מאוכזב מפנטקס
התחלתי לקרוא את הכתבה הזו:
http://www.dpreview.com/news/0605/06052205pentaxk100d.asp
התרשמתי לטובה מאוד מפנטקס כי ה-K100D עשויה להיות מצלמה טובה, ופנטקס עושה צעד רציני כדי להיכנס לשוק, אך עד שהגעתי לשלב התמונות. היא נראית פלסטית לחלוטין ולא נוחה.
אשמח לשמוע את דעתכם, אור
יותר חכם יהיה להחזיק אחת ביד ולהלךיט
אני יודע שאת הקנון 350 לדוגמה מאוד לא אהבתי קטנה מאוד ולא נוחה
הנדסת אנוש דפוקה כל קפתור לא במקום הנכון
הניקון לעומת זאת מעוצבת חכם מעט גדולה יותר במידות שלה ומתפקדת הייטב
לי היא נראית נהדר.
אני לא רואה טוב, או שיש שם AntiShake?
ואני קצת מאוכזב מהכותרת שלך אבל בקטנה :)
זה שאין כפתורים ל-ISO ו-WB אולי מאכזב, וגם ה-6MP קצת מפתיע, אבל אין לי ספק שמדובר בשתי מצלמות מצויינות עם תמורה מעולה למחיר. חבל מאוד שלא נראה אותן בארץ.
הם העתיקו את ה AS ממינולטה!!!!
כי מינולטה למינולטה יש פטנט על זה (אני בספק אם הם המציאו את זה) :s05:
וזה Shake Reduction ולא AS.
בכל מקרה המצלמה ניראית נהדר, גומי קשייח, מעט מאוד כפטורים שנראים פשוטים מאוד, בלי שטויות.
רק דבר אחד לא ברור לי, עם העינית נמצאת במרכז המצלמה איך אפשר להצמיד אותה לעיין מבלי להיחמרך על הLCD :-\ ?
אני לא מבין גדול במצלמות כאלה אבל למה ISO שלה מתחיל כל כך גבוה? ב 200?
אם יש לי הרבה שמש למה שאני ישתמש ב200? לא חבל?..
אין לי ספק שפנטקס לא מפרים את הפטנט. או שהם קנו את הטכנולוגיה ממינולטה, או שהשיטה שלהם מספיק שונה כדי להיות חוקית.
מעט כפתורים זה דווקא חיסרון. זה אומר שצריך להשתמש יותר בתפריטים איטיים.
אם אתה מסתכל דרך העינית עם עין ימין אז האף נמצא משמאל ל-LCD ואין בעיה.
כי זאת הרגישות הטבעית של החיישן.
לא ממש. האיכות מצויינת ב-ISO 200, ואם יש יותר מדי אור אפשר לסגור צמצם.
אני משאר שהם תכננו את זה שזה יתאים אבל זה עדיין נראה לי מוזר :P
היא לא יותר מצוינת ב64?
היא הייתה יותר מצוינת ב-ISO 64 אם החיישן שלה היה ברגישות הבסיסית שלו ב-ISO 64 ולא ISO 200.
סליחה שאני חופר, אבל מה הסיבה אז שזאת הרגישות הטבעית ולא 64 (לדוגמה)?
כך זה בכל החישנים של הDSLRS?
לכל חיישן ישנה רגישות בסיסית. הרגישויות הגבוהות יותר נוצרות כתוצאה מהגברה אלקטרונית.
לגבי השאלה על DSLR אחרות- לדוגמא בניקון D200 הרגישות הבסיסית היא ISO 100.
בנוגע ל מנגנון ייצוב- זה לא מנגנון מירעד מבוסס פייזו אלא ע"י מנגנון אלקטרו מגנטי(משהו הדומה לממברנה) מה שאומר שזה מנגנון פחות טוב מאשר זה של מינולטה
מצטער שאני נדחף (מקווה למחילה :)) אבל יש לי שאלה קטנה:
מה נותן השימוש בISO גבוה בתצלומי לילה? (כי ראיתי שבבדיקות של מצלמות בודקים מהו הISO הגבוה ביותר שהמצלמה מאפשר תוך כדי הצגת תמונות כמה שפחות "רועשות")
תודה וסליחה
אתה מתכוון "פחות מבטיח". כמה הוא טוב (או לא) נוכל לדעת רק לאחר שאתרי הביקורות ייבדקו את המצלמה. יש עוד פרמטרים שמשפיעים על איכות הייצוב.
