oc שעשתי ל gf7600GT gainward קצת מאוכזב
עשיתי מ 560/350
ל600/380 בati tool
אני לא מרגיש שיניו במשחקים הטמפ לא עוברת את 54 :( אבל במבחן שלsm שזה די כבד לכרטיס לא עובר את 68
עכשיו הוא כזה קריר בגלל שיש מולו שני מאוורים של 92mm אחד עובד ב6000rpm[sunon] ושני יותר חלש 3500rpm
עכשיו אני לא מריגש שינוים במשחקים אין artfacts אבל אם אני מעלה עוד קצת המחשב נתקע חשבתי על לעשות pincel mod אבל אז לא יהיה לא אחריות
אני מיואש :(
הכרטיס הזה גרוע מאוד באוברקלוק.. הקלוקים שהגעת אליהם דווקא דיי מכובדים לכרטיס בלי מודים\קירור נוסף...
למה אתה מיואש?
עשית אובר קלוק מכובד לכרטיס לאן אתה רוצה להגיע?
משהו לא הגיוני בקלוקים של הזכרונות
הם אמורים להיות 700 בסטוק (1400 אפקטיבי)
נו וככה הם.
אחי את מתבלבל קלוקים בסדר זה 380x2
לא
זה אמור להיות 700x2
אחי אתה יודע מזה הx2 יש שני בקרי זכרון אל הכרטיס הזה את מתבלבל
לא...
בייגל צודק...
זה 700X2...
ואני יגיד לך גם איפה אתה טועה... מופיע לך 700 בהתחלה עשיתה אובר ל 760 וחילקתה ב2 כי חשבתה שזה אחרי הדואל..
אבל למעסה אתה לעל 1520 MHZ בזיכרון עכשיו...
*אני מקווה מאוד מאוד בישבילך שאני צודק...
כן אחי אתה צודק :D
קצת כשה לי במילים :D
בקיצור אחי
תנסה לסחוט עוד קצת מה7600GT
הזכרונות שלו טובים לoc, אבל לגבי הליבה או שתבצע מוד עפרון או שחבל לך על הזמן
אני ינסה לסחוט את הזכרונות שמתי לב שבמשחקים הכרטיס לא עובר 52 מעולת שזה קצת מוזר מתי שאני עושה את בדיקת הvideo של sm
הכרטיס מגיע ל 62-64 תלוי ביום
טוב נסיתי במשך שעה קלוקים שונים עכשיו הati tool נותן לי 640/383
שום משחק לא פועל כמו שצריך כשהו עומד על הקולקים האלו אם אני מוריד ל600/383 שזה רק הבדל של 3mhz!! בזכרונות המחשקים עובדים כמו שצריך
