טלויזית LCD של FUJICOM מישהו מכיר..יש לו נסיון?
חברת מדבקה, לטלויזיה קוראים באמת Tatung או משהו בסיגנון אני כבר לא זוכר.
בכל מקרה היא עושה את העבודה בלהיות טלויזיה וזהו שום דבר מעבר.
דרך אגב אין קשר בין Fujicom, Fojicom או Foji ל Fujitsu שהם חברה יפנית גדולה
שמייצרת מוצרים ברמה גבוהה.
איך התצוגה וכו של הטלויזיה סבירה מספקת תסחורה???
יש לך נסיון איתה אתה יכול לפרט קצת מהתרשמות שלך איך היא...??
זהו שאין תחברה הזאת שם בכלל...
אני מודע לזה שהחברה לא משהו...
אבל יש לי הצעה (אל תשאלו מאיפה) ב7K על הטלוזיה הנ"ל....
ואני רוצה לדעת אם היא שווה תהשקעה בשביל לראות טלוזיה באיכות סבירה...
יש לי ניסיון עם ה 32" של החברה והוא לא משהו בכלל בהשוואה לחברות נורמליות מכאן גם המחיר
שאתה מקבל שהוא לא כזה מיוחד דרך אגב. אם כל מה שאתה רוצה זה טלויזית LCD 40"
אז במחיר הנ"ל היא בסדר ולא תיפול בקניה הזו.
ואני חשבתי שפספסתי את השינוי שם של פוג'י :s07:
עזוב ולא בגלל שזו לא חברה מוכרת גם ככה lcd טכנו' יחסית צעירה
פה "קונים" אותך עם גודל ומפרט שנראה מלא אבל הרכיבים כנראה עלובים
יש מריחות או איזה משהו קריטי..
או שלצפיה היא מספקת ביותר...
ואני מבין שמין הסתם החברה לא הכי בעולם ומכן המחיר זה ברור (על איכות משלמים) אבל עדיין מה שאני מחפש זה לראות טלויזיה בכיף
ובאיכות תמונה סבירה לא יותר מזה....
וכמה שילמת על דגם ה32 אינץ..??
אגב איך 32 בחדר?< כנראה שיש לך חתיכת חדר.......
אלכסוןX2.5 אם אני זוכר נכון-תבדוק אם יש לך את זה
32 אינץ' LCD זה לא נראה כמו 32 אינץ' מהדור הישן..
ולדעתי לא שווה לקנות את הטלויזיה הזאת
זה לא 500 שקל זה עדין 7 אלף נכון שזה 40 אינץ' וזה חצי מהמחיר של חברה נורמלית עדיף תיקח טלויזיה יותר קטנה אבל עם שם נורמלי כמו סוני,פנסוניק,פיליפס וכו'..
דודים שלי קנו אחד 40" ואחד 32" של fujicom...
ורואים שם ממש גרוע (לדעתי) גם עם ממיר דיגיטלי... הרבה מריחות... השוואתי את התצוגה שלהם ל27" toshiba שיש לי בחדר.. וההבדלים גדולים ומורגשים...
גם יש כאלה "לכלוכים" בתמונה... כאילו התמונה לא חלקה...
לא הייתי ממליץ ללכת על fujicom..
זה לא בשבילי ולכן אני שוקל...כי האדם שרוצה לקנות אותה רואה רק טלוזייה הוא לא צריך איזה שם או משהו (למרות שתמיד עדיף)..
ויש לו סלון גדול ככה שמינימום 32+ אינץ (עדיפות ל37-40) אז....
ולבחור עם ה32 אינץ כמו ששאלתי בהודעה הקודמת יש איזה בעיות מיוחדות...??
מה זאת אומרת לדעתך....???
מין הסתם שבטושיבה שלך יראו יותר טוב (יותר איכות) אבל ממש רואים מריחות וכו??
לא ראיתי מריחות ב 32" אבל בהחלט ה OverDrive לא מכויל כמו שצריך ורואים
הילה של צבע מסביב לעצמים נעים לעיתים. הטלויזיה עצמה זולה והפלסטיק מרגיש ככה :)
חוץ מזה השלט פשוט זוועתי וגם הרמקולים הבנויים נוראיים. בזמנו המחיר של ה 32 עמד על 5
בכל מקרה לא הייתי ממליץ בחום אבל אם התקציב לא מאפשר זו עדיין טלויזית LCD
והיא לא תהרוס לך את העיניים או משהו כזה.
יש לי טלויזיה LCD של MARANTZ שמחוברת למחשב בDVI ואין שום מריחות בסרטים , משחקים ועבודה שוטפת.
ידוע שאין ממירים מספיק איכותיים בארץ , לכן תראה עיוותים , מריחות , פיקסלים מתוחים וכו' - LCD ובמיוחד פלזמה לא קונים בשביל להישתמש בעיקר בטוליזיה (בארץ).
