מחפש חנות לזכרון DDR2 800MHZ
לנסות עם כל אחד מהם לבד?
  • תגובות 39
  • צפיות 1.7k
למה יד שניה :nixweiss: חבללל.....
ומה זה אומר שאין צפצוף בכלל?
בחיים לא קרה לי
תנסה עם זכרונות ישנים אחרים
יש לך?
ניסיתי עם כל אחד לבד
אותו דבר
יכול להיות בעיית ספק?
האם הלוח הזה דורש ספק מיוחד?
אולי הלוח לא תומך בזכרונות?
[לא הצלחתי להכנס לקישור של הזכרונות אבל הלוח לא אמור לתמוך ב800MHZ]
הלוח בוודאות תומך במהירות 667
וגם במהירות 800 עם שינוי ידני
בכל אופן הכנסתי את כל המערכת לבדיקה בKSP ששם קניתי את הלוח
נראה מחר מה הם יגידו
מה לעשות לא מצאתי שום שכן ידיד או חבר בעל מערכת DDR2
לא היה לך זכרונות ישנים קודמים?
לא.
יש לי DDR ישנים
לא DDR2
דרך אגב מותר לפרסם פה שאני מוכר את הישנים?
2X256 דואל DDR 400
בדיון הזה לא
יש TRADE ZONE
בלאגן שלם
המערכת לא עובדת
לוח אם אסוס P5WD2
מעבד D930
זכרון 2X1GB ANEON 667
בKSP שם קניתי את הלוח הראו לי שהמערכת עובדת עם מעבד חלש יותר הם בדקו עם 2.6
בחנות שקניתי את המעבד הראו לי שהמעבד עובד עם לוח אחר
ביחד הם לא עובדים.....
מה יכולה להיות הסיבה אני כבר משתגע
יכול להיות שהשידוך P5WD2 - D930 לא עובד?
הצלע זכרון - לוח. תקין. תחת מעבד אחר
כך שנשאר לבדוק את הצלע לוח - מעבד
ומעבד - זכרון
מה לדעתכם נראה יותר סביר?
אין קשר ישיר בין הזכרון למעבד
לכן אם הזכרון עבד על הלוח עם מעבד X אין סיבה שהוא לא יעבוד עם מעבד Y (כמובן בתנאי שהמעבד מתאים ללוח אם)
העניין של המעבד והלוח אם תמוה מאוד
אפשר לבקש מהחנות בה קנית את המעבד לבדוק לוח זהה לשלך
הענין הוא שהחנות ממנה נקנה המחשב היא בראשל"צ ואני בי-ם
כך שהמקסימום שאני יכול לעשות זה לבקש מKSP בי-ם ממנה קניתי את הלוח לבדוק אותו עם מעבד D930 לא שלי
אם כי שני מעבדים כאלה לא פעלו בו
וגם בהנחה שזה לא יעבוד, KSP כבר הודיעו לי שלא יחליפו לי לוח, כיון שהלוח תקין והוא עבד עם מעבדים אחרים.
האם זה פייר?
נ.ב. יש לאסוס רשימת מעבדים נתמכים?
תבקש מ-KSP בירושלים שיבדקו את הלוח עם D930 משלהם
http://support.asus.com/
בתוך Support יש CPU Support
אני יודע שמופיע שם פנטיום D
אבל אין רשימה שכוללת את כל מעבדי דור D
כולל עם 2X2MB
אבל אני לא חושב שיש מה להסתפק בענין זה
ברור שלוח כזה אמור לתמוך במעבד D930
השאלה למה עם שני מעבדים תקינים שנבדקו עם לוחות אחרים והם עבדו, הוא לא מאתחל בכלל.
ואילו עם מעבדים חלשים יותר הוא עולה ללא בעיות
דרך אגב גם עדכון ביוס לא עזר
ואני חוזר לנקודת השאלה שלי האם אין שום סיכוי שהזכרונות הזולים דופקים את השילוב לוח-מעבד?
Pentium D 930(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revB1) ALL 0606
Pentium D 930(3.0GHz, 800 FSB, L2 4MB, revC1) ALL 0709
המעבד נתמך ע"י ביוס 0606 ומעלה
(גירסת C1 לא שוחררה עדיין)
הרשימה הזאת היא מאתר אסוס?
כי גם אני חיפשתי אותה ולא מצאתי.
האם זה אומר שצריך לעשות עדכון ביוס?
דרך מעבד אחר בטח.......
בכל אופן אתה איתן בדעתך (שאני בהחלט סומך עליה) שצריך לדרוש ממוכר הלוח לעדכן ולהגדיר את הלוח שיעבוד עם D930
נקוה שאצליח
בכל אופן תודה
