כיצד אני יכול לדעת אם הטמפרטורה של המעבד שלי תקינה?
יש לי מעבד AMD 3800 X2 :
השאלה האם הטמפרטורה של המעבד שלי היא תקינה כיצד ניתן לדעת בדקתי יש לי לפי Sandra Pro Home 2007 במעלות 47 לאחר הדלקת המחשב ?
אם זה 47 מעלות במצב "רגיל" דהיינו בלי משחק או תוכנה שמעמיסה על המעבד , אז זה בסדר מינוס בגלל שטמפרטורה נורמלית צריכה להיות בסביבות ה 30 - 40 .
אוקי פתרתי את הבעיה המאוורר של הזלמן 9500 שלי היה על המהירות הנמוכה ביותר וכן גם המאווררים האחרים במארז כל מקרה תודה :xyxthumbs:
אם היית כותב בהתחלה שיש לך זלמן 9500 , היית יודע שזה בעיה של מאוורר בלבד .
מה הבעיה עם המאוורר הזה :s05:
לא אמרתי שיש בעיה איתו , התכוונתי שכאשר אתה כתבת בפתיחת הת'רד שיש לך בעיה של חום ולא הזכרת שיש לך מאוורר כזה אז יכולתי לחשוב שיש מגוון בעיות , אבל ברגע שאני יודע שיש לך מאוורר כזה מוצמד למעבר זה כבר נותן לי דיאגנוזה לאיזה כיוון הבעיה מתפתחת .
חבל"ז אתה כריש מעבדים לא? :smile1:
לא הבנתי אם זה בצחוק (בלעג) או ברצינות :nixweiss::kopfpatsch::bash::silly:
בכל מקרה מה זה משנה זה קירור מצויין שברגע שהוא לא עובד כמו שצריך אז המעבד מגיע ל 47 מעלות ( כמובן בלי OC )
סתם בצחוק תודה :hi:
