הודעה מוזרה לאחר בדיקת המעבד AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800
שאני עושה בדיקה למעבד שלי מסוג - AMD Athlon 64 X2 Dual-Core processor 3800 ע"י התוכנה סנדרה ,בסוף הרשימה אני מקבל מין הודעה מוזרה - Warning W235 - Processor core voltage (Vcore) is less than rated minimum. Unless the reported value is incorrect or the processor is a different type that is not correctly detected, the voltage is lower than it should be. If youre under-clocking the processor you may have pushed too far.
לא עשיתי OC ,המעבד שלי מזוהה נכון , למה הכוונה שהמתח נמוך מדי (ממה שהבנתי) וכיצד ניתן לפתור את הבעיה :s05:
איזה מתח הוא מקבל?
זה מה שרשום : CORE VOLTAGE RATING 1.350 V
מתחת רשום :1.400/ MIN/MAX CORE VOLTAGE 1.350 V
אז מה הבעיה :nixweiss:
מה המתח לפי SmartGuardian?
אולי הספק שלך בשלבי גסיסה ולא מספק מתח\זרם טוב?
למה הכוונה ?
זה ספק חדש של Enermax Liberty 400W Active PFC
מישהו באמת מקשיב לשטויות שסנדרה אומרת?
אצלי החיישן בלוח דפוק וזה נראה כאילו כל הטמפרטורות שלי בשמיים, הספק שלי מספק 3 3 ו8
והמתח של המעבד אצלי מגיע ל2.1V והיא אומרת שאני צריך לטפל בכל זה כי המחשב שלי יכול להידפק אבל איך אפשר להסתמך על תוכנה שלא יודעת שהחיישן דפוק?
קבלו תיקון המתח של המעבד 1 הוא 1.33 V האם זה תקין?
אם הבנתי נכון סנדרה טוענת שזה צריך להיות בין 1.350 ל - 1.400 V
אם כך הדבר אך מעלים את המתח דרך הביוס?
תחפש הגדרה שקוראים לה vcore או volt core או משהו בכיוון ותעלה את המספר
אל תטריח את עצמך, 1.33V זה מספיק. או שהחיישן לא מדוייק בלוח או שהמתח שהלוח נותן למעבד טיפה נמוך, זה לא הולך להשפיע לך על כלום אם כרגע המחשב עובד בלי בעיות.
מוזר שכזה דבר קורה עם אנרמקס ליברטי , תבדוק את המחשב במאמת זומן תבדוק שהוא
לא מרסט את עצמו ...
זה לא קשור לליברטי
זה קשור ללוח (DFI ULTRA-D)
הוא מציג בין 0.2 ל 0.3 פחות ממה שקובעים בביוס
פשוט תתעלם מסנדרה
תודה גם לי נראה כך ,המחשב עובד כרגיל בלי בעיות .... רק אולי חום המעבד קצת גבוהה 49 מעלות בזמן משחק ,למשל עכשיו שאני לא עושה משהו מיוחד רק גולש באינטרנט יש 47 מעלות ,לא גבוה קצת :s05:
