שידרוגים בשילוש הקדוש
שלום
אני מתכוון (כבר מזמן) לקנות (כחלק מהמחשב החדש) מעבד AMD 1800, לוח GA-7VRXP וזכרון Micron 256MB 266MHZ.
בזמן האחרון חשבתי שאולי כדאי לי לשדרג את שלושת הפריטים ל:
מעבד- AMD XP200
לוח- EPOX EP-8K5A2
זכרון- 256MB 333MHZ
למעבד זה תוספת של 150-200 שקל
לוח 50-100 שקל
וזכרון 100-150 שקל
האם יש הבדל בין מעבד 1800 למעבד 2000?? ??? האם זה הבדל שמצדיק השקעה של עוד כ-200 ש"ח?
בקשר ללוח, אמנם אני מפסיד בקר רייד, אבל מצד שני בלוח של אפוקס אני אוכל לשדרג את המעבד (בעתיד היותר רחוק) למעבד שיפעל בבאס 166MHZ.... ודבר כזה אי אפשר לעשות בGA-7VRXP :P
אז האם כדאי לקחת ת'לוח של אפוקס?
בקשר לזכרון, האם עדיף להשקיע עוד קצת כסף ולקנות במקום זכרון 266MHZ- זכרון 333MHZ??? האם ההבדל יהיה מורגש ומשמעותי?
והאם למיקרון יש זכרונות 333MHZ? ??? :-X
או שהם מיצרים (/יש בארץ) זכרונות שלהם רק במהירות של 266?
אם אין להם, של איזה חברה כדאי לקחת? (חברה שתהיה בסביבות אותו מחיר ואותו איכות[אם לא יותר])
תודה!
ההבדל בין המעבדים לא מורגש ופשוט לא שווה את זה, תחסוך את הכסף.
הלוח של ג'יגה בייט כן יתמוך במעבדי AMD הבאים עם ה-333 FSB בזכות המחלק 1/5 שיש לו ל-PCI, עכשיו הכל תלוי בך... האם אתה אוברקלוקר?
לגבי הזיכרונות, ההבדלים זיניחים מאוד... אבל אם אתה אוברקלוקר מומלץ שתקח את ה-333MHz.
קודם כל הכי חשוב: אתה לא תרגיש שיפור עצום בביצועים אלא שיפור ממש מזערי. שיפור, אשר לפי דעתי, לא שווה תוספת של חצי אלף ש"ח...
אם יש לך כסף תשקיע! בעקרון המערכת הראשונה היא מערכת מעולה!
ברגע שתוכל לשדרג את הבאס ל 166 יהיו דברים יותר טובים שתוכל לחשוב עליהם... שתי הלוחות שהצעת הם לוחות טובים, זאת החלטה שלך... אבל אני במקומך לא הייתי מוותר על הרייד...
גם לגבי הזכרון ההבדל לא יהיה משמעותי אבל יכול להיות שעדיף לקנות זכרון אשר תומך ב 333 להמהרה עתידית...
יש הרבה חברות אמינות של זכרונות... ביניהן יש קרושיאל, קינגסטון, קרוסאיר, טראנסאנד, מושקין וכו'...
לפי דעתי כדאי לך לקחת AMD 2000 כי ההבדל במחיר בינו לבין 1800 הוא סה"כ 10$ . לגבי לוח ממליץ לך על 7VRXP הוא לוח מעולה.
עכשיו אם תקנה זכרון 333 ההבדל בינו לבין ה - 266 יהיו סה"כ 1% - 2% בבצועים מפני ש FSB של במעבד הוא עדיין 266MHZ
מה באמת ההבדל לא יהי מורגש בין זכרון 266 ל333??! ??? :o ???
הייתי בטוח שתגידו לי שזה הכי חושב...
אז מה אתם אומרים לא לקנות זכרון במהירות 333???
ההבדל מתבטא לדוגמא באיזה 7 פריימים ב-Q3A..
תשים לב שהצעתי את הזכרון 333 להמהרה עתידית, במידה ולא תהיה כזאת אין לך שום צורך בו!
זאת אומרת שלא יהיה בכלל הבדל בין זכרון 266 לזכרון 333??? ??? ???
אם אני אשים במערכת כזו זכרון 333, הוא יפעל כל הזמן על באס של 266? או 333???
וכשאתה אומר המהרה עתידית, אתה מתכוון לאוברקלוק, או לשדרוג המעבד לבאס גבוהה יותר?
ואני מניח שההבדל היחידי בין מעבד 1800 ל2000 זה רק הבדל מגהרצים. אם כן, אז בכמה מגהרצים ההבדל?
עריכה: ועוד משהו, בקשר ללוח של גיגהבייט.
אתם בטוחים שהוא יכול לתמוך במעבדים העתידיים של AMD (באס 333) כי אני זוכר שפעם אתלון אמר לי שהם לא יכולים ואולי יצאו גרסאות יותר חדישות שלהם שבהם יהיה גמפר שיאפשר להם לעבוד בבאס כזה. ובאפוקס, הגמפר הזה קיים ולכן הם יכולים לעבוד בבאס של 333.
ההבדל בין AMD 1800 ל 2000 הוא בערך 130 מגה-הרץ....
ז"א 1800 עובד בערך ב 1540 ו 2000 עובד בבערך 1670.... ;D
אה סליחה על הבורות אבל מה זה השילוש הקדוש?
מעבד, לוח-אם וזיכרון.
Maria, God and Jesus
רוצה לדייק? ישו, אלוהים, ורוח הקודש.
