לאח שלי יש פרסקוט 2.4... ויש משהו מוזר במגה-הרצים שלו, עדכון- המחשב לא עולה!
אםםם זה בעיה,
אף פעם לא פתחתי את המארז או משהו...
אין שום פתרון אחר...?
ואם אני יפתח, זה בעיה או משהו,
והמחשב הכל יהיה בסדר איתו?....
תודה.
  • תגובות 54
  • צפיות 2.1k
אוקי תשמע
תפתח את המארז
תסתכל בצד ימין למטה של הלוח יש כמו בטרייה כסופה כזאת
עכשיו לא עליה אני מדבר הפעם
אלא בול מצד שמאל שלה צמוד אליה יש כמו משהו קטן כזה שאפשר להרים לו את הראש, זה ג'אמפר תרים את זה ותכסה איתו את הפין שהיה חסוף
ותדליק
אחרי זה תכבה ותחזיר אותו חזרה לפין שלמעלה
ותדליק וזה מחזיר את הביוס להגדרות ברירת מחדל
זה שהוא כאילו לא עולה זה בגלל שיש לו הגנה מפני שריפה במקרה שהוא חושב שהעלת יותר מדי
אוקי תשמע
תפתח את המארז
ותדליק
אני חושב אני יקח לאיזה טכנאי או משהו,
אז רגע בעצם אי אפשר לעלות ל-2.4??? זה 1.2 זה לא הגיוני אני משתגע,
העלתי יותר מדי זאת אומרת המעבד יכל להישרף.. DAMM... :\
* אני מקווה שהכל יהיה בסדר, זאת אומרת לא ימחק לי משהו מהארד דיסק וכל זה?...
קודם כל תרגע.
יש לוחות שעושים בעיות כשמשנים להם את ההגדרות, וזה לא סיבה להילחץ.
המעבד שלך (לפי ההודעה הראשונה...) אמור לעבוד ב2.4GHZ, והוא יכול לעבוד בתדר הזה בלי בעיות.
כל הסיפור הזה התחיל בגלל שהלוח שלך מוגדר באופן אוטומטי, מהמפעל, לעבוד על 100 FSB, ולא בהתאמה למעבד- שאמור לעבוד ב200 FSB.
מה שאתה צריך לעשות זה לשנות את הגדרת ברירת המחדל לתדר שמתאים למעבד.
אם אתה לא יודע מה אתה עושה, אז רצוי שתקח את המחשב לתכנאי, ותדרוש שיסביר לך בדיוק מה הוא עושה (שתהייה נוכח בזמן התיקון.). כל מה שהוא יצתרך לעשות זה לאפס את הביוס- זה מה שפאייטר מנסה להסביר לך איך לעשות, ואז לשנות את ההגדרה בביוס להגדרה שמתאימה למעבד. אם הוא יגיד לך שצריך לעשות משהו מעבר לזה (כל הסיפור לוקח 10 דקות בהגזמה....) תגיד לו שאתה צריך לחשוב על זה, ושיחכה עם ה"תיקון". תחזור לכאן ותסביר מה הוא אמר לך, ואז אנשים יוכלו להגיד לך אם זה תיקון מוצדק או לא (אם באמת יכולה להיגרם בעייה או שהתכנאי סתם מנסה לסחוט ממך כסף...)
אחי אם אתה תילך בגישה של "אני יקח את זה לטכנאי" ולא תעשה את זה בעצמך אתה תפסיד מלא ניסיון לחיים וחבל
תפתח את המארז תזיז את הג'מפר וזהו אל תממן את האנשים האלה
לא אמור לקרות כלום
עצם זה שהוא מושבת זאת הגנה שלא תיתן לו להישרף על ידי תדר גבוה מדי
הוא פשוט מחכה שתזיז לו כבר את הג'מפר
אם היית גר לידי הייתי קופץ אליך ומראה לך איך אבל זה לא עולם קטן..
אוקיי אני יותר רגוע ^_^
עכשיו, נראה איך אני יעשה את זה, יכול להיות שניקח את זה לאיפה שקניתי את המחשב שם הם נחמדים ועוזרים ומכירים אותנו,
או שפשוט לבד כמו ש-FIGHTER אמר.
אוקיי נגיד עשיתי את זה, החזרתי לברירת מחדל אז יהיה שוב 1.2 ואז לשנות להגדרה שתתאים למעבד (IG כתב)?? מה זאת אומרת, זה לא יהיה 2.4 כבר, זה יהיה פחות מזה, כי לפי זה נראה ששוב המחשב לא ידלק.
בקיצור לא הבנתי את הקטע הזה.
ותודה רבה לכל העוזרים.. :)
כן
מקסימום תחפש שם הגדרה בשם restore default settings
מכל ה-3 דפים לא הבנתי אם שמת על 200 או על 250.
על 200 שמתי...
ועדיין לא פתחתי את המארז, היום אני יעשה את זה.
וחברים שלי אמרו לי שבמקום מה שאמרתם פה עם הג'אמפר אפשר להוציא את הסוללה ל-5 דקות ואז להחזיר וזה מאפס את הביוס.
מה כדי לעשות?....
תודה.
הסוללה סתם חרא פעם אצל חבר שלי הוצאתי אותה ל10 דקות ולא עבד
ג'אמפר זה בסך הכל להחליף איתו פינים פעמיים
אם תוציא את הסוללה זה גם יעבוד.. אבל עם הג'אמפר זה יותר פשוט.. תחפש בחוברת של לוח האם CLEAR_CMOS ושם מסבירים בידיוק מה לעשות.. תצטרך להוציא את המחשב מהחשמל ולהעביר את הג'אמפר למצב 2-3 ואז לחכות 10 שניות ולהחזיר אותו למצב 1-2(שזה הרגיל) ואז שתדליק את המחשב הוא יעלה כמו גדול.. אחרי שעשית את זה תחזור לכאן ונדריך אותך איך להעלות את המעבד ל 2.4(תכתוב לנו בדרך את השם המדוייק של לוח האם שלך) ואחרכך אם תרצה גם לעוד(כי המעבד הזה כמו שאמרתי עושה בקלות 3.0GHZ.
בלוח שלו הclear_cmos הוא בול מצד שמאל של הבטרייה, ממש כמעט נוגע בבטרייה
אוקיי תודה לכם! :)
בערב אני יעשה את זה ואני יתן עידכונים מה קורה,
יש אולי איזה סיכוי שאחרי שאני יעשה את זה, זה פשוט יחזור ל-2.4?
ובקשר ל-OC עד 3.0 צריך עוד לחשוב על זה :)
ולא מצאתי חוברת של הלוח אם, אבל הבנתי בערך לפי ההסברים שלכם פה.
מצאתי הסבר באנגלית על איך לעשות את ה-DEFULT חזרה.
http://www.tyan.com/support/html/clear_cmos.html
אז כתוב שם שאני צריך להגדיר את ההגדרות מחדש... מה אני יצטרך לעשות שם...?
מה שבא לך
דברים כמו תזמונים זכרונות, כוננים, העדפות שונות, כמה agp aperture
לפי ההגיון
אף פעם לא שיחקתי בדברים האלה.
אתה יכול להגיד בערך מה אני יצטרך לבחור שם?
