2G לא עובד על T1
יש לי 2 גיגה של סמסונג 2 סטיקים של גיגה אם אני שם על T2 המחשב מראה מסך כחול השאלה שלי האם ב 2 גיגה אי אפשר לשים על T1?
איזו מערכת?
איזה תזמונים?
כמה מתח?
לא אמורה להיות בעיה לעבוד ב1T עם סטיקים של ג'יגה
מעבד AMD 3000 SOCKET 754
לוח אם ASROCK K8NF4G SATA2
זכרון SAMSUNG 2G PC3200 TCCC
מתח בNORMAL
ניסית להעלות את המתח ב0.1?
לשחרר טיפה את התזמונים?
לעדכן ביוס?
לשנות מיקום של הזכרונות (סלוטים אחרים) ?
בדיוק עכשיו הורדתי את הזכרונות ל133 ועכשיו עולה לי אם T1 אבל כשהזכרונות על 400 הוא נדפק בוינדוס למרות שהמתח על הכי גבוה
באיזה תזמונים אתה?
מה התזמונים המקוריים של הזכרון?
נסה לשנות מיקום הסטיקים!!!!!!!!!!!!!
התזמונים המקורים וגם מה שנמצא עכשיו הם 3 3 3 8
יש לי רק שני סטיקים אז מה לעשות להחליף בניהם ?
תנסה להחליף ביניהם
אבל לדעתי זה לא יעזור
כדאי לשאול את ASRock כי השאלה הזאת לא ב-FAQ של הלוח אצלם
אולי לנסות לעדכן ביוס אולי יש איזה באג בביוס שיש לך כרגע על הלוח
יכול להיווצר מצב שזה המעבד בכלל ...
754 , נסה לבדוק על איזו ליבה הוא מבוסס , יכול להיות שהמעבד לא הכי פסדר .
תגיד מה הבעייה לנסות להחליף את מקום הסטיקים?!
(תסיט אותם לדופן השנייה)...
המעבד שלי מבוסס ליבה CLAWHAMMER
היה לי לפני זה סטיק אחד של 1G ועוד אחד של 512MB והם עבדו בסדר גמור על T1 אבל כששמתי במקום ה512 1G הוא נדפק השאלה האם זה קורה בגלל שזה יענו ב 2G או משהו כזה
הוא לא נדפק , אבל יכול להיות שזאת בעית מיפוי של המעבד .
יכול להיות שהמעבד שלך לא אוהב את העובדה ששני הסטיקים שונים . נסה לבדוק עם 2 יחידות זהות . בקש מהחנות שרכשת שם לעשות את הבדיקה הזריזה הזאת , זה עניין של 3 דקות . כמו כן , לא אמורה להיות לך בעיה לעבוד עם 2 הזכרונות ב166 . ניסית 166 ?
עם הבקר העתיק של ה-Clawhammer שימוש בשני סטיקים על 1T זה באמת בעיה
אני מציע שפשוט תחיה עם ה-2T, אין הרבה לעשות לגבי זה
