פרויקט ultras hapoel יצא לדרך
בעקבות המלצה מחבר מצאתי את האתר המושלם הזה!!! ונחשפתי לתחום המודינג
זהו פרויקט המודינג הראשון שלי ולאט לאט אני מאמין שאני אשתפר
נתחיל:
מפרט המחשב:
מעבד:Intel Celeron D 335, 2800 MHz
לוח:Gigabyte GA-8IPE775-G (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
כ.מסך:RADEON 9550 (128 MB
2 כונני הרד דיסק:80+20GB
צורב dvd של lg
צורב של lg
כ.טלויזיה
הפרויקט שלי החל כמשהו לא מתוכנן ואז בא לי הרעיון
אני חולה על הפועל ת"א(זה קצת מובן לאור השם של הפרויקט),להלן הדברים שאני מעונין לבצע במארז:
סידור כבלים:בוצע
הוספת 3 מאווררים 8 מ"מ ועוד מאוורר 12 מ"מ:בוצע
צביעת המארז בצבעים אדום+שחור:בוצע
עשיית חלון בדלת השמאלית:בשלבי תיכנון
עשיית חריטה בדלת הימנית:בשלבי תיכנון
בניית פאן באס:חבר אמור לבנות לי
חיתוך הגרילים האחוריים של המארז לזרימת אוויר טובה יותר:בוצע
צביעת הכוננים והמכסים באדום:בוצע
תמונות של צביעת המארז יופיעו בהמשך...
אני צריך את עזרתכם אנשים יקרים בחיים לא עשיתי מודינג אני צריך עזרה בעשיית החלון והחריטה
זאת החריטה שאני רוצה לבצע:
להלן התמונות של תהליך הצביעה:
אז מה דעתכם? אם אתם מעונינם בעוד תמונות אני אשמח לפרסם
כאשר צובעים לכמה צבעים צריך להשתמש בצבע אחד כבסיס וצבע שני כדי לתת את המראה שלא משעמם.
לדעתי לא היתה צריך לצבוע את ה דלת לאדום.
ועוד דבר - צביע בא בסוף ולא באמצע!
תמשיך לעדכן.
אני יודע שצביעה בדר"כ עושים בסוף אבל זה היה אמור להיות פרויקט צביעה בלבד ואחר כך החלטתי על שער הדברים.
ןלמה לא הייתי צריך לצבוע האדום לדעתך?
אנחנו אומרים שהפועל סתם אפסים ולא שווים אפילו קצת מבע
יופי, יש לך משהו יותר בוגר וקשור לנושא לאמר?
אחלה צביעה אחי, רק שבאמת הדלת הייתה צריכה להיות גם בשחור...לדעתי כמובן
כי זה לא משתלב טוב. זה ניראה לא שייך
תהפוך את המאורר האחורי שמכניס אויר שיוציא אויר גם הוא.
בסה"כ צביעה אחלה..
יש לי גם רעיון בקשר לדלת האדומה..
תסמן ריבוע גדול במרכז שלה, תצפה אותו במסקנטייפ, ותשאיר מסביבו "מסגרת" אדומה.. את המסגרת (החלק שלא ציפית) תצבע לשחור כמו שאר המארז.
זה יתן לדלת שילוב הרבה יותר טוב עם המארז כולו.
אם אתה רוצה להשקיע יותר, תעשה את מה שאמרתי קודם עם המסגרת השחורה, ובינה לבין החלק האדום שבמרכז תיצור מן "דירוג" בצבע.
שיראה מעין שילוב של הצבעים... כאילו שהשחור הופך לאדום בהדרגה.
בהצלחה בהמשך.
הדלת השמאלית היא זמנית אני צריך לחתוך חלון ולשים פרספקט ואולי אז אני יצבע אותה לשחור ואת הדלת הימנית אני ישאיר אדומה כדי שיראו את החריטה של האולטראס.
ולמה להפוך את המאוורר?
מאוררים אחוריים - מוציאים אויר חם מאיזור המעבד! זה כלל...
תודה על הטיפ אחי
אני עדיין זקוק לעזרתכם איך אני עושה את החריטה?
אני מוכן לשלם אפילו כדי שיעשו לי
זאת חריטה לא קלה במיוחד למי שאין לו ניסיון קודם בחריטות...
התחלתי לא מזמן חריטה למארז החדש שלי שנמצא בבניה..
זה תהליך עדין וארוך מאוד.. הוא דורש הרבה עדינות, ריכוז וסבלנות.
אם יש לך דרמל, תוכל להתאמן על סתם חתיכות פרספקס ואז לגשת לעבודה האמיתית..
אני בטוח שיצא לך סביר + אם תעבוד נכון ובעדינות.
הבעיה היא שאין לי דרמל ובחיים לא עבדתי עם המכשיר הזה בגלל זה אני מחפש מישהו שיעשה לי את זה או שאני ארד מזה ואני יעשה משהו אחר למארז
תירא עם אין לך ניסיון אז זה לא ממש מומלץ לעשות על המוצר הסופי כמו שאומרים
תנסה לארגן אחד..ולהשיג חתיכות פרספקס וחרוט כל מיני דברים ליראות עם יש לך את זה...ולנסות להתאמן
אתה יכול לברר בקשר לחריטת ליזר..זה יעלה לך בסביבות ה 150 שח אבל זה איכותי
אבל בכל מיקרה עדיף ידני כי זה כל העיקרון של המודינג
:xyxthumbs:
עד עכשיו נראה טוב, אבל למה לעזאזל סתם הנחת ככה את המאורר על רצפת המארז? אם אין לו מרווח גחון (לא מצאתי מושג יותר מתאים) הוא לא יצליח לינוק אוויר. במיוחד שבכלל אין חור בתחתית המארז, ככה שהוא סתם מרעיש בגלל הרעידות ולא עושה כלום.
עד שלא תארגן רגליות למארז (בשביל המרווח מהרצפה) ואז תחתוך לו פתח, הוא חסר תועלת.
כן אני יודע אחי בגלל זה הוצאתי את המאוורר מהרצפה הוא לא היה אפקטיבי בכלל
