Canon PowerShot S2 IS ועיניים אדומות
הבנתי שיש לה בעיה כזאת אבל התגובות נעו בין זניח ל"לא הייתי קונה אותה עוד פעם",
יש פה מישהו שמשתמש במצלמה ויכול לומר לי עד כמה התופעה קיימת,
אני מתכוון לצלם גם אנשים ולא רק נופים ועצמים ולכן זה מאוד חשוב לי.
קראתי עליה ביקורות נהדרות , ושאין לה מתחרות בתקציב שלה (2000 וקצת)
אני מתכנן להזמין אותה מחר , ואני מצטרף לשאלה של הבחור מעליי.
עד כמה זה שכיח?
ואם אפשר חוות דעת ב2-3 משפטים על המצלמה , זה יהיה נהדר.
תופעת עניים אדומות נוצרת כתוצאה מקרבה בין הפלאש לבין מוקד העדשה.
לפי מה שכתוב כאן :
אין לה את הבעיה הזו ויש לה גם מנגנון למניעת עניים אדומות בנוסף לכך שהפלאש מורם דיי רחוק מהעדשה.
http://www.cameras.co.uk/details/canon-powershot-s2-is.cfm
Not only is the photo sharp and bright there is not even a hint of red eye to be seen. No doubt the pop up flash helps here as it takes the flash unit far enough away from the lens to help eliminate the problem.
מצלמה טובה מאוד ללא ספק בין הטובות ביותר בתקציב אם לא הטובה ביותר.
זאת טעות, עיניים אדומות נוצרות בגלל שהעין האנושית לא מצליחה להסתגל מהר לאור חזק מידי במקומות חשוכים, לכן בד"כ יש 3 פלאשים (בשביל שהעין
תתרגל לאור החזק של הפלאש) ואז את הפלאש של הצילום
דבר נוסף, לאנשים עם עיניים בהירות (אנשים ממוצא אשכנזי לרוב) כמו כחול, לוקח קצת יותר זמן להתרגל לאור חזק של פלאש במקום חשוך מאשר אנשים עם עיניים שחורות (אנשים ממוצא מזרחי לרוב) שאצלהם העניין עם העיניים האדומות הוא שכיח הרבה יותר
אני לא קראתי מה שכתוב בלינק שצירפת, אבל אם זה באמת מה שכתוב שם לגבי העיניים האדומות אז יש להם טעות גדולה מאוד... :o
:screwy::lol:
זו לא טעות .
תופעת ענים אדומות מתרכשת בעיקר במצלמות P&S בגלל שהמרחק בין מוקד העדשה והפלאש קטן מאוד לפעמים .
אם באותה מצלמה תשתמש בפלאש חיצוני שבגלל הגודל הפיזי שלו מתרחק ממוקד העדשה זה לא יקרה.
כל מי שהיתה לו מצלמת DSLR עם פלאש חיצוני יאמר לך שמעולם לא היו לו עניים אדומות בתמונות שלו.
זה נכון שיש פונקציה של פלאש מקדים וזה אפילו עובד לפעמים אבל מה שקובע זו הזוית.
תעשה מאמץ ותקרא את זה לפני שאתה עונה
http://www.advancingwomen.com/photography/21439.php
:cool2:
הפעלתה מניעת עיניים אדומות ועדיין יש...
בישביל זה יש PS :xyxthumbs:
ps על הפנים , מאוד קשה ליצור אלגוריטם טוב למציאת עניים אדומות.
בכל מקרה נאבדים הפרטים באיזור המעובד.
אם אין ברירה שווה להשתמש בעיבוד ,כמובן עדיף להמנע בזמן הצילום.
:screwy::lol:
הם רק כותבים על המצלמה ולא למה יש עניים אדומות.
אבל לא זו לא טעות .
בעיית ענים אדומות קורות בעיקר במצלמות P&S בגלל שהמרחק בין מוקד העדשה והפלאש קטן מאוד לפעמים .
:cool2:
העניין עם הזווית הוא מאוד מוגזם... אם תצלם בן אדם מזווית של 90 מעלות ממש ממש מהצד שלו אז יתכן ולא יהיו עיניים אדומות אבל לגבי זה שהפלאש אמור להיות רחוק ממוקד העדשה על זה בחיים לא שמעתי, העיניים האדומות בעיקר נגרמות בגלל שהעין של הבן אדם עצמו לא מספיקה להסתגל לאור מספיק מהר... במצלמות דיגיטליות מקצועיות שמשתמשות בפלאש מקצועי יש קרן אור אדומה שנשלחת אל הבן אדם המצולם, לא בשביל למנוע את העיניים האדומות אלא בשביל לכוון פוקוס במידה ואין אור והעין "מסתנוורת" מהאור הזה או לחלופין, מסתגלת לאור חזק במקום חשוך ואז יש הפחתה של העיניים האדומות...
אם ככה, אז איך תסביר את זה שצילמתי עם מצלמת P&S ממש פשוטה קבוצת אנשים והפלאש למניעת העיניים האדומות לא פעל במקרה הזה ורק לחלק מהאנשים (במיוחד אלה שעם עיניים בהירות) יצאו עיניים אדומות??
:lol: 90 מעלות
לא,מדובר על מעלות בודדות.
לא שמעת על זה אף פעם ,לא נורא - זה בדיוק המקום ללמוד משהו חדש.
אחי , אתה יודע איך זה העניין עם הניסיון ...
אני מבין שלא השתמשת במצלמת DSLR או SLR עם פלאש חיצוני ומצלמת ה P&S שלך קטנת ממדים ולכן גורמת לעניים אדומות עם פלאש
אין לך ניסיון ,אז למה הויכוח בעצם?
אגב - איזו מצלמה יש לך ?
אם אתה רוצה לשכנע את עצמך פשוט נסה עם המצלמה שלך להשתמש בפלאש חיצוני ותראה איזה פלא.
אם אין לך ציוד אתה מוזמן אלי ונעשה ניסוי ביחד.
יכול להיות שבתמונה שתיארת לא כולם הסתכלו לכוון העדשה ? :cool2:
אגב - ישנה פונקציה של פלאש מקדים שאמורה אצל חלק מהאנשים להפחית את כמות האדום
ע"י מה שניסית לתאר , כמות אור מקדימה שמכווצת את כלי הדם בעין.
הפונקציה נקראת red-eye reduction - זה רמז קטן שמדובר על להפחית ולא על למנוע.
לא קראת את הלינק הקודם ? חבל , קרא את זה
http://tech.yahoo.com/gd/avoiding-red-eye-in-digital-photography/153011
ע"י מה שניסית לתאר , כמות אור מקדימה שמכווצת את כלי הדם בעין.הפונקציה נקראת red-eye reduction - זה רמז קטן שמדובר על להפחית ולא על למנוע.
הפעולה לא מכווצת את כלי הדם אלא מכווצת את האישון וכך יש פחות סיכוי שכלי הדם שבעין
יראו בצילום.(וזה מה שגורם לעין להראות אדומה)
צודק,
האדום מוחזר מכלי הדם ב"רטינה" שזה חלק מהאישון.
:lol: 90 מעלות
:kopfpatsch: השתמשתי בכל מיני סוגי מצלמות אך העניין הגדול הוא שעדיין יש עיניים אדומות גם עם מצלמות מקצועיות, אומנם פחות אך עדיין קיים אם תוכל להבחין בהם כמו שצריך כי אני לא יודע עד כמה אתה מסוגל בכלל להבחין בזה כי בעבודה שלי אני מתקן עיניים אדומות (אני עובד גם בתור מדפיס על מכונת פיתוח)
ניסיון יש לי מספיק ולבוא אליך לא ניראה לי פיתרון :cool2::screwy:
כרגע אני לא משתמש במצלמה כי מכרתי את שלי... אין כסף :P וגם ככה לא הייתה בשימוש בזמן האחרון אז חבל שסתם תעלה אבק
בתמונה שצילמתי כולם הסתכלו לכיוון העדשה ללא יוצא דופן, איך אין לך הסבר לזה?
כן, הפלאש המקדים הוא בעצם הפלאש שאמור להקטין את הצבע האדום בעיניים... אין דבר כזה פלאש שמבטל לגמרי לגמרי הפעולה הזאת נועדה להפחית או לצמצם לפחות בקצת ;)
:nixweiss:
זאת אחת הבעיות היחידות שיש לקנון במצלמות אבל זה ניתן לתיקון...
