היחסים בין הזכרונות למעבד במעבדי אינטל זה משהו משמעותי?
אני יודע שבAMD או באינטל יש הבדל אם אתה שם יחס של 1:1 לבין 6:5 נגיד ובחברה שניה זה פחות משמעותי
אז רציתי לדעת אצל מי
ועוד משהו אם עשיתי OC למעבד X והגעתי לקצה היכולת שלו והיחס עם הזכרונות הוא 1:1
ואני יודע שזכרונות שלי יכולים להגיע ליותר רחוק אז כדי לי להרים תיחסים כלפי הזכרונות (למשל 1:2 לזכרונות)
מי זה ?!
אינטל = יחס זיכרון למעבד כאשר לדוגמא 2:1 RAM:CPU זה אומר שמהירות של 1 QDR של מעבד זה כפול 2 לזכרונות .
AMD = מחלק
אין כזה דבר "פחות משמעותי" כי תמיד הזיכרון יעבוד במהירות כפולה 2 מהמעבד (יחס של 2:1 ) וזה קשור כבר לזיכרון ולא למעבד.
ב. תמיד שווה לנסות , השאלה היא איך באמת יכול להיות מצב כזה ??
אני מתכוון ליחסים
(יש לAMD אפשרות לשנות יחסים)
ואני לא אומר שהמהירות באיזה מעבד היא שונה
אני אומר שאם אתה עושה יחס 1:1 לעומת 6:5 אז המחשב יעבוד מהר יותר אצל אינטל או AMD
עם DDR לאינטל עדיף לעבוד ב-1:1
עם DDR2 לאינטל זה יהיה מטומטם לעבוד ב-1:1, כי אז אפילו עם EE אתה תקבל זכרונות במקסימום 533MHz.
עם AMD לא משנים הרבה היחסים, כי יש מחלק, זה לא משנה הרבה אם תעבוד עם מחלק כזה או אחר כל עוד התדרים הסופיים הם זהים
זהו זה למה שהתכוונתי...
אבל ליאור אם נגיד הגעתי ל250 באס (לשם הדוגמא נניח 930D) ואני לא מצליח לעבור את זה
ואני יודע שנגיד הזכרון שלי יכול להגיע ל300+ (600 MHZ) אז לא עדיף לשנות תיחסים מ1:1 למשהו לטובת הזכרון?
עם D930 לא עובדים ב-1:1
בסטוק עובדים על DDR2-800 (אם הלוח הוא 955X או 975X, והזכרונות מגיעים לזה)
באוברקלוק עובדים על יחס שנותן לזכרון תדר מקסימלי יציב
עם DDR(3200)
לא DDR2
אז מה שאתה אומר שלא מומלץ לעשות 1:1 בOC אם אפשר להגיע ליותר בזכרונות (אני מדבר על DDR לא 2)?
למרות
כמו שאמרתי
תוספת התדר מפצה על היחס
הבעיה היא שרוב הזכרונות שעושים 300 (והם בד"כ TCCD/TCC5/New TCCD) בתדרים יותר נמוכים עובדים בתזמונים יותר הדוקים
אז אולי עדיף לך זכרונות על 550MHz על תזמונים הדוקים ולא 600MHz על תזמונים משוחררים
תבדוק את 2 המצבים עם כמה באנצים ותחליט בעצמך
הבנתי אבל שהFX שקניתי ממש מוצלחים
לא סתם קניתי..
אני מאמין שהם יחזיקו על איזה 2-3-3-6 עם 600MHZ לא?
עריכה
תראה קניתי אותם מבני(מנהל OC) וסתקל לכמה הם הגיעו לו
G.Skill FX 512MBx2 @ 600Mhz 2.5-3-3-0 T1
אי אפשר לנחש דברים כאלה
תלוי בהרבה דברים
Look Edit
שזה אומר?
הגיע למהירות גבוהה בתזמון טוב
לא?
במצב כזה עדיף לך כנראה להוריד מכפלה של המעבד ולהעלות באס ל-1:1 אם הלוח שלך יעמוד בזה
