קירור נורמלי ל3200
אם אתה לא עושה OC לא הייתי מחליף.תנקה ותשמן אותו יש מאמרים על זה.חבל להחליף למהירות סטוק.
ומהמלצות ה-BT טוב מאוד כ-VALUE FOR MONEY.
המעבד ב50 מעלות בלי מאמץ
אני כמעט בטוח שהמחשב בלי OC והוא עם הקירור סטוק
ובמידה והוא יעשה OC קטן אז איזה קירור טוב
50 מעלות ורעש של טרקטור זה איום
לא חשבתי שהקירור שבא עם המעבד כ"כ מגעיל
50 מעלות ל-3200??אין מצב,אני ב-OC עם קירור סטוק לא מגיע ל-35.משהו שם לא נראה לי.איפה בדקת את הטפ'?
אוורסט אני אומר לך נגעתי בגוף קירור וישר העפתי את היד ובדוק יש שם 50 מעלות נגעתי במעבד שלי שזה 2.4 והוא ב35 מעלות ושום דבר
והקירור שלו פשוט זוועתי
אז ללכת על הBT?
קודם כול תשמן ותנקה אותו מאבק..
אם הוא עדיין חופר אז..
עם יש תיכנון לOC לך על הBT..
אם לא פרייזר יספיק בהחלט...(גם לOC נחמד)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_934_1560&products_id=12139
מה לשמן חודש לקירור הוא פשוט דפוק
רק בביוס,זאת האינדיקציה הטובה ביותר.כאשר תמיד יש להצליב בכמה תוכנות ע"מ לדעת מה הטפ'.
אוורסט לא תמיד מדייקת בקריאה.הקריאה האמינה היא של לוח האם.
בכל מקרה משהו לא בסדר ובהחלט יכול להיות מצב שהוא שיחק עם ה-SMARTFAN או ב-SETTINGS של המאורר,אין מצב ל-AMD/3200 במנוחה 50 מעלות,אין מצב.
איפה אחי הוא מפגר במחשבים הוא לא יודע לפרמט אפילו הוא לא יודע כלום
אני אבדוק אם גם בביוס זה 50 מעלות אם גם בבייוס זה 50 מעלות מה לעשות?
אני חושב שהבעייה תיפתר מייד לאחר החלפת הקירור
אני חושב שצריך למצוא מה הבעיה.טפ' כזאת למעבד כזה זה ממש,אבל ממש לא נורמלי ועוד ללא OC.יכול להיות שהוא אמר לך 50 מעלות פרנהייט.. :silly:
אם ביוס זה מראה כך אז בודקים מה מהירות המאורר,מנקים,בודקים,משמנים אבל לרוץ ישר לקנות מאורר ב-300 שקל?למה?
תבדוק מה מהירות הסיבוב והאם הוא עם SF,ואז נהיה חכמים יותר.
נראה לך פרנהייט :s07:
המאוורר נקי מה לשמן אותו אם הוא חדש בן חודש המעבד חדש!
בכל מקרה הבעייה היא פחות הטמפ' אלא יותר הרעש של הטרקטור
ואני כמעט בטוח שהמעבד בלי OC כי הוא פשוט מפגר רק אם מישהו עשה לו את הOC
בכל מקרה מחר אני אבדוק אם המערכת בOC או לא
בכל מקרה איזה מאוורר כדאי לקחת
אתה עקשן,תבדוק מה הבעיה,כי אם זה חדש אז משהו לא בסדר.. :bash:
