עיניים כואבות ושורפות אחרי זמן עבודה קצר במחשב.
אני מרגיש שהעיניים שלי שורפות וכואבות בצורה מורגשת מאוד אחרי זמן עבודה קצר במחשב המשני שלי, יש בו מסך LCD של Daewoo ,דגם L500B1 וכרטיס מסך Riva TNT2 Model 64 של Pine,מה יכולה להיות הסיבה לכך?
ועוד משהו,אחרי ישיבה ממושכת מול המסך הראיה שלי פשוט לא בפוקוס ולוקח לה זמן מסוים לחזור לצלילות ולחדות הרגילה שלה,אבל אני מרגיש שלאט לאט אני מאבד את הפוקוס לזמן ממושך יותר ויותר.
כמו כן המסך מציג כל דבר שהוא דו-מימד במין "זיגוג" שכזה,זאת אומרת הוא מציג טקסט ומעליו עוד פעם בצורה חלושה מאוד חצי ממנו.
שוב מה יכולה להיות הסיבה?
הכרטיס הקברי?
או המסך?(שאמור להיות די איכותי)...
בתודה...
אולי אתה צריך משקפיים ?
למה ? הוא אומר שרק במחשב השני זה ככה, לא במחשב הנוכחי
בכלמקרה, אולי יש משהו במסך הזה..
ותשנה ת'רפרש רייט, יכול לעזור, שווה נסיון
תופעות כאלה עלולות להגרם מהרבה גורמים:
1) תצוגה מטושטשת
2) ישיבה קרובה מדי למסך
3) רפרש רייט נמוך מדי
4) רזולוציה גבוהה מדי
ואני מניח שיש עוד סיבות.
בקשר לאפקט ה"זיגזג", אני חושב שזה כרטיס המסך.
תשנה את ה Refresh Rate ל-85hz
הריפרש רייט הוא 75HZ.
המסך נמצא ממני במרחק של 40ס"מ בערך,זה קרוב או שזה בסדר?
המסך הוא מסך 15.1 ומכוון לזולוציה של 768*1024(המקסימלית).
זה LCD, אין פה צורך בריפרש רייט גבוה כמו בCRT.
ואני לא צריך משקפיים(אבל המסך או הכרטיס מסך הללו יגרמו לי להצטרך זוג).
75 נמוך מדי (לפחות בשבילי).
תקטין את הרזולוציה שתוכל להגדיל את הרפרש ריט.
זה יעזור אם נדע מאיזה חברה העיניים ובאיזה דרייברים אתה משתמש.
ועכשיו ברצינות, ה"זיגוג" עליו אתה מדבר נקרא Ghosting. הוא יכול להיגרם מכמה גורמים, אבל במקרה שלך אני משער שמדובר בעיקר בכרטיס המסך ולאו דווקא במסך עצמו, אם כי זה לא בלתי אפשרי.
כרטיסי NVIDIA לא בדיוק ידועים באיכות הדו מימד שלהם וזה מתבטא ביתר חריפות ברזולוציות הגבוהות. אם תרד ל800 על 600 הטקסט אמור להיות יותר קריא ופחות מטושטש. אם לא, יתכן ויש בעיה במסך.
אם אתה ממש חייב לעבוד ברזולוציות גבוהות אז כדאי שתשקול כרטיס מסך אחר, ATI או Matrox.
אני ממליץ על Multires כדי להעביר רזולוציות במהירות.
אני אגב גם סבלתי מאותם בעיות. כרגע אני עובד על 19" של מאג + Geforce2MX ברזולוציה של 800*600 ב120Hz. זה מספיק לפעילות קריאה. כשאני צריך יותר מקום עבודה אני פשוט משתמש בMultires. מומלץ גם שהחדר לא יהיה מואר חזק, אבל שעדיין תהיה תאורת רקע כלשהי.
* ראשית 50ס"מ זה המרחק המינימלי המומלץ.
* שנית, חברה זהו מסך LCD מה שאומר שרזולוציה טיבעית יש רק אחת, וריפרש רייט של 75H הוא שווה ערך ל-FlickerFree במסכי LCD.
מכאן זאת לא הבעיה.
* לדעתי, יש לי בעיה בציפוי המסך או בגביש.. מה שגורש ל-Ghosting שמפריע מאוד ומאמץ את העיניים בהתמקדות.
ניתן לתקן את זה?
או רק לממש את האחריות ולהחליף?
וד"א המסך הוא Plug & Play ,פשוט אין לו דרייברים.
עוד דבר אחד: הורדתי רזולוציה והדסקטופ נהיה גדול מדי וממש לא נעים לעין.
לדעתי כדאי לך לנסות ולממש את האחריות.
אכן כן,
כמו שאמרתי למסך LCD יש רזולוציה טיבעית שרק בה ניתן לקבל איכות מקסימלית.
אוקי,תודה על העזרה.
מזל שיש לי אחריות של 3 שנים.
