מחיר קונרו ב-1400 שקל
12 עמודים ? על קונרו אחד ? אינטל עשו עבודה טובה
  • תגובות 131
  • צפיות 9.5k
303$- 3800X2 אגב באתר theinquirer יש עדכון- אם כי ירידה לא משמעותית. (באריזת BOX).
Four Conroe chips will ship initially: the E6300, E6400, E6600 and E6700, following Intel's new processor numbering scheme, introduced when the Core Duo mobile processor family arrived earlier this year. The four dual-core Conroes are clocked at 1.86, 2.13, 2.40 and 2.67GHz, respectively, run on a 1066MHz frontside bus and contain 4MB of cache shared between the two cores.
The CPUs will be priced at $209, $244, $316 and $530, respectively, at launch, the new report claims. At the same time, Intel will debut the VT-less Pentium D 925 at $178. In addition to the 960's price reduction to $316, the 950 will come down to $241 and the 940 to $209. Intel has already indicated it intends to phase out the 930 and 920. ®
הוא עדיין לא יהיה משתלם
אותו מחיר כמו ה6600 וה960
אני יודע שהשאלה תשמע קצת מצחיק אבל יש לי P4 2.0GHZ ואני רוצה לקנות PD 930
אני ירגיש את הבדל רציני משמעותי וענק במהירות המחשב ובשאר הביצועים שלו אם אני יקנה את ה 930 ?
תלוי מה אתה עושה עם המחשב- באינטרנט ובאופיס לא...
בישומים קצת יותר רצניים בטח שתרגיש.
כן כעיקרון, אבל אני הייתי מושך אותו עוד כמה חודשים עד שיצא הקונרו.
Energy Efficient זה מעבד עם TDP של 65W (לעומת 89W של X2 ליבת Manchester ו-110W של X2 ליבת Toledo)
Energy Efficient Small Form Factor זה 35W
תלוי מה אתה עושה עם המחשב- באינטרנט ובאופיס לא... זה ברור כי זה לא תלוי במעבד...
"בישומים קצת יותר רצניים בטח שתרגיש"
בטעינת משחקים (לואודינג) יהיה שיפור גדול?
כי זה ממש מציק לחכות בטעינה של המשחק מלא זמן... (עם המעבד שלי) עכשיו אני מחכב איזה חצי דקה...
* אז עם המעבד 930 יהיה שיפור גדול מהבחינה שאני יחכה קצת בטעינה של המשחקים?
אוקי
ומה זה HE באופטרונים?
OMRIJ, אז לפי הציטוט שהבאת אני הבנתי שגם ה - E6300 וה - E6400 יבואו עם 4MB קאש ולא רק ה - E6600 וה - E6700 , האם הבנתי נכון?
כנראה שלא
בחלק מהמקומות הוא מופיע עם 4 ובחלק עם 2
כבר רשמתי את זה מיספר פעמים...
השאלה בנוגע למתמון של ה E64/63 נישאלה הרבה פעמים בפורום של XS ותמיד קיבלה אותה תשובה מהבעלים של הקונרו..
כל דוגמאות ה ES הן עם 4M ולכן גם ה 6300 ES ייבוא עם 4 מגה אבל לשוק הרגיל הוא יהיה עם 2 בילבד ...
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1416489&postcount=68
אני לא מוצא כרגע את ההודעה שהיתכוונתי אליה..
אבל אני בטוח שעוד אנשים פה ראו אז זה ...
