פריקת חשמל סטטי
שלום
אני מקווה שזה הפורום הנכון...
בכל מקרה - מה הGUIDE LINES כאשר פותחים את המחשב?
האם מומלץ לעבוד על הרצפה (ללא שטיח)? על השולחן? יחף? ערום??
במה לגעת\לא לגעת לפני העבודה?
תודה!
:kopfpatsch: תעמוד ערום, על הרצפה (רצוי רטובה) ככה אין חשמל סטטי - הוא מתפרק לרצפה :xyxthumbs:
או בקיצור, אין לזה הרבה חשיבות.
נ.ב. אל תיגע בממתקים, זה משמין.
אין הרבה חשיבות, פשוט תשתדל לגעת כמה שפחות בצ'יפים ואלקטרוניקה ויותר בקצוות של הPCB. בעיקרון גם אם תשפשף את המגעים (מלבד המעבד) לא אמור לקרות כלום, אבל!
לפני שאתה פותח את המחשב תנעל נעלי גומי ותיגע במשהו ממתכת ככה אתה פורק חשמל סטטי מהגוף שלך
או שאני מתבלבל וזה הפוך כלומר תיגע עם משהו פלסטי במארז ואז החשמל סטטי יעבור אליו.
מה שאמרו לך ביינתים זה די זבל
מכייון שאני מניח שאין לך משטח מיוחד ורצועת של חשמל ססטי
לפני/במהלך הפתיחה של המארז אל תגע בשום רכיב אלקטרוני,אח"כ תגע בשתי ידיים במשהו מברזל כדי לפרק חשמל ססטי שיש לך בגוף,רצוי לא לעבוד בסביבה לחה,וכמובן לא להיות יחף
זה בעיקרון הכי חושב יש עוד כמה כללים אבל אין לי כוח לחפש עכשיו בחומר
סלח לי אבל אתה גרוע, בהחלט מומלץ להיות יחף החשמל מתפרק לרצפה.
תודה על המחמאה,ותגיד לי ממתי בטון/קרמיקה/עץ מעביר חשמל?
ראית הרבה טכנאי PC שעובדים יחיפים?
פשוט לגעת במתכת הארקה (שמחוברת ליסודות של הבניין - ברז, רדיאטור שמחובר לקיר וכו')
או לעבוד עם כפפות מנתחים
טוב, הצלחתם לבלבל אותי... :screwy:
בקשר לכפפות... דווקא הבנתי שגומי וחומרים סינטטים מייצרים חשמל סטאטי פוטנציאלי גדול... (לדוגמא בלונים).
בכל מיקרה - על כפפות מנתחים יש חומר אבקתי לבן כזה... זה בטיחותי לרכיבים?
זה טלק והוא נמצא בפנים
גומי מייצר חשמל סטטי כשאתה משפשף אותו עם חומר מתאים (למשל עור או גומי אחר)
למיטב זכרוני כפפות מנתחים הן בכלל מלאטקס
לא יודע אם ללאטקס יש אותן התכונות
כל עוד שאתה לא נוגע במעבד, הכל טוב ויפה....
אם אתה רוצה להוציא את המעבד מהתושבת שלו, אז אתה צריך נייר כסף, קלקר, שם את הניר כסף על הקלקר, ואז מוציא את המעבד, ותוקע אותו על הניר בתוך הקלקר.... ככה אתה מאפס את כל הרגליים של המעבד ולא קורה לו כלום.
כל רכיב אחר.... לא שייך, אתה יכול להתעסק איתו כמה שאתה רוצה.
(לגביי הקלקר, לא יודע, אף פעם לא עשיתי את זה... אבל זה אמור לעבוד, ותבין, כל האחריות עליך בילבד).
(או שתיראה מה שכתוב פה: http://hwzone.co.il/guides/as_apllying/ ).
אם אתה רוצה בכל זאת לפרוק את החשמל הסטטי (לא חושב שזה מה שזה... כי זה בעצם השראה של מכשירים אלקטרונים עליך, למשל נורה), אתה צריך לגעת במתכת.
עזוב שטויות של רטוב ויחף, תיגע במתכת שלא צבועה.
ההקדמה לא יועדה בישבלך.
בכל מקרה רוב החומרים מעבירים חשמל סטטי, לדוגמא במשאיות ומיכליות דלק (וגם בסתם הרבה רכבים) יש
חוט חשמלי שקשור לשלדה ונוגע בכביש זה לפריקת חשמל סטטי (וכן גם הכביש מוליך).
יש גם "מגני ברקים" לאוטו
שזה מין מקל מוליך ששמים מאחורה למטה והוא נוגע בכביש
תיקון קל, זה לא מקל, זה אותו חוט חשמל.
תשתמש ב wrist strap חחחח
