחות טובה, אבל בהחלט מספקת.
אני ממליץ AMD.
האומנם?!
מערכת AMD 2GHZ מהירה כמו INTEL 2.4GHZ ??
עוד עניין
מה יותר טוב לאוברקלוק שוטף? זאת אומרת לא מהירויות שיא אלא האצה שתוכל להחזיק מעמד שנים ללא ציוד מיוחד (חוץ ממארז עם אוורור טוב) ?
האומנם?!
עוד עניין
אין דבר כזה AMD 2GHZ, ככה הם רק קוראים למעבד, המעבד שנקרא ATHLON XP 2000 הוא באמת 1666mhz.
ועוקף את האינטל 2ghz בקלות, ל-oc אינטל עדיף, AMD לא מסוגל לעמוד ב-oc גבוהה מדי.
ואני גם לא ממליץ אינטל, עם תרצה לשדרג בעתיד כל מעבד שלהם יעלה לך לפחות 1100ש"ח או יותר, לאומת זאת AMD
משתמשת באותו הסוקט לכל המעבדים שלה וככה אפשר להשים כל מעבד על הלוח שהמליצו פה, וגם יותר זול לשדרג.
אני קונה עוד כמה ימים מחשב מבוסס AMD ואני לוקח את הלוח שהמליצו למעלה עם מעבד ATHLON XP 2000,
ושנה הבאה אני יחליף את המעבד, בגלל שהמחירים כל-כך נמוכים, שאני ירשה לעצמי פעם בשנה להחליף את המעבד.
בדקתי כמה מחירים וזה האפשרויות שלדעתי עומדות בפני:
מפרט 1:
AMD ATHLON XP 2000 = 707nis
EPOX 8K5A3+ KT333 = 809nis
Kingstone 512MB DDR333 / Corsair 512MB - PC-2700 - CAS 2 - HEATSINK - 333MHz = 1101/1154nis
>> מחיר סופי = 2670 / 2617 NIS (תלוי בזיכרון)
מפרט 2:
INTEL P4 2A GHZ - 478PIN 0.13 512k Cache = 1099nis
ASUS P4S-533-VML = 512nis
>> מחיר סופי = 2765 / 2712 NIS
אז מה דעתכם?
מבחינת המחיר (משום מה) יצא אותו הדבר...
נ.ב. איזה זיכרון יותר טוב CORSAIR או KINGSTONE ?
ושוב תודה!! :)
המפרט הראשון לא רואה את השני, אבל אפשר לחסוך כאן בכמה דברים.
הלוח אם במפרט הראשון הוא בדיוק כמו ה-EPOX 8K5A2+ l, אבל לו יש RAID.
והתמיד ראיד שבא על הלוח הוא גרוע ולא נותן כלום.
תיקח את ה-8k5a2+ l, כבר חסכת 150ש"ח.
מעבד מצויין לא צריך יותר.
זיכרונות תיקח של Corsair.
מחירון קצר ומעודכן:
710ש"ח - ATHLON XP 2000
630ש"ח- Epox 8K5A2+ l (ה-l שכל הזמן אני רושם בסוף זה רק כדאי שהפלוס יהיה בצד הנכון, כי יש 8k5a2 רגיל, ופחות טוב).
900ש"ח - 512MB DDR333 KINGSTONE
הכל יוצא 2240ש"ח, עם אתה רוצה לדעת איזה חנות תפנה אלי בפרטי או באייסייקיו שמספרו: 147888248
זיכרונות תיקח שלKingstone הם גם יותר זולים וגם מתאימים ל-oc ונחשבים חברה טובה. (המחיר שהבאת קצת מוגזם, מחיר למטה).
מחירון קצר ומעודכן:
