האם הגעתי לקצה היכולת של המעבד ב-OC?
לא מצליח לעבור את רף ה- 3.67@3 במעבד Northwood על קירור ביג טייפון.
הטמפרטורה נשארת במנוחה 30 מעלות, במאמץ 41.
זכרונות G.SKILL בדואל (PC-3200)
ספק פאוארסטרים 520 של OCZ
לוח P4800 SE
יכול להיות שהגעתי לגבול של המעבד?
[attachment deleted by admin]
יכול להיות.. אבל יכול להיות שפשוט הלוח מגביל.. תעשה לו את כל המודים האפשריים למה אני יודע שהלוחות האלו זזים באוברקלוק רק עם מודים(VDROOP ואלה.. אין לי הרבה ידע במודים שלהם מכיוון שבזמנו לא התעסקתי עם אינטל אבל עוד מעט יבואו כאן אנשים שיביאו לך מדריכים טובים)
אולי הזיכרונות..
אתה משתשמש במחלקים ?
יכול להיות זכרונות, אבל שבודדתי את השינויים בביוס רק עליהם לא הגעתי לשום תוצאה.
מה צריך לעשות במחלקים לדעתך?
כל הכבוד בהחלט OC נחמד!!
רק תיזהר לא לעלות אותו יותר מידי!
ניסית עוד מתח?
ניסית עוד מתח?
עוד מתח בהחלט יכול לעזור לך להעות את הOC רמה אחת למעלה בין 100-250 מגה"צ.
רק לא להעלות יותר מידי מתח. ואם יש לך ספק ג'נרי אז בכלל אל תפריז עם העלת המתח. :cool2:
הגעת לגבול המעבד כי הזכרונות אם מה שאתה אומר זה נכון pc3200 g-skill לא נותנים לך 200 מגה הרץ אז זה בטוח
המעבד כי g-skill לא נופלים ב160 מגה הרץ! אגב אם תגיד איזה צ'יפים יש לך שם זה יעזור...
העלאת מתח לא עוזרת אפילו עד 1.75V.
לא יודע לגבי הצ'יפים של הזכרונות (אם לזה אתה מתכוון), אבל אין להם היטסינק.
http://www.gskill.com/f1-3200phu1-ns.html
כל המארז עובד בטמפרטורה של 39 מעלות, והמעבד יחסית קר. מאד מוזר.
ניסית עוד מתח?
מישהו יכול להסביר בבקשה איך מעלים מתח?
כי גם אני צריך להעלות מתח אצלי ואני לא יודע איך...
אז אם מישהו יסביר אודה לו מאוד!!!
מה יש להסביר? ???
תמצא CPU VOLTAGE בביוס ותגדיל אותו - זה יוסיף מתח למעבד, תוסיף בקפיצות קטנות.
שמע נכנסתי לזה ומה שראיתי שם זה איפה שמגדילים באוברקלוק... ויש שם כזה משהו שקשור למכפלות
רשום לי שם 23x וזה הכי הרבה ובזה שמגדילים בשביל האוברקלוק זה על 110 אני שמתי ואי אפשר יותר מזה
לא ראיתי שם משהו שקשור למתח בכלל
בהמשך לנושא המקורי של השרשור..
בתוכנת אוורסט כתוב שלמעבד יש "מהירות מקסימום" של 3.6 ג'יגה הרץ (בתמונה המצורפת) - יש דבר כזה בכלל מקסימום מובנה במעבד, או שזה סתם נתון שלא צריך להתייחס אליו באוברקלוק?
לא צריך.
אבל 3.6 בשביל Northwood זה יפה..............
תסתכל במאגרי OC ותראה.
התבלבלתי מה שרשום 110 זה אני שמתי אבל אפשר להעלות יורת ואם אני מעלה יותר אז המחשב לא עולה לי יותר זה קרה לי כבר...
בהתחלה נבהלתי ואח"כ איפסתי את הביוס דרך הג'אמפר והכול הסתדר..
האם אפשר להגיע יותר מזה?
