AMD 64 3700+ SAN DIEGO Vs intel 805 2.66ghz dual core
יש לי אפשרות ליקנות את הAMD סאן דיאגו + לוח DFI NF4 + קירור של זלמן ב1300 (יד שניה נימצא הצלו כמה חודשים בודדים עם אחריות והכול)
או ליקנות חדש 805 + ASUS P5LD2 + קירור של זלמן ב1500-1600 בערך
מה יותר שווה לי? כאילו מי יותר טוב ה805 אחרי OC ל4.0 או 3.5-3.9GHZ או הסאן דיאגו + OC נחמד?
תודה רבה
מבחינת ביצועים הINTEL אחרי אוברקלוק אפילו ל3.6 יהיה עדיף כי הוא כפול ליבה.. אבל הAMD אתה מקבל אותו במחיר ממש ממש נמוך..
אני הייתי הולך על האינטל בכלזאת.
בטוח? כי ראיתי שהסאן דיאגו מקבל בPI איזה 36 שניות בסטוק והאינטל מקבל 36 שניות בOC כמעט מקסימלי בערך 36-34 אז עם הסאן דיאגו בOC אני לא יעבור אותו?
תודה רבה
אם אתה בקטע של משחקים, או יותר נכון "גיימר" רציני, אזי אין פה בכלל היסוס!
לך על AMD במיוחד ליבת הסאן-דייגו.
ועוד נקודה חשובה! על תצפה ליציבות ממחשב שנמצא באובר קלוק 3.5-3.9 ג'יגהרץ, למשך זמן ארוך.
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=241&chart=68&model2=320
תראה פה מהסאן-דייגו חד-ליבתי עושה לפרסלר 950 החדש :kopfpatsch:
הטיפשות חוגגת! נו, באמת... :kopfpatsch:
אתה משווה מעבד חד ליבתי ביישומים שמיועדים לכפול ליבה, ברור שכפול ליבה יהיה טוב יותר במיוחד ה-950,
אבל... במשחקים זה כבר סיפור אחר, ואם פותח הת'רד מעוניין במשחקים ועכשיו!
עדיף לו ה-3700, אפשר לחשוב גם שהוא לא יוכל לבצע את יתר המשימות, רק פחות מהר.
עריכה:
לפותח הת'רד, אם במשחקים חשקה נפשך, לך על 3700.
ואם בקידודים, רינדורים חשקה נפשך, לך על 805.
אם בסטוק למשחקים הAMD משאיר אבק גם ל פרסלר , אבל אם עם אוברקלוק מתון ובראיה כללית וברזולוציות גבוהות יותר
אינטל ללא ספק , בכל מקרה כפול ליבה עדיף על חד ליבה.
עריכה:
משחקים?
צא מהסרט פאן בוי!! הנושא הזה כבר נטחן והוכח כבולשיט! :bash:
ברגע שתפעיל פילטרים ותעלה רזולוציות לא יהיה הבדל של יותר מ3FPS בהגזמה בין המעבדים. :nono:
נו אז יש אחלטה סופית? מה לקחת? :s05:
לך על האינטל.
תודה רבה
אין בכלל מה להשוות עם הלוח LAN PARTY אז בכלל... 3700 אחרי המהרה מגיע בקלות לFX55...
D805 זה מעבד נפל, בכלל לא מגיע לקרסוליים של ה3700SD.
כל מי שאומר לך אחרת לא מבין כלום מהחיים שלו, (הליבה)SD תותח באוברקלוקינג.
לי יש אופטרון חד ליבה במהירות 3000 מגה הרץ
ומנסיון, עם רוב הישומים (כולל משחקים) כפול ליבה עדיף.
בתנאי שאתה מוכן לעשות אוברקלוק קטן עם ה805, הוא לא יהווה צוואר בקבוק במשחקים
ובכל ישום אחר הוא יהיה יותר טוב מחד ליבה
אתה מוכן לתת לי את האופטרון שלך תמורת לוח ומעבד 805? חדשים?
בהחלט האינטל!
בהחלט האינטל!
:bash:
