האם סופו הגיע? :,-(
שלום,
לפני בערך שבוע המחשב שבחתימה שלי נהרס.
גלשתי באינטרנט ופתאום הוא נתקע, עשיתי ריסט והכל נשמע כרגיל רק שהמסך לא נדלק, הנורה נשארה צהובה.
בדקתי עוד מסך ואותו דבר.
החלפתי HD ולא עזר, הוצאתי את הסוללה ולא עזר.
המחשב עצמו כן נדלק, המאווררים פועלים, הנורות בלוח אם עובדות וה HD משמיע רגע.
בכל מקרה, אין לי משוג מה הבעיה, אני חושב נשרף המעבד:<
מי שיכול לעזור לי אני אשמח.
נ.ב
אני עכשיו על סלרון 633 שעבר OC ל 733, תנחמו אותי:<
הוא לא היה ב OC.
איזה כרטיס מסך יש לך O/B או אחר?
אם אין תגובה במסך זה יכול להיות הרבה דברים .
תבדוק כרטיס מסך , לא אמורה להיות בעיה לשלוף אותו מהמחשב הנוכחי .
אם עדיין לא - זכרונות , כל אחד בנפרד .
לא לשלול בעיה בלוח האם .
אין לי כ''מ אחר.. הGF שיש במחשב הזה לא מתאים..
ואיך אני בודק בעיות בלוח אם?
תשמע תעשה ככה תנתק את הכרטיס מסך ותעבוד עם הכרטיס מסך המובנה אם הכול מתקתק אז הכול תקין
יעני הכרטיס מסך דפוק..
אני לא חושב שיש לי כ''מ מובנה..
מה הדגם של הלוח שלך?
ברוב הלוחות יש כרטיס מסך מובנה
gigabyte GA-K8NS Nforce 3 250 chipset
ולא, אין צפצופים, אם היו הייתי מסיק שיש בעייה בזכרונות.
לדעתי דווקא יש בעיה בכרטיס מסך ולא בלוח
הכרטיס מסך כמעט תמיד עולה לפני הביוס ואם יש בעיה כול שהיא אז הביוס לא יעלה בכלל והכול יתקע ישר על ההתחלה.....
תנסה להביא ממישו כרטיס אחר רק לבדיקה מקסימום קח אותו לטכנאי ותבקש שיבדוק לך רק כרטיס אחר לא יתקן לא כלום
בהצלחה
בעע.. יהיה קשה.:<
בכל מקרה נשאל על הדרך כבר:
ראיתי בשקטוט שמקבלים עם הלוח שיש ג'אמפר לאיפוס ביוס, יש לו 2 פינים, איך אני מאפס אותו?
לי זה קרה עשרות פעמים, תנסה פשוט להוציא את הכרטיס מסך ואחרי זה להכניס אותו ולבדוק שהוא מחוזק למקום...
לדעתי זה אמור לסדר את הבעיה :xyxthumbs:
ניסיתי את זה, המאוורר שלו עובד אבל עדיין אין כלום:<
תשיג כרטיס אחר ותבדוק איתו .
Garbil - תשנה בבקשה את הכותרת לאחת יותר אינפורמטיבית ותקנית בהתאם לחוקי הפורום.
תודה.
