מה ההבדל בין מעבדי הפנטיום לסלרון?
תמיד עיניינה אותי השאלה הזאת
תמיד יש את הסלרון שהוא חלש מהפנטיום
אבל מה המאפיינים שלו שמחלישים אותו? מה סירסו בו שהוא יותר חלש?
הסמפרון של AMD זה כמו סלרון?
בד"כ מה שמחליש את הסלרון ביחס ל P4, זה שבסלרון יש הרבה פחות L2 קאש, אין לו HT ויש לו באס יותר נמוך מה-P4.
ב AMD ההבדל היחיד בין אתלון לסמפרון זה גודל הL2 קאש וברוב המקרים האתלון ירוץ על לוח סוקט 939 שיש לו דואל צ'אנל של זכרון, והסמפרון ירוץ על לוח סוקט 754 שיש לו רק ערוץ בודד, אבל ההבדל בביצועים הוא לא כזה גדול, יחסית.
תדר/L2/ארכיטקטורה/באס...ולא חסר סיבות שונות למה המעבד הנ"ל חלש....
נגיד יש את הפנטיום 4 1.7 שלי עם ליבת willamette
ויש סלרון 1.7
הפנטיום שלי יותר חזק?
ואם כן לאיזה פנטיום 4 הסלרון 1.7 שווה?
ודרך אגב קראתי שלAM2 יוצאים סמפרונים חדשים הם לא ישתמשו בדואל צ'אנל?
מה הקשר? בטח שיש דואל צ'אנל זה קשור לבקר הזכרון וללוח אם יותר
בכל מקרה , מה שאתה צריך לדעת זה שסמפרון וסלרון הם מעבדים לעבודה משרדית
לחבר שלי היה פעם סלרון המעבד פשוט כושל מכל בחינה פשרית , כל כך מרגיז לעבוד איתו
אפילו לוורד הוא היה מעאפן! לא להאמין שעוד הוציאו כפול ליבה של המעבד הזה , מעניין איך זה פועל
EHHHHHHHHHH???
איזה??
מתי?
כמה עולה?
תדר ליבה/באס/L2.
הארכיטקטורה זהה לחלוטין (בתקופת הווילמט היה סלרון מבוסס ווילמט וכן לגבי הנורט'ווד, הפרסקוט והסיידר-מיל שעוד לא יצאו לשיווק).
ובתקופת הווילמט, לפני הסלרון D, זה היה פחד אלוהים של מעבד, איטיות לא נקלטת. :kopfpatsch:
עבדתי על מערכת מבוססת סלרון ווילמט 1.7 וכמעט התאבדתי :silly:
ואין שום סלרון כפול ליבה כרגע, הוא בטח התבלבל...
מוזר למה הוא אמר את זה
מעניין למה הוא התכוון
אין בכלל סיבה להוציא סלרון כפול ליבה
סלרון מיועד לשוק תקציבי
כפול ליבה ייקר אותו
והP4 1.7 ווילמט הוא כמו הסלרון 1.7? במהירות
בתדר כן
שניהם 1.7
בביצועים לא
הסלרון 1.7 מסריח בצורה מפחידה
יש לי אחד
לא יודע אם זה ווילמט אבל הוא איטי בצורה מאוד מיאשת
הסלרון D כל כך הרבה יותר מהיר ממנו!!!
אם כבר דנים בסלרונים אני כבר הרבה זמן רוצה להבין את ההבדל בביצועים בין נגיד פנטיום 4 1.6 לסוקט 478 ובין נגיד סלרון 2.8 לסוקט 775.
מבחינת מגההרץ אז ברור שיש הבדל גדול, אבל מה הוא ההבדל בביצועים ביניהם?
העובדה שקוראים לו CELERON D לא עושה אותו כפול ליבה
זה פשוט השם שלו
בקיצור, אין סלרון כפול ליבה
טעות שלי , פשוט בגלל שקוראים לו סלרון D עם אותו שם כמו לכפולי ליבה הרגילים - D
סלרון D נופל מסמפרון אבל נותן אפשרויות שדרוג נוחות הרבה יותר.
נחכה לסמפרון ב AM2.
