מסך מארה"ב "LCD 19, אזור ה 300$ +-, VP930 ?
קרוב משפחה שלי מגיע מארה"ב עוד שבועיים שלושה והוא מביא לי מסך, התקציב שלי בכותרת.
עכשיו לדעתי הכי טוב לקחת VP930 אבל הוא חושב שעדיף מסך של DELL. מה עדיף? (או בכלל מסך אחר לא מאלה)
המטרות שלי הן בערך הכל, משחקים, סרטים, המון טקסטים, קצת עריכת תמונות, וכו'.
ועוד שאלה,
לגבי הVP930 ראיתי בזמנו שיש לו מטריצת PVA אבל מה שמוכרים היום הוא VP930b וכתוב באתר של VS שיש לו מטריצת TFT. מה יש לו באמת והאם זה משנה?
תודה.
ל-Dell אין מסכים ברמה של ה-VP930 (רק ה-1905FP שכבר לא מיוצר), קח את ה-VP930
לא מומלץ להביא מסך LCD מחו"ל מטעמי אחריות בייחוד מסך כמו ה VP930 שלעיתים קרובות מגיע עם פיקסלים מתים מהמפעל.
אם אתה קונה בארץ מחנות שעובדת עם היבואן אומניטק המסך יוחלף אם יש לו את הפגם הכי קטן בשבועיים הראשונים,
אחריות אפס פיקסלים מתים. אם אתה קונה בארה"ב ומגלה בארץ שיש לך פיקסל מת אכלת אותה.
כל סדרת VP של Viewsonic תמיד הייתה בעלת פאנלים של MVA חוץ מה VP730/VP171 שבעל TN+F ולא PVA שזו טכנולוגיה של סאמסונג.
בשורה התחתונה לא כדאי לך להביא מסך מחו"ל ולכן DELL לא נכנסים למשוואה כי הם לא מוכרים מסכי LCD בארץ (למעט דגם אחד).
ה VP930 הוא בחירה מעולה לצרכים שלך רק אל תביא אותו מחו"ל.
זה נראה כמו הגרסה הישנה של המסך -
Response Time: 20 Milliseconds
שיצאה מייצור כבר ב-2005 לדעתי
לדעתי זה המסך היחידי שהגיע לארץ, בכל מקרה יש להם מסכים טובים בגדלים יותר מפוארים.
אתה מודע לגודל של הקופסה של ה-VP930? היא ענקית
איך בדיוק הוא יביא את זה איתו לארץ?
יעלה את זה למטוס יחד עם המזוודות? אין סיכוי שזה ישרוד את הטיסה.
בתור תיק יד לא יתנו לו לעלות עם זה כי זה גדול מידי
בזמנו הבאתי טיסנים מארה"ב ואני זוכר שליד דלפק ה Check in היה מסוע מיוחד למטען שביר וגדול.
והם היו מוכנים לקחת עד משקל בסדר גודל של 30ק"ג בתנאי שאין חומרים מסוכנים וכו.
הקופסאות של הטיסנים היו ענקיות אבל הם לא שקלו הרבה כי טיסנים עשוים מבלזה.
בכל מקרה לא צריכה להיות בעיה להביא את המסך מחו"ל אבל עם ניסיון כמו שלי ושל Holy
בקשר לפיקסלים מתים ישר מהקופסא פשוט לא שווה לעשות את זה כי כמו שאמרתי אם יהיו
לך פיקסלים מתים אומניטק לא יתנו לך שירות.
דובר כאן על מסכי 19' ב-300$
תודה על העצות,
לבאגירה, צודק, התבלבלתי בין PVA לMVA. איפה כתוב המידע הזה, לא ראיתי אותו במפרט של המסך באתר של VS. שם רק כתוב:TFT active matrix SXGA LCD . יכול להיות שבכלל עשיתי סלט בכל הנושא של הפאנל, אז אשמח לקצת הסברים. בכל מקרה תודה.
עכשיו מבחינת העברה אין בעיה, אני לא מטיס את זה בקופסא המקורית אלא יקמבן לו אריזה כלשהי, ויפרק אותו מהסטנד ככה שהוא יהיה שטוח ונוח למיקום בטוח.
לגבי הפיקסלים המתים, אני אכן חושש מזה אבל אני פשוט לא ישלם 3000 שקל על מסך כשיש לי איך להשיג אותו ב1500 שקל. אני אבקש מבן דוד שלי לבדוק אם יש פיקסלים תים עוד אצלו בבית ואם כן אז אני מקווה שיהיה מספיק זמן להחליף את המסך עד שהוא מגיע. מה גם שאני מקווה שהתופעה של פיקסלים מתים לא נפוצה עד כדי כך.
יש לי את המסך ואני לא רואה שום דבר לפרק לו את הסטנד הענק שלו
לא בדקתי את רעיון פירוק הסטנד לעומק, אבל נראה היה לי סביר שהוא בר פירוק. אתה בטוח שאי אפשר לפרק אותו ?
בכל מקרה אפשר לארוז אותו גם בלי לפרק, זה קצת יותר מורכב אבל עדיין אפשרי.
אני אישית חיפשתי בזמנו אם אפשר לפרק אותו ולא מצאתי
בכל מקרה אתה מודע שטח של הבסיס שלו? הוא לא נכנס בשום מזוודה
הסיבה היחידה שהקופסה שלו כל כך גדולה היא הבסיס העצבני
ניתן לפרק את הבסיס, מסירים את הפלטה האחורית בזהירות ואז מפרקים ארבעה ברגים
והרגל יורדת.
