לוח אם חדש מבית Gigabyte למעבדי אינטל תומך בקונרו.
http://vr-zone.com/?i=3681
אז מה אתם אומרים?
הלוח עוד לא יצא, אבל המידע הודלף....
אני מקווה שמערכת הקירור לא תעיד על המחיר, והוא יהיה במחיר שפוי.
בכל אופן, לוח נחמד. האם יהיה חיבור סאטא חיצוני? (תחשבו על זה, גם ככה אפשר תאורתית לחבר 12 דיסקים קשיחים :|)
ממה שלמדתי עד היום, הקירורים הפאסיביים של ג'יגהבייט רק נראים יפים, לא יותר מזה.
ביצועי קירור שואפים לאפס. כרטיסי מסך שמגיעים ל-80-90 מעלות.
אני יודע, באחד המחשבים שלנו בבית יש לוח וכרטיס מסך מקוררים פסיבית של ג'יגה בייט (למזלנו עם כרטיס המסך קיבלנו מוט כזה עם מאוורר).
אבל זה נראה כל כך מפוצץ שבפשוט חייב להיות שיפור =]
אם ייצא בחודש הקרוב, אז הוא + D805 יהפכו להמלצה החמה של פורום מפרטים!
נחמד + :xyxthumbs:
רק חבל שאין לו SLI או CF אבל בעתיד יהיה לוחות עם זה לקונרו :yelclap:
אני חושב שזה יהיה לוח אם דיי יקר, בזכות הקירור שעליו (שלרוב שמים על לוחות בשביל ביצועים טובים).
הלוח עצמו ניראה בסדר, לפעמים אם אתה קונה כרטיס מסך חדש (=ארוך) אז הכרטיס חוסם לך כמה מחיבורי SATA, פה לא ניראה את זה.
הקירור לא ניראה לי מתוכנן טוב, כי הצלעות קירור יותר מידיי קרובות למעבד, ויש מצב שהם פשוט יתחממו כתוצאה מזה ולא יתקררו, אבל אם מדובר בקונרו....
דווקא אצלי הקירור של המעבד דווקא מקרר את הNB. אבל כי יש לי את הזלמן 7700 שהוא מאוד רחב.
אני דיי בטוח שGIGABYTE עובדים בשיטוף טכנולוגי עם אינטל בקשר לכל מה שנוגע לקונרו כי אני לא חושב שחברה תקשיע בלוח ahead of it's time אם הוא לא מתוכנן בצורה מושלמת.
בגלל שהheatpipe קרוב למעבד נראה לי קצת בעיה לחבר למעבד קירור שהוא לא סטוק........
כמו הTT BlueOrb 2 שלי.... :-\
מתי באמת נתחיל לראות לוחות שתומכים בקונרו למכירה?
קירורים רחבים לא יתאימו כנראה :/
וכל קירור 775 יתאים...
הממ זה נראה בתמונה הראשית כאילו ה-SilentPipe מסתיר את חורי החיבור השמאלים של גוף הקירור של המעבד.. אלא אם כן זה מרחף באוויר וזה לא מובן לפי התמונה מהזווית הזאתי.
90% שאני קונה קונרו E6300 אם המחיר יהיה כמו השיעורים שלו... אז אני צריך לוח אם טוב.. ולא יקר ממש.. אז ניראה את המחיר של זה שהוא יגיע.. ניראה טוב..
8 חיבורי סאטא, חיבור PCI-e X4, קירור פאסיבי מנחושת ושינוי מבנה ה-PCB (נראה שזו הפעם הראשונה שג'יגהבייט עושים משהו כזה)מעידים שזה הולך להיות לוח לשוק הגבוה, וה-965 כנראה יצא ביחד עם המעבדים.
נראה טוה , נקווה שלא יעלה כסף מה שכן , נחכה לקונרו , כי פלטפורמה חדשה בלי מעבד חדש
זה לא משהו עדיין :)
