אלפסק פשוט והאם ניתן לחבר ללא הארקה
שלום לכולם,
חיפשתי קצת בפורום אבל לא הצלחתי למצוא מידע על אל פסק פשוט למחשב.
בזמן האחרון יש בעיות חשמל אצלי בבית ולפעמים הוא קופץ. הייתי רוצה אלפסק בסיסי שיתן לי לפחות דקה לסגור את המחשב בצורה מסודרת או שיעשה את זה בעצמו אם אני לא שם. אם הוא יוכל גם לשמור על אספקת מתח יציבה, טוב שכך.
המחשב הוא פנטיום 4 רגיל, הארדיסק אחד וכונן CD אחד. אני מניח שספק הכוח הוא סטנדרטי.
המסך הינו גם 17 סטנדרטי לא מסך דק.
עדיף אלפסק שידע גם לכבות את המחשב לבד אם אני לא לידו.
שוב, אני מחפש משהו פשוט וזול שרק ישמור לי על המחשב.
מה אתם ממליצים? כמה זה אמור לעלות לי?
תודה,
אורן
איזה כרטיס מסך יש לך?
אחד פשוט אני חושב,
Radeon 7000 64MB (Excaliber?)
והמסך הוא CRT 15 ולא 17 כמו שאמרתי מקודם.
ושוב, תודה על העזרה.
לי יש שניים של גמאטרוניק,ומאוד מרוצה.הם טובים ואמינים.
http://www.gamatronic.co.il/?id=13
מתחת ל-650VA/700VA פשוט לא משתלם לקחת, ההבדלים הכספיים קטנים מדי
אבל גם אין טעם לקחת מעל כי המחשב הוא צרכן מאוד קטן של חשמל
היי ליאור,
קודם כל תודה על העזרה וסחטיין על הפורום שאתה מחזיק כאן.
בנוגע לUPS, יש דגם מסוים שאתה יכול להמליץ לי? וגם איפה אתה ממליץ לקנות?
אורן
הסיפור הולך ומסתבך 8)
חברה שלי ושותפה שלה גרות בדירה קטנה בת"א שהחשמל בה דיי עתיק. מסתבר שאין להם הארקה בדירה. אם נשים שנייה את הבטיחות בצד, מטענים כל הזמן מצטברים על המסך וגוף המחשב. כל פעם שאתה נוגע במחשב או מסך אתה חוטף זץ שלא לדבר על נזק פוטנציאלי לרכיבים. כמובן שהן שמעו שאני הולך לקנות UPS ואמרו שגם הן רוצות בשביל להגן על המחשב. ועכשיו לבעיה.
לפני שאני מתחיל לבדוק את מפרט המחשב שלהם רציתי לדעת האם יש איזה מגבלה לחבר UPS לרשת חשמל ללא הארקה?
תודה שוב על העזרה,
אורן
היי ליאור,
אורן
ולגבי ה-UPS יש לי נסיון טוב עם Advice eCom ו-GamaTronic Line InterActive
שניהם יחסית זולים ומהנסיון שלי גם אמינים
תודה שוב על העזרה,
אורן
א. מאוד לא מומלץ ולא רצוי לחבר מחשב לחשמל בלי הארקה
ב. אני לא בטוח עד כמה זה אפשרי בכלל לחבר UPS לרשת בלי הארקה. תנסה להתייעץ עם האנשים של Advice או GamaTronic, אני מניח שלהם יש יותר מידע בנושא
בשקעים ברוסייה גם לא הייתה ארקה אז היו מחברים לצינור מיים משייפים טיפהאת הקורזייה ממנו שמים חבק על הצינור ומחברים אליו כבל ש שימש לארקה
אתה לא יכול לחבר UPS ללא הארקה,מסיבה שיש הפרשי מתח שנמדדים בנפילה שהם יחסית להארקה.ולכן בחלק מהמקרים ה-UPS לא יקרא את שינוי המתח ו/או הזרם.
