לא להאמין, מעבד AMD 3800 X2, בסוקט AM2 עובד ללא מאורר!
יפה מאוד
אבל חוץ מהסוקט זה אותו מעבד בעצם, לא?
חבל על הזמן,אם להוסיף מאורר סטוק אז אפשר לעשות אוברקלוק רציני ביותר
יפה מאוד
גם אותי זה מעניין, כי יש לי את המעבד הזה בסוקט 939.
מה מיוחד בסוקט AM2 שמאפשר את זה?
הם שיפרו תצריכת חשמל :תקרא תכתבה צריכת חשמל במאמץ זה משהו כמו 17 וואט שזה כלום
הבנתי "פה קבור הכלב", ואני לתומי פיתחתי ציפיות שווא מסוקט 939. :s05:
אני לא בטוח לגבי סוקט 939 אבל עד כמה שאני זוכר צריכת חשמל במעבדים האלה מתקרבת ל100+ וואט במאמץ.
לפי מה שכתוב באתר ובYNET על המעבדים החדשים הצריכה שלהם במאמץ היא בסיביבות ה20 וואט שברור שזה יוריד בהרבה מאוד את כמות החום
חברה, יש על זה היטסינק.
תורידו את המאוורר מה3800X2 שלכם ותראו מה יקרה, כל עוד יש היטסינק זה לא כזה נורא.
אין לי 1800 ש"ח מיותרים! :lol:
צודק הריי ההיטסינק הוא זה שמפזר את החום הממוקד מהמעבד ומפזר אותו והמאוורר רק מעיף אותו מהסביבה , מה שאומר שאם תשים את זה בלי מאוורר לאורך זמן אז יעלו המעלות .
שטויות.
עד כמה שהנשימה שלי נעתקה, אני אעדיף קורנו :s07:
עשיתי את הניסוי (המוצלח) הזה על המון מעבדים , אפילו המעבד הנוכחי שלי עובד כרגע על מתח סטוק @ 2250MHZ ללא מאוורר.
אם יגיעו למצב שמעבד ברמה כזו עובד ללא HSF לאורך זמן אז..
בכמה מעלות ?? והאם זה לאורך זמן רצוף ??
ברור שבלי HSF , שזה אומר גם בלי FAN , אז ...... אבל אין סיכוי , שזה איזה 386 מסכן .
נחמד... אבל מה זה שווה שכאין שיפור בביצועים?
ורק כדי לאזן את הדברים, הקונרו עבד בלי מאוורר באוברקלוק.... זה קצת יותר מרשים לדעתי.
אין מה לעשות, ה65 ננו והפיצ'רים החדשים חייבים להקדים כדי להחזיר פייט לקונרו.
אבל בכל זאת טוב לראות שמשהו אחד השתנה... צריכת החשמל. :)
אגב, זה אותה פליטת חשמל בשניהם.
TDP של 89W.
