CONROE מול FX62
Equivocator
אני מבין שלא הייתי מספיק ברור בהודעה הקודמת שלי
נוספה לך אזהרה
זוהי אזהרה שניה, בשלישית תקבל הרחקה/השתקה
  • תגובות 102
  • צפיות 10.7k
Equivocator
נוספה לך אזהרה
הבנתי עכשיו למה תפוחים עזב....
לפתוח 1001 תרדים על איזה נקור שיצא בעוד שנתיים זה בסדר.
אבל לענות למשהו ולהגיד מה שאני חושב זה כבר יותר מדי...
נ.ב האזהרות שלך על הזיין שלי- היית יכול לעשות את זה בצורה יותר מכובדת דרך ה.פ- שלום ולא להתראות.
1.המעבד יוצא ביולי
2.אף אחד לא אמר לך לא לפתוח ת'רד על פרסקוט
3.לעומת זאת, בת'רד הזה שהוא על AM2 וCONROE ביקשתי להפסיק עם הנושא הזה
4.אבל אתה התעקשת להגיד את המילה האחרונה
5.כל האזהרות ניתנות על גבי הפורום
6.שלום ולא להתראות גם לך
חבל :-\
המזעור לא משפר ביצועים.
שיפורים בליבה עצמה כן (K8L).
היה לAMD הרבה זמן מאז השחרור הקודם
אני לא חושב ששלב הבא יהיה רק יזעור
הם זקוקים למשהו בובסטי
אתה מפספס מה שכבר רשמו... תקרא את ההודעות בעמודים האחרונים ("אינטל 2 שלבים".. "AMD שלב אחד במכה, מיזעור + חידוש ליבה - K8L")
RULES ARE MADE TO BE BROKEN
וויל סמית' - I ROBOT :lol:
סוף סוף ביקורת כמו שצריך.
הקונרו שבבדיקה עולה חצי מה-FX62 ונותן יותר, אין מה להוסיף מלבד זאת שהE8000 יקרע אותו לגורמים. :P
ד"א,ה- ScienceMark 2.0 memory latency הפתיע אותי מאוד!!!
הקונרו הגיע לרמה של AMD במבחן הזה להמרות שבקר הזיכרון שלו נמצא בגשר הצפוני ולא במעבד עצמו. :yelclap:
אם אני זוכר נכון אז רבע
ביקורת כמו שצריך והשוואה מדויקת מאתר אמין :)
הקונרו למיטב ידעתי יעלה דיי הרבה פחות מהFX62,והתוצאות במחנים קרובות פחות או יותר,אז הוא יהיה ממש משתלם.
מכתבות שאני קראתי זה לא נראה ש-AMD הולכים להוציא את ה-K8L עם 65NM. אני באמת מקווה שאני טועה, כמובן.
קראתי על זה ב-DAILYTECH, נראה לי, ושם הם רשמו שהמעבדים K8L הולכים להיות מרובעי-ליבה ולצאת בסוף השנה הבאה. ויהיו גם מרובעי-ליבה מבוססי K8 יותר מוקדם.
העובדה שיהיו מרובעי-ליבה מבוססי K8 אומר שה-65NM יביא רק הקטנה ולא את ה-K8L המיוחל.
כמו שכבר אמרתי אני מקווה מאד שה-65NM הראשוניים יהיו K8L, ואני איהיה באמת מופתע אם זה מה שיקרה.
ממ.... :screwy:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5421
כנראה שהFX62 ינוע בסביבות ה7000 ש"ח.
אז הקונרו ממש משתלם,שימו לב -
Four Conroe chips will ship initially: the E6300, E6400, E6600 and E6700, following Intel's new processor numbering scheme,introduced when the Core Duo mobile processor family arrived earlierthis year. The four dual-core Conroes are clocked at 1.86, 2.13, 2.40and 2.67GHz, respectively, run on a 1066MHz frontside bus and contain4MB of cache shared between the two cores.
The CPUs will be priced at $209, $244, $316 and $530
מעל 9000 פאקינג שקל...
"מפרט ב-9000 שקל למשחקים? הממ... FX-62... תחברו עם מלחם ישירות למסך ולשקע" ::)
המלחם והבדיל זה גם הוצאה :jump:
