לאח שלי יש פרסקוט 2.4... ויש משהו מוזר במגה-הרצים שלו, עדכון- המחשב לא עולה!
אם אתה לא צריך משהו מיוחד פשוט תשאיר אותו כמו שהוא בברירת מחדל
  • תגובות 54
  • צפיות 2.1k
אהה מעולה! :D
רק לא ענית לי על השאלה אם יכול להיות שאחרי שאני יעשה את זה, זה יחזור ל-2.4?
אי אפשר לדעת, נדע רק אחרי שתאפס אותו
אתה בבית עכשיו לידו?
כן... אז נחכה ונראה. היום בערב אני יעשה את זה.
זהו בינתיים, עידכונים מאוחר יותר ;)
ותודה על התגובות המהירות ^_^
לא עושים את זה היום... יש לי כמה שאלות בקשר לאיך לעשות את זה...
1) צריך להוציא את המחשב לגמרי מהחשמל, או רק את המתג מאוחריו לכבות?
2) אחרי שאני מעביר את הג'אמפר ל-פין 2-3 אז אני צריך לחכות פשוט 10 שניות ולהחזיר ואז לפתוח את המחשב (לפי האתר באנגלית) או שלהעביר ל-2-3 ואז להדליק את המחשב - לכבות אותו ואז להחזיר ל-1-2.
מקווה שהבנתם,
תודה.
1. רצוי לנתק את החוטים (על איזה מתג אתה מדבר? בד"כ על הספק יש בורר בין מתחים, ומתח לא נכון יכול לשרוף אותו אז אם זה זה, אל תגע.)
אתה מעביר את הג'מפר, מחכה, מחזיר אותו למקום ומדליק את המחשב.
לכבות את המתג מאחורה זה מספיק. (אם זה מתג שמכבה את הספק, אבל הכי טוב זה לנתק מהחשמל)
אבל זה לא הגיוני שאני מעביר ל-2-3 אז זה מאפס בלי שיש לו חשמל.
ככה זה אמור להיות? בטוח????
[ltr]100%
do not turn the board on with the pin at 2-3 !!![/ltr]
תודה.....!
מחר בצהריים יהיה עידכונים ^_^
כן בהחלט... בחיים אל תדליק תמחשב שהג'אמפר ב2-3! לי זה שרף כבר לוח(לא באשמתי.. טכנאי של איXבורי לכו תבינו)
תודה כולם המחשב עובד!
אבל עדיין זה על 1.2.
עכשיו, מה לעשות כדי שיחזור ל-2.4?
כי אם נעשה את אותה שיטה אני חושב שיקרה אותו דבר.... :\
תודה לעוזרים.
תנסה להעלות את הבאס בהדרגה, ואחרי שאתה שומר את ההגדרות בביוס ומאתחל אותו, סגור את המחשב (6 שניות על הpower...) ואחרי כמה שניות תדליק אותו שוב. יכול להיות שזה לא הרעיון הכי טוב, אבל לי זה עובד (לוח אחר, אבל עושה לא פחות בעיות בשינויי קלוק :P). ככה עד שתגיע ל200...
אגב, אם עדיין לא עידכנת את הגירסה של הביוס, עכשו זה זמן טוב...
עדכון נוסף....
ניסינו להעלות שלב שלב, כל 10 מגה-הרץ לראות אם זה עובד....
העלנו ל-110, עבד ועלה מצויין...
כשניסינו כבר לעלות ל-120, חזרה הבעייה וברגעים אלה אנחנו מאפסים פעם נוספת את הביוס....
עכשיו, אחרי שזה יחזור ל-100, (המצב DEAFULT שלו) מה לעשות? להשאיר אותו ככה ולוותר, או שיש דרך אחרת כדי שהמעבד יעבוד על 2.4?
אולי הלוח לא תומך במהירות? אני למשל עובד על 100 במכפלה של 17 ככה שזה יוצא 17 בדיוק
אולי אתה יכול לשנות מכפלה?
http://img456.imageshack.us/my.php?image=bh7168gs.jpg
multiplier factor
תבדוק אם אתה יכול לשים על 24
