אופטרון ו-X2 - הבדלים?
ממתי FX עובד עם כמה מעבדים במקביל?
הכוונה היא בקרי זכרון שעוברים את אותן הבדיקות, שהן יותר מחמירות מבקרי הזכרון של ה-X2
מי אמר שהFX עובד? האופטרון כן...
פרט לזה האופטרון דומה לFX...
  • תגובות 62
  • צפיות 3.2k
מדברים על האופטרון 1XX
הם לא עובדים במקביל למעבדים אחרים
קונרו :)
עדיין אין קונרו, הFX קיים שנתיים.
לא יודע איך אתה מבין את זה:
בעיקרון מאוד דומים בארכטיקטורה-
יכולת לעבוד עם כמה מעבדים במקביל.
יכולות אוברקלוק טובות יותר.
ובקיצור FX....
אבל אני מבין מזה שאתה אמרת ש-FX מסוגל לעבוד עם כמה מעבדים במקביל
כל לוח אם עם 2 תושבות למעבדים יכולים להפעיל אותם ביחד לא?
ואם אני רוצה מעבד כפול ליבה של AMD,אז אני לוקח ת X2 נכון? שזה למעשה שתי ליבות FX ?
לוחות עם 2 מעבדים ל-AMD זה סוקט 940 (או בקרוב סוקט F)
הוא לא תואם לסוקטים אחרים, יש לו מעבדים מיוחדים (אופטרונים מסדרה 2xx/8xx) וזכרונות מיוחדים (ECC Registered)
כפול ליבה זה X2
FX זה שם של סדרת מעבדים שהם נחשבים המעבדים הכי חזקים של AMD היום
אז משתלם לי לקנות FX?
זה משתלם בערך כמו לקנות טונה קרח שאתה גר באנטרקטיקה.
כן, בערך.
ה-FX משתלם אם אתה הולך להשתמש בחנקן נוזלי לקירור, ולהאיץ אותו לשיאים חדשים, מה שגם יצריך רכיבים יקרים מאד אחרים.
ה-FX לבד יעלה איזה 5 אלף שקל
5K זה לFX55, לא? ה57 וה60 עולים איזה 7-8K.
ואל תשכחו שצריך זיכרונות TCCD טובים או BH5. שזה יותר מ1500 ש"ח.
ולוח ברמה של DR VENUS או משהו כזה שזה גם איזה 1400-1500 ש"ח.
חנקן נוזלי או מערכת קירור גז טובה שתשמור עליו.
ספק כוח איכותי.
כל זה איזה 15K וגם לא בטוח שתשבור שיא כל שהו.
וואי איזה השתגעות?
איך הם הגיעו למחרים של 5 אלף למעבד?
גם בחול זה המחירים?
ואיך יתכן ש 3800+ עולה בקושי 1500?
ב-KSP הוא עולה טיפה פחות מ 1800
איך הם הגיעו לכזה מחיר?
נורא פשוט, יש להם מכפלה פתוחה. זה בעצם על מה אתה משלם.
מה שהולך זה שהם לא רוצה שתקנה מעבד ותעשה לו OC אז הם נועלים את המכפלה שלו. הרי אחרת בקלות אפשר היה לעשות את ה3700+ שלך לFX57, בלי מאמץ מיותר. (לא שעכשיו זה כזה סיפור גדול)
ומה שקורה זה שבמעבד ה-FX אתה מקבל מכפלה פתוחה ותדר גבוהה(נגיד 2.8 בFX-57) וככה אתה מקבל מעבד חיה שבקלות אפשר להפוך אותו לעוד יותר חיה בלי בעיה בכלל. לא היית דופק איזה 1K$ על כזה מעבד?
כן, בערך.
כמובן שזה נכון רק לגבי ה-FX חדי הליבה, ל-FX-60 יש COLD BUG.
מה פירוש COLD BUG, שמעתי על זה לא פעם ולא מצאתי באמת הסבר ממצה לזה.
