ביקורות לAM2
עד שAMD מוציאה תמיכה בDDR2 יש בעיה עם המחלקים שלה...
מה העניין..(בטח זה יתוקן בעתיד)...
ומה שאהבתי זה העניין עם הזיכרונות EPP...
גם בסוקט 939 ו-754 הם עבדו רק עם מחלקים שלמים
זה לא חדש
  • תגובות 80
  • צפיות 6.1k
זה לא חדש שמשתמשים רק במחלקים שלמים נכון...
אבל התדרים של DDR "הסתדרו" יותר טוב מDDR2...
ואם כבר מוציאים משהו שאמרו להיות מעודכן וכו אז למה לא עד הסוף....
אם כבר מה שהיו צריכים לעשות זה תדר HTT שהוא עם מחלק שלם נותן 667 ו-800
התדר של הזכרון ב AMD נקבע ישירות ממהירות המעבד. אבל מהירות המעבד נקבעת ישירות מה-HTT, אז עדיין יש יחס בין מהירות זכרון ל-HTT.
כל הבעיות הנ"ל ייתוקנו בK8L ממה שהבנתי. הוא אמור יהיה לתמוך במחלקים לא שלמים, ואמור להיות שיפור משמעותי מאד בביצועים ביחס לדור הקודם.
לקוח מאנדטק
AMD does have one last trick up its sleeve before the end of the year, and you will hear about it in June. It's not K8L and it's not going to affect the majority of people, but it is an interesting stop gap solution for the high end in 2006...
למה הם מתכונים?
יש משהו סודי? :smile1::jump: :jump:
הבנתי שאין קשר בין הHTT לזכרון ???
יש בעקיפין...
הרי הזיכרון תלוי במהירות המעבד, ומהירות המעבד תלויה בHTT.
יש יחס בין תדר המעבד לתדר הבסיסי של הלוח אם (HTT במקרה שלנו) והוא נקרא מכפלה, למרות שיחס יותר מתאים.
יש יחס בין תדר הזכרון (הבסיסי לא האפקטיבי) ובין תדר ה-HTT
אם זה לא מספיק מסובך, אז כאן נכנס היחס בין המעבד לזכרון, הידוע בכינויו המחלק
כנסו לפה:
http://www.tomshardware.com/2006/05/23/amd_reinvents_itself/
כמעט בכל מבחן, סוקט 939 לוקח את AM2.
לא מאמין איך AMD הרסו לעצמם את המעבד....
כניראה הסוקט הזה ינוצל מהדור הבאה של AMD, הדור הזה כניראה לא מסתדר עם התזמונים של זיכרונות DDR2.... זה פשוט הורג את הביצועים של המעבד.
עצוב
עצוב
:'( מה עושים? עוברים לאינעל?
אני לא צריך לעבור לשום דבר
יש לי מעבד בסדר גמור
אני כן צריך
אז במקרה שלך
כנס לאתרים
חפש ביקורות ותראה איך הAM2 מתפקד בקטגוריה שאתה מעונין במחשב שלך
אם אתה מרוצה תלך על זה
אם לא
תעשה אותו דבר לאינטל
בתנאי שאתה לא יכול לחכות עד לצאת הקונרו
אז נראה מי נגד מי באמת
האמת היא שיש לי בעיה קצת עם האנגלית
(אני בתחלתי ללמוד בוואל סטריט) אז יקח לי זמן כדי להבין ביקורות וכאלה...
