עכבר ופד איכותיים, ל-"לא גיימר".
היי (:
דבר ראשון חשוב לציין שאני לגמרי לא גיימר, אבל ממש חשובה לי תזוזה החלקה, דיוק, והשימור של הדברים הללו לאורך זמן (זה בעצם מה שהכי חשוב לי עכשיו, כי לא חוכמה שאני יהנה בהתחלה ואחרי חודשיים הכל יתחרבש).
סיפור קצר (:
כרגע אני עם עכבר אלחוטי פשוט של MS, ועם פד "גאמה" של טרמלטק (זה עם הלדים),
קניתי את הפד של טרמלטק בעיקר מכוון שהוא עשוי חומר נחמד שנתן החלקה מטורפת לעכבר, והיה ממש כיף לעבוד איתו,
אבל! זה נמשך בלחץ חודשיים עד שהפד התלכלך ולא משנה מה עושים, אי אפשר להתקרב לגימור שהוא הגיע איתו בהתחלה, ועכשיו אחרי שנה בערך, זה כבר הפך סיוט לעבוד איתו.
עוד דבר נוסף, אני כבר כמה זמן עם עכבר אלחוטי וזה עולם אחר בשבילי, השאלה היא אם באמת שווה להוסיף את המחיר לקנות אלחוטי טוב,
או שלרדת מאלחוטי לחוטי, זה לא כזה קריטי לדעתכם?
הייתי אצל חבר שלי שקנה לא מזמן סטילפד QCK+ (הענק) ולוג'יטק MX518 (יש לו בתחתית 4 מדבקות לבנות דיי גבוהות, אני לא יודע אם זה מה שמגיע עם העכבר או שהוא קנה את אלה בנפרד),
אני אישית ממש אהבתי את ההחלקה והתזוזה של העכבר, והאמת שהופתעתי שהפד ממש לא חלק וקשיח כמו שציפיתי, והוא שעיר כזה, לאדע להסביר...
כל מקרה, השאלה שלי היא האם תוך שמירה על מחיר ריאלי, יש שילוב טוב יותר מזה, ויותר חשוב, האם שני החלקים האלה יודעים לשמור על איכות ונוחות השימוש בהם לאורך זמן, או שיש סיכון שגם הסטילס יאבד מאיכותו תוך זמן קצר כמו ה"גאמא".
עוד שאלה קטנטונת, מה ההבדל בין MX510 ו-MX518 חוץ מהמפרט הטכני (DPI וכו), האם יש שינוי גם במבנה\במימדים, בכפתורים וכו?
המון תודה לכולם (:
אתם מוזמנים לתת דיעות, עצות, מניסיון ולא מניסיון, כל דבר שעולה על רוחכם (:
שלום לך, ולשאר הפורום..
אני אענה לך בנצלו"ש ברשותך, כך שאני אמליץ על כמה פדים, ואשאל את חברי הפורום מה מומלץ גם עבורי.. מקובל עליך?
אז מן הסתם, הפדים תלויים בתקציב שלך (אני אפנה לקישורים בדולרים, אבל תסתכל על היחס של העלות שם בין הפדים, כך הוא יהיה גם בשקלים, חוץ מזה שתוכל להריץ חיפושים בחנויות בארץ..)
אז עבור תקציב (יחסית) זול:
יש לך את ה-Steel Pad QCK Mouse Pad שדיברת עליו (ההבדל בין זה ל + הוא רק בגודל)
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817114707
באותו תקציב יש לך את ה- X-Raypad Aqua3 A315L Aqua3 Mouse Pad שיש אותו בביקורת באתר, אשר זכה למקום ראשון, בייחוד בגלל הבאנדל שלו, אבל מתקלף בצדדים לאחר כמה זמן..
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817114139
בתקציב קצת יותר רציני יש לך שניים מומלצים ועוד אחד שלדעתי לא שווה את הכסף:
1. Steel Pad 5L 20030 Mouse Pad
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817114706
2. Steel Pad S&S SKS-SnSPL
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817114704
ועוד אחד שלדעתי לא שווה את המחיר הגבוה:
iCEMAT 2nd Edition 10012 BLUE Mouse Pad
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16817114204
תעיף מבט במה שנראה לך הכי משתלם עבורך ביחס לשימושים שלך..
ועכשיו לשאלה שלי.. :)
אני אישית גיימר, אבל לא מקצועי ורציני כך שאני מבזבז את כל הזמן שלי במשחקים.. אני אוהב לשחק, ומשחק כמה פעמים בשבוע, אבל גם גולש המון, כך שהפד צריך להתאים מאוד גם לזה..
האם אתם חושבים שפד כמו ה5L שעולה הרבה יותר מה STELL QCK באמת ייתן הרבה יותר ביצועים עבור השימושים שלי?
איזה פד מהנ"ל לדעתם יהיה האידיאלי עבורי?
תודה על העזרה אבל אני יכול לקנות רק בארץ, אז ניו-אג לא בא בחשבון.
אני חושב שה QCK מעולה לצרכים שלי, השאלה שלי היא בעיקרון אם הוא גם כן תוך כמה חודשים יאבד מהאיכות שלו כמו ה"גאמא" שיש לי כרגע.
אני עם ה-QCK כבר די הרבה זמן ואין לי איתו בעיות כמעט בכלל.. הוא טיפה מתלכלך וטיפה מתקלף בצדדים אבל זה ממש לא מפריע לעבודה השוטפת.. יש לי עליו MX510 שגם ממנו אני מאושר עד הגג, נוח, טוב, מדויק ועם הרבה כפתורים. וגם סקסי ;)
השאלה אם זה שהוא מתלכלך מוריד מהביצועים שלו, והאם הניקוי שלו קשה או בלאגן,
ובכלל בכללי, האם אתה מרגיש ירידה כלשהי בנוחות עבודה איתו מזמן הקניה עד היום?
במה ה AQUA3 עדיף על QCK ? ממה שהבנתי מהביקורת האורך חיים של ה AQUA3 נראה להם דיי בעייתי (הם מציינים שאפילו תוך כדי הביקורת הם ראו שהוא מתחיל להשתפשף),
והאם היום שווה להתפשר על MX510, כשה MX518 עולה בסביבות ה30 שקל יותר ?
אממ אני הייתי מוסיף את ה30 שקל אם היה לי את התקציב.
בנוגע לפאדים, פשוט ראיתי שהAqua3 הומלץ פה בביקורת אז הצעתי אותו.
ב-KSP מוכרים את ה-MX 518 אפילו ב-220 ש"ח...
כך שהוא יותר ממשתלם....
אני גם עם אותה התלבטות, רק שאני רוצה כנראה לשלב את ה-QCK עם G5...
אין לי ממש שינוי בהרגשה.. הוא די קל לניקוי והלכלוך לא מפריע...
אם כבר פתחו דיון על זה אז גם אני אשאל משהו קטן. :)
למישהו יש את aqua3 ויכול להגיד לי אם הוא שווה את הקניה?
וגם אם יש חנות שמוכרת אותו במחיר יותר נמוך מ130 שקל.
