מה אנשים עושים בשביל רדאון 9700?
אני רואה מדי פעם, כאן באתר אנשים שקנו את הרדאון 9700.
הם קנו אותו עם מחשב חדש, אבל מה זה שווה שהם קנו אותו ושמו איתו:
ATHLON XP 1800
זיכרונות DDR 266MHZ
לוח 7vrxp
עם כבר קונים מחשב אז משקיעים בכל החלקים,
אבל למה לקנות רדאון 9700 ולזלזל בשאר החלקים?
זה לא שווה, נכון?
  • תגובות 60
  • צפיות 5.9k
זה בסדר גמור. אתה שואל אותי? לקנות חתיכת סיליקון ב2400.... thumbs down/
ממש אין לך מושג על מה אתה מדבר,הא? >:(
AXP 1800 זה זילזול?
מה הבעיה בדיוק?
חלקים דיי טובים!
שעוד מעט יוצאים מעבדים של 3ghz, אז לקנות מעבד של 1533mhz?
זיכרונות שלדעתי איטיים מדי, ולוח לא הכי איכותי ולא הכי טוב שאני מכיר.
במקום לקחת:
ATHLON XP 2000
Epox 8k5a2
512mb DDR 333
Leadtek Winfast A250, Geforce 4 ti4200 128mb
ומסך נורמלי
אנשים אכפת להם רק מהכרטיס מסך, מה קרה, כבר לא מספיק ti4200?
למען האמת, לא.
נסה לשחק עם AF x16 ו FSAA x6 (שה Geforce 4 בכלל לא יכול לעשות) על Ti4200 ותראה איך הכל זוחל.
במשחקים, מה שקובע הוא כרטיס המסך.
אף אחד לא קונה מחשב רק למשחקים, לפחות לא כל מי שחבר באתר,
אתם לא חושבים שהזיכרונות DDR 266MHZ קצת איטיים?
איטיים בהשוואה לזכרונות מהירים יותר.. ::)
מה רע בדיוק בזכרונות 266?
במקום לקחת:
ATHLON XP 2000
Epox 8k5a2
512mb DDR 333
ומסך נורמלי
אתה באמת חושב אתה שאתה תרגיש בהבדל כלשהו בין ה2000 ל1800?
או במקרה של אינטל, אתה באמת תשים לב להבדל בין ב1.8Ghz ל2.8Ghz?
התשובה היא לא,וללוח של איפוקס אין שום יתרון למשתמש "ממוצע" לבין הלוח של ג'יגה.
ואין לו שום סיבה לקחת זכרונות PC2700,אני בספק שמישהו יעשה OC למעבד כמו הAXP 1800.
(או ה2000).
ובנוגע לכרטיס מסך,מה זה מפריע לך מה הוא בחר?
אם הוא יכול להרשות לעצמו אז למה לו לקחת משהו פחות טוב?
במיוחד שהוא לא מתפשר! על אף חלק!
גם אני קונה עכשיו מחשב וגם אני יכול לקחת כזה מחשב עם הכרטיס שהוא קנה,
אבל להשים רדאון 9700 עם זיכרונות 266mhz?
כי עם זה פועל טוב אין לי בעייה לקחת את זה גם יש לי תקציב.
אתה מפספס את הנקודה פה,גם אם תקנה זכרונות PC3500 ומעבד AMD בבאס של 133Mhz,הזכרונות עדיין יעבדו בתור PC2100 שזה DDR266.
עכשיו אם שני זכרונות עובדים במהירות זהה,איך זה שהאחד יותר מהיר מהשני כמו שאתה טוען? ::)
אממ... לא.
הזכרונות יכולים לרוץ במהירות גבוהה מהבאס של המעבד.
אבל הוא פספס פה את הנקודה(ואתה את הנקודה של התשובה), הוא חשב שהזכרון עובד יותר מהיר ללאOC מאשר זכרון 266 "רגיל" על מעבד בעל באס זהה.
איזה שטויות...
הכרטיס הזה מספיק יקר אז אתה רוצה שאנשים יזרקו עוד 2 אלפיות על NW 2.8???
הם יוכלו בכיף להסתפק ב-NW 2GHZ, בלי להרגיש בהבדלים של הפריימים(אז הם יקבלו 80 פריים במקום 120...ביג דיל.)
המערכת שהזכרת מספיקה לגמרי.
אממ... לא.
אבל זה לא עוזר הרבה, ההבדל בביצועים הוא די קטן.
