בעייה בהמהרת P4 למעל 3Ghz
שלום לכולם
ברשותי מחשב חדש ( יחסית ) עם פנטיום 4 2.26 לוח אם של Gigabyte 8IEXP ו 756MB DDR333 של Kingston
כרטיס מסך מסוג GeForce 4 Ti4400 של MSI מומהר ל 320*680
והעיניין הוא כזה:
המעבד רץ ב 2.9Ghz והוולט שלו כרגע לאחר שעשיתי מוד לרגליי המעבד הוא 1.850V במקום ה 1.500V המקורי. הזיכרון רץ במהירות של 342Mhz עם וולט
של 2.8V ובס של CAS 2.3.3.6 @ 171Mhz ( עובד גם ב CAS 2.2.2.5)
משום מה אני לא מצליך לעבור את ה 3Ghz
למרות שלפי הבנתי הזכרון הנ"ל אמור לעבוד במקסימום מהירות של 210-214MHz! (ואין לי בעיות של קירור או חום במערכת, הכל פיקס).
גם בתיזמונים שונים איטיים או מהירים אני לא מצליך לייצב את המהירות על יותר מ 2.95Ghz @ BUS*175Mhz . איופה לעזאזל אני טועה ?
תודה מראש !
שלום לכולם
והעיניין הוא כזה:
תודה מראש !
למה אתה צריך מעבד שרץ ב-3GHZ, מבחינת שהמחשב יעלה דברים, אין בעיה גם עם 866mhz.
אז למה את צריך 3ghz?
למה אתה סתם מגיב לא לנושא? הבחור שאל שאלה, אתה יודע תענה! אתה לא יודע, תשתוק!
זה גם דיי מה שאתה עושה ::)
ולבחור ששאל ת'שאלה, אתה יודע איזה מערכת שבבים יש לך בלוח?
עצבן אותי...
הציפסט הוא Intel® 845E.
קישור למאפיינים של הלוח.
ספאמרים.
יכול להיות שההגבלה במעבד, יש כאלו שפשוט לא יכולים לעלות גבוה. אין מה לעשות.
ספאמרים.
8)
הנה אתה עושה את זה שוב. עצור! אתה ספאמר! ספאמר של HWZ!
והשואל, אולי תנסה לנתק את אבזרי הUSB שלך? זה משפיע לפעמים.
אם אנלא טועה הארכיקטורה של המעבד היא זו שמגבילה אותו...
אי אפשר לעבור את ה3 גיגהרץ
בגלל זה דיברו על זה שאינטל בבעיה בעוד שAMD עם הדורות החדשים של המעבדים שלה תוכל לעבור את המחסום
זה הזיכרונות.
נסה להעביר להם Burn in של שבוע בערך בוולטג' גבוהה יותר אם אתה יכול או בלילות להריץ את ה Burn in Wizard של סנדרה.
תוריד את הוולטז' של המעבד מהר!! אבל מהר! מקסימום מקסימום מקסימום 1.75 !
אתה משאיר אותו כמו עכשיו ותוך שבועיים אין לך מעבד!!
תוריד מהר!
המממ .... חשבתי שאמרת שבחיים לא תעשה את המוד למעבד ;)
כנראה שבאמת הגעת כבר לגג של המעבד . כדי לבדוק שזה לא הזכרון , תוריד את המעבד למטה , ופשוט תשים יחס גבוה לזכרון , כדי סתם להקפיץ אותו גבוה .
גם אני מאמין שאלו הזכרונות.
לא יודע מאיפה הקרצת קינגסטון שעוברים ת-200..
יש מצב שזה גם המעבד..
ואכן יש דיווחים שלפנטיום 4 לא מומלץ מעל 1.7V...
מה הקירור שלך?
טמפ'?
וזה שאמר שהגבול הוא 3ג"ה.. עם קירור נכון אפשר להגיע גם מעל ל-4 ג"ה... ::)
כך שזו לא הארכיטקטורה.
הקינגסטון שלו הם עם צ'יפים של WINBOND , והקירור שלו זה ה478 עם דלתא .
השאלה איזה צ'יפים..
ומה הטמפ'..
