מה יהיה הכי שקט? (שלושה שילובים של אפשרויות קירור)
אלה הם האפשרויות:
1) לקחת את המארז הג'נרי שלי ולהוסיף את שלושה מאוררים כאלה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3277
יחד עם ה-Thermaltake Big Typoon.
זה יוצא 120+255= 375 ש"ח
2) לקנות את ה-Subneam Transformer ב-350 ש"ח
זה יוצא 350+255= 605 ש"ח.
3) לקנות ה-Gigabyte 3D Aurora ב-630 ש"ח
זה יוצא 630+255= 885 ש"ח.
איזה אופציה מתוך השלושה שהצגתי כאן היא הכי משתלמת וטובה מבחינת קירור ושקט?
תודה לעוזרים מראש
לגבי 2 המארז הזה ידוע שהמאוורים שלו לשקטים
ברור ש3 זה יהיה האופציה הטובה ביותר אם אין לך בעיה של תקציב so go for it
הBT הוא לא פקטור כי אתה רוצה אותו בהכל, אז מיתוך המארזים, ה1 עם הזלמנים... לא רע, אבל ירעיש קצת לא!? 36 דציבל... =\
השני שקט, ואני לא חושב שאיהיה כזה הבדל מבחינת קירור בין המארזים, העיקר שיש כמה מאווררים וזרימת אוויר מסויימת, מה שעושה את ההבדל זה הקירור הספציפי של המעבד, BT, זה סבבה... השלישי יקר=\. אני ממליץ על השני. שקט וטוב. :yelclap:
אם אתה רוצה שקט, תיקח את המארזים של Arctic Cooling (יש אצל נועה) ביחד עם הBigTyphoon.
האפשרות של מארזים של AC נפסלה בגלל עיצובם....
העיצוב הוא גם גורם די מכריע....
יש עוד המלצות?
בנתיים 2 זה האופציה הכי טובה מבחינת תקציב, אבל אם יש לי את הכסף אז עדיף את אופציה מספר 3 לא?
ומישהו יודע איזה מאוררים אני מקבל יחד עם ה-Transformer,לא כל כך הבנתי ממה שכתוב בנועה....
אם אתה לא מתכנן OC עצבני אתה יכול גם לקחת את ARCTIC COOLING FREEZER
יותר זול
הסאנבים רועש, אם תעשה למאוררים שלו מוד 7V יהיה לך שקט.
אם תוכלו לדרג את שלושת האופציות מבחינת שקט וביצועים אני אשמח...
כי פעם אחת מישהו אומר שאופציה 2 הכי טובה, ואחד אומר שהיא הכי רועשת...
זה קצת מבלבל אותי...
תודה לעוזרים מראש
אמרתי לך מה יהיה הכי שקט אפשרות 3!!!
טוב אז לסיכום-
אפשרות 1 לא כדאית ולא משתלמת...
אפשרות 2 הכי משתלמת אבל יותר רועשת מאפשרות 3...
אפשרות 3 יקרה, אבל הכי שקטה
יש עוד הערות?
תודה לעוזרים מראש
ה-Transformer הוא אחד מהמארזים היותר רועשים שיש.
בעיצוב יפה, יש מארז שקט בסדר גודל של הטרנספורמר?
רק במקרה שאני לא אלך על האורורה....
מכאן אני מבין שאפשרות 1 נפסלה, זאת אומרת לא להחליף את המאוררים במארז הקיים....
