כמה שאלות על מעבד וקירור
אהלן יש לי כמה שאלות אליכם
מה ההבדלים בין P4 A ל B ומה הקירור אויר הכי טוב שאני יכול למצוא למעבד שלי (P4 ) ואם מישהו שמע פעם מאורר של 50 DBA זה הרבה? למה אפשר להשוות את הרעש הזה?
תודה מראש
גיא
אני אענה על חלק, רק על מה שאני בטוח בו :)
בנוגע לשאלה השנייה, הקירור הכי טוב שאפשר זה איזה AX478 או SLK-800 יחד עם דלטא אימתני שמרעיש בעוצמה של 54 דציבלים, שזה מן הסתם כמו מנחת מסוקים פרטי אצלך בבית ;D
ולשאלה השלישית אפשר להשוות את זה למנחת מסוקים פרטי אצלך בבית ;)
לא זהו כולם צוחקים אני מדבר ברצינות כי אני רוצה ליקנות מאורר כזה כמה רעש והפעם בירצינות כמה רעש זה כבר עושה כמה רעש מאורר של 8 סמ יכול לעשות כבר
איפה בדיוק התבדחתי? אני רציני לחלוטין,
delta 80mm - 54DBA
תברר בעצמך אם בא לך, יש לי את המאוורר של הוולקנו, ה SMARTFAN, הוא 52 DBA במהירות המקסימלית שלו, והוא רועש כמו איזה מאוורר ביתי
אתה רוצה לדעת כמה רעש? תלך לחנות שיש להם מאוורר כזה, ותבדוק בחנות, הכי פשוט.
אבל אני בטוח שרעש מפריע לך ואתה תעדיף שקט, או שאני טועה?
2.4A = 100*24
2.4B = 133*18
מלבד זה אין שום הבדל... שניהם אגב מבוססים על ליבת הנורת'ווד.
52DBA זה ממש רועש! לא ממומלץ בחום!
לא מומלץ בכלל, אלא אם כן כבר יש לך איזה דלטא שגרם לך לליקויי שמיעה ולא מפריע לך כבר דברים כאלה :lol:
שמע אני טיפוס שרעש לא ממש מפריע לו אז אם הוא כמו מאורר ביתי אז הלכתי עליו אז תודה ואיך אני בודק אם יש לי A או B אני הבנתי שA יותר טוב לאוברקלוקינג זה נכון?
וואלה אחלה יש לי A נראה לי כי יש לי 2.2 וכתוב לי ב CPUID
100 מגהרץ מכפלה 22 אז זה A נכון?
כן... 400 FSB.
אז רגע אם אני רוצה לעשות OC אז להישאר אם זה(המעבד כוונתי) או להחליף ל533
