כמה כסף שווה ההפרש בין מעבד 2.4 800FSB נורטווד לבין 3.0 ג'יגה 1 מגה קאש(פרסקוט)
אם זה 1 מגה קאש אז זה פרסקוט נכון?
כמה שווה ההבדל במחיר?
והאם שווה להשקיע כסף במעבד הזה יעני אני רוצה למכור את ה2.4 שלי ולקנות את ה3.0
אני ארגיש שיפור?
אם אתה לא הולך לעשות אוברקלוק אז השיפור בביצועים כמעט ולא יהיה מורגש.
לדעתי פשוט תעשה אובר לNW שלך. את שלי הבאתי ל 3.3GHZ
לוח אינטל :'(
אז את ה600 מגה הרץ אני לא ארגיש?
200 שקל בערך...
תרגיש הבדל, אבל לא ענק.
זה שווה את ההבדל שיהיה אבל?
אני בעיקר רוצה יותר ביצועים במשחקים(בקיץ אני הולך לקנות כ.מסך חדש) אז אני "מכין" את המחשב למשחקים אז חשבתי שזה יעזור לי
שווה להוסיף את ה200 שקל האלה?
ובכמה אני יכול למכור את המעבד שלי? סוקט 478 800FSB 2.4 ג'יגה
מה המפרט המלא (מלא!) שלך ?
גם לי היה את אותו השאלה לפני שנה וחצי בערך
היה לי נורטווד 2.6 וקלתי להחליף אותו ב 3.0 םרסקוט
עזוב את הכאס ראש הזה הפרוסקוטים (תלוי איזה ) היו בתקופה ההיא רותחים לעומת הנורטווד
אני וותרתי על ההחלפה ועשיתי OC ל 3.2 והלוח עצר אותי .
לא שווה לך לדעתי
אבל ההפרש לא יותר מ 200 ש"ח בין המעבדים
Motherboard:
CPU Type Intel Pentium 4, 2400 MHz (12 x 200)
Motherboard Name Hewlett-Packard HP d330 uT(DQ242S)
Motherboard Chipset Intel Springdale-G i865G
System Memory [ TRIAL VERSION ]
BIOS Type Compaq (10/03/03)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port ECP Printer Port (LPT1)
Display:
Video Adapter NVIDIA GeForce FX 5200 (128 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce FX 5200
Monitor Sony SDM-S91 [19" LCD] (4507629)
Multimedia:
Audio Adapter Creative SB Live! 5.1 Digital (SB0220) Sound Card
Storage:
IDE Controller Intel® 82801EB Ultra ATA Storage Controllers - 24D1
IDE Controller Intel® 82801EB Ultra ATA Storage Controllers - 24DB
SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller
Floppy Drive Floppy disk drive
Disk Drive HDS722516VLSA80 (160 GB, 7200 RPM, SATA)
Optical Drive PH1277H BHJ162A SCSI CdRom Device
Optical Drive SONY CD-RW CRX230E (52x/32x/52x CD-RW)
Optical Drive SONY DVD-ROM DDU1621 (16x/40x DVD-ROM)
SMART Hard Disks Status OK
[ BIOS ]
BIOS Properties:
Vendor Hewlett-Packard
Version 786B2 v2.04
Release Date 10/03/2003
Size 512 KB
Boot Devices Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Capabilities Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Supported Standards DMI, ACPI, PnP
Expansion Capabilities PCI, AGP, USB
Processors / Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz ]
Processor Properties:
Manufacturer Intel
Version Intel® Pentium® 4 CPU 2.40GHz
External Clock 800 MHz
Maximum Clock 3200 MHz
Current Clock 2400 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.5 V
Status Enabled
Socket Designation XU1 PROCESSOR
ו2*256 בDC קינגסטון
עם כרטיס כמו FX5200 גם P4 1.4 הוא לא צוואר בקבוק.
אין טעם להחליף אם העיסוק העיקרי הוא משחקים.
לא הבנת
בקיץ אני קונה 6600-7600
סליחה על הדאבל..
טוב ככה יש לי קונה למעבד שלי והוא נותן לי רק 300 :-\
ומוכרים לי 2.8GHZ 800FSB 1 מגה קאש ב500 אמרתי לו 400 כדי שיצא לי הפרש של מאה שקל
מה אתם אומרים? אני יודע שההבדל הוא יהיה ממש קטן שווה בכלל להתעסק עם כל הבלאגן הזה? זה גם +עלות נסיעה שאני לא יודע בדיוק כמה זה :-X
לא שווה לך ההחלפה
תעשה OC קטן ותגיע ל 3.0 בלי להרגיש שינוי
יש לי לוח של אינטל
אני יודע שאי אפשר לעשות איתו OC
יש מצב לעשות משהו לפרוץ את הלוח או לא יודע ולעשות OC?
אי אפשר
אפשר לעשות OC עם תוכנה. תנסה את ClockGen.
